Показано с 11 по 17 из 17
Тема: PLM-X48k
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Ну вот оказалось, что все уже есть.
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Есть LUT216 в lay, он вроде по PLM-X сделан, только кемпстон переделан.
    А ссылочку можно?
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
  3. #13
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    С разрешения человека, перерисовавшего плату в SprintLayout 6.0, выкладываю файлы:
    http://my-files.ru/ajg0w5
    Файлов два, первый классический, второй с более современными разъемами, джой-DB9, видео miniDIN-6, звук - джек.
    От себя добавил на видеовыход +5в через 270 Ом для включения скарта.
    Плату делал фоторезистом, завелась сразу, ошибок не содержит.
  4. #14
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    подниму тему
    в чем может быть глюк данной платы, если она нормально работает только при питании 4.1-4.75в ? при повышении напруги от 4.8в до 5.1в артефакты на пейпере, бордюр чистый, Васик не запускается, впаяна память KM41256-15 с заземлением 1 ноги
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    После доработки до 128(256)КБ, все заработало стабильно при 4.8-5.2в
    Не нашёл откуда выпаять 74с174 пришлось ставить в дипе, осталось Atmega8-AY-Emul запаять , порт кемпстона на АП3 и промыть плату
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Подскажите, кемпстон-порт на АП3 джойстик работает от +5в или от земли, куда резюки паять на +5в или на землю ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #17
    Искитим
    tank-uk, на +5, АП3 с инверсией же
