Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Видеоформирователь Pentagon 128k 91/94
    12
    По умолчанию Видеоформирователь Pentagon 128k 91/94
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:11.
    1,458
    948 сообщений
    12
    goodboy, интересная тема, но нигде не привели фото артефакта, не совсем понятно про какую вертикальную полосу идет речь.
    Мик - гений предложил или обосновал применение к555 в замен кр1533 совершенно правильно. Здесь идет игра на разном быстродействии серий.
    Нужно еще также подзадержать бордюр.
    В предложенной теме слишком сложная доработка, я бы не стал в такой мере курочить плату из-за этого незначительного артефакта!
    12
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Дальше по совету Мика (гения спектрумастроения) заменил dd41 и dd42 - ир16 с кр1533 на к555.
    Вот попрошу без сарказма тут. И лучше чтобы была ссылка где я это советовал, чтобы понять целиком текст. А то может быть вырвано это было из контекста, я сам уже не помню.
    Обычно я говорил про Феникс, что в качестве DD37 лучше ставить 555ИР16, так как если ставить 1533ИР16, то появлялась полоска слева и которую никак не устранить. Если ставить 555ИР16, то два было варианта:
    1. Полосок не было
    2. Полоска возникала справа, но она устарнялась либо подбором 555ИР16 скажем старше 92 года, либо кондером на информационном выходе.
    Что касательно Пентагона, то я честно сказать не помню что я говорил по этому поводу. Помоему в Пентагоне всегда стояли 555ИР16 в качестве DD41 и DD42.
    12
    Mick, домой приду дам ссылку, все твои слова сохранились до подленно.
    Прокоментируй пожалуйста картинку с частотной сеткой, откуда такое? В реальном пенте такого нет, или может быть строка получается длинее и телик обрезает бордюр?
    1,458
    948 сообщений
    конечно режет. в эмулях частенько он больше чем на-реальном телеке
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В смысле в реальном пенте нет, а у тебя что эмулятор что ли. Эта полоска может возникать в любых компах где нет стробирования частотой выходного каскада.
    По сути, если глядеть проекты на ПЛИС, то за выходными мультиплексорами ставят регистр с стробирующей частотой 14МГц или 7МГц. Из реалов, наглядный пример это Профи, в котором после мультиплексоров стоит ТМ8. В иных случаях, где нет четкого стробирования опорной частотой всех процессов может возникать рассинхронизация обусловленная задержками сигналов внутри микрух.
    То что в картинке с частотной сеткой полоску ты не опишешь - а по месту, конец активного экрана начало бордера.
    Или ты не про полоску, а про правильность бордюра?
    Ну и да, реальный отечественный телек обрезал картинку, собственно никто по этому поводу и не парился
    Это сейчас в век LCD можно увидеть то что как бы не ожидал увидеть.
    А так, чтобы понять самому как оно работает, возьми и зарисуй для начала сам строчную развертку - составь сетку. Тогда все станет ясно.
    Я пока сам не попробовал собственной шкуркой на CPLD воспроизвести пентагоновский экран, тоже долго был в недоумении.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.09.2016 в 13:32.
    12
    Mick, я про то, что строка в сигнале пентагона длинее телевизионной, поэтому она не умешается в экран, в резалте обрез по бордюру. В эмулях как раз все честно, бордюры по 64 такта и слева и справа. Строка в пентиуме128 длинее из-за перехода с 3.54 на 3.5. Это претположение, надо просчитывать и смотреть осциллом всю сетку по сигналам, все планирую, но так и откладывают.
    Mick, вот твои тексты
    Если ИР16 стоит в видео (я схему пятногона не помню), то однозначно 555ИР16, если в контроллере флоповода - там без разницы
    Потому как 1533ИР16 слишком шустрые и возможен эффект полосы(шириной в 1 пиксель) на экране.
    http://zx-pk.ru/threads/12993-sborka...28k/page6.html
    Я с тобой согласен, ты прав! Если прикинуть задержку кр1533, то счетчик ие7 щелкает 8 раз, на сколько задержится папер??? правильно на 1-2 пиксела, потому у меня вместо 36 мм - 34.5 мм бордюр справа
    а вот почему бордюр справа 4 знакоместа, а слева 6 знакомест, когда должно быть 8, вот это вопрос....
    Последний раз редактировалось Addison; 13.09.2016 в 17:45.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По аналогии с Фениксом. Там 1533ИР16 давала полоску слева.
    Причем тут счетчик и сколько он раз щелкает, когда тут тупо кто то отстает или наоборот очень шустрый. Например кто у тебя отвечает за бордер - триггер ТМ2 (DD10.2), который синхронизируется помоему по частоте знакомест B1 (или H3 для удобства). Данные для бордера, тоесть где смешивается кадровый и строчный бордер на ЛИ1 (DD9.2)
    Тоесть для начала сверь какие элементы стоят там где нет полосок. Например что в качестве ИЕ7 - 555ИЕ7 или 1533ИЕ7. И так далее
    Последний раз редактировалось Mick; 13.09.2016 в 19:32.
  1. Pentagon 128k Classic
    от Latish в разделе Pentagon
    Ответов: 331
    Последнее: 04.01.2017, 21:34
  2. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  3. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  4. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
