Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дрожжание спарайта в ZXSpin 0.7
    18
    10 сообщений
    По умолчанию Дрожжание спарайта в ZXSpin 0.7
    Играю в Galaxians, файл прикрепил ниже. Дрожжит кораблик, влево-вправо тихонечко двигается. Что это? Можно ли убрать??
    275
    167 сообщений
    Хм, действительно дергается. Прикольно) Причем дергается и в Спектакуляторе, и в FUSE. Странно, что в SpecEmu дерганья нет. Подозреваю, что игра читает управление одновременно с нескольких устройств (портов), и читает неэмулируемый порт, с которого время от времени идут данные ULA.
    1,461
    950 сообщений
    так и есть
    кемпстон в игре постоянно опрашивается
    отключение опроса 23860,24
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.09.2016 в 22:49.
    275
    167 сообщений
    А, просто не включена эмуляция кэмпстона, значит. В ZXSpin можно включить в Меню Emulation - Enable keystick, и дергаться перестает. udp. точнее, надо ещё в настройках навесить кэмпстон на кейстик: меню Tools - Options - Controllers - Keyboard - Keystick Emulation - поставить Kempston jostick - Okay.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.09.2016 в 00:38.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хитро. Даже бы не подумал на кемстон. Эмуляторы как правило живут своей жизнью (наше время HDMI). Ну видать от кривой дешифрации / программирования портов их тоже глючит). Вот правда не понятно, на какой модели Спесси – это было запущено. Старичек ZXSpin 0.7 не так плох. Написанный на Delphi 5.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.09.2016 в 01:04.
    275
    167 сообщений
    Да нет, там всё нормально с дешифрацией/программированием. Просто кэмпстон можно отключить в настройках, соответственно его порт становится незадействованным, и ведёт себя как все незадействованные порты - читает шину данных. На 48, 128 и +2 с шины время от времени читаются данные экрана, считанные ULA, вместо FF. Соответственно, кораблик дергается.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    weiv, да все так)
    Как можно читать из несуществующего порта ерунду, должно быть 0xFF (особенности платформы). Или читать не фиг этот порт, если в начале игры Кемстон не выбрали
    1,461
    950 сообщений
    на фирме из-за особенностей схемотехники чтение из любого несуществующего порта с нечётным адресом возвращало байт атрибута отображаемого в данный момент знакоместа.
    275
    167 сообщений
    weiv, да все так)
    Вы даже не удосужились запустить игру, не говоря уже о том, что не знаете, как функционируют незадействованные порты на фирменных спеках. Эмулятор тут не причём вообще, он работает как должен. Разработчики игры не учли вариант неподключенного кэмпстон-джойстика и особенности чтения с незадействованных портов.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.09.2016 в 18:25.
    18
    10 сообщений
    Спасибо за ответы, не ожидал! Включение эмуляции кемпстона не помогает, POKE 23860,24 помог.
  1. ZXSPIN 0.7
    от ZEman в разделе Эмуляторы
    Ответов: 21
    Последнее: 27.03.2017, 21:19
