Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Схема на Вектор 06Ц01 с микросхемой 553УД2
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    По умолчанию Схема на Вектор 06Ц01 с микросхемой 553УД2
    Восстанавливаю вектор 06ц01, с микросхемой 553УД2 в тракте ввода с ленты, кишеневский, изначально развандален метпллистами. Уже заработало все кроме ввода с ленты. Поменял 2шт 155ТМ2, клавиатурную 580ВВ55 и одну РУ6. Сейчас все работает прекрасно, кроме загрузки с ленты. В обвязке УД2 есть два конденсатора. Я их поставил без понимания какие они должны быть. Схему на такую модель так и не нашёл. Если кто то имеет такую схему или хотя бы знает, какие номиналы ёмкостей в обвесе УД2 стоят, помогите пожалуйста, поделитесь.
    Последний раз редактировалось electroscat; 08.11.2021 в 20:18.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    KACTET(09.11.2021)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Что-то не помню такого варианта. Вроде там всегда СА3 стояла, а не УД2.
    Фотки платы показал-бы хоть, год выпуска, зав.номер...
    Немного погуглил.
    При использовании УД2 в качестве компаратора, в обвязке не увидел конденсаторов вообще.
    Правда долго не искал, глянул первые схемы, что поисковик выдал.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.11.2021 в 18:50.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    electroscat, На 553УД2 сделан загрузчик в Векторе Старт-1200. Посмотрите схему.
    Схема Вектор Старт-1200.zip
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    KACTET(09.11.2021)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот вид микросхемы на плате, серийный номер и год производства с лэйблом изготовителя.
    Благодарю !!! То что нужно !
    Есть еще один вопрос. Как его решить пока не пойму.
    Одну микросхему памяти я поменял потому что тест тех. прогона мне указал ее непосредственно надписью БРАК на изображении. Но как оказалось, это еще не все. Тест тех. прогона больше не ругается, а вот тест О'Кей, если гонять его час - пару к ряду, показывает вот такую картину:
    По адресу 1F48H видит ошибку, видимо у микросхемы проблема с регенерацией. В целом, в работе каких то проблем я не заметил, но все же нужно разобраться с этим. Проблема только в том, как вычислить микросхему? На сколько я понимаю, это бит 6, в нем он видит не то, что записал.. Это микросхемы D56, D64, D72, D80. Правильно ли я понимаю, что за младший разряд (первый банк) отвечает микросхема D56, или что то путаю ? Не хочется лишний раз феном плату греть, она обильно залита лаком, и жутко воняет когда выпаиваешь что то ))))
    Заменил D56, 20 минут - полет нормальный. Оставлю на ночь потестироваться...
    Сейчас в коллекции:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    KACTET(09.11.2021), KTSerg(09.11.2021)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Мой Вектор тоже на УД2 собран, если что, вот тут немного видно:
    Номиналы конденсаторов могу глянуть вечером на реале, если ещё актуально...
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    А что это за доработка на резисторах видеоЦАПа? Так было, или это Вы сделали?
    Попробуйте продублировать линии питания микросхем памяти проводом МГТФ, как рекомендовали в одном из выпусков журнала Вектор-User, может это улучшит её стабильность.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    В целом, порядок емкостей понятен из схемы Вектор Старт, думаю там вариантов не много, частоты сигналов одинаковые, спасибо !
    Эт я, стандартная с некоторых пор инверсия цветов, в совокупе с добавлением ЛА3 снизу платы, для удлиннения КСИ.
    Да уже поменял D56, ночной тест показал что поменял то что нужно, за 8 часов ни одной ошибки.
    Сейчас в коллекции:
    Improver(09.11.2021), KACTET(09.11.2021)
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Понятно. Я у себя делал инверсию немного по-другому: вот тут есть схема, совместно с pal-кодеком и коррекцией сдвига изображения.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    KACTET(09.11.2021)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Видимо УД2 на СА3 заменили вместе с заменой клавы на герконовую.
    Судя по году выпуска на фото - на год старше моего Вектора, на моём уже СА3 и герконовая клава.
    В ремонт тогда несли в основном .02-е. 155-я серия была не убиваемая, а вот всякие 1533 и прочие сыпались...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.11.2021 в 09:30.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вот, посмотрел схему моего Вектора в прилагаемых к нему доках:
    Хоть плохо видно, но в списке микросхем Д82 записана именно как УД2:
    Скорее всего да, в последующих выпусках схема Вектора была улучшена.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А реле установлено около пищалки.
    Первоначально реле устанавливали. Владелец такого экземпляра говорил, что в некоторых игрушках, было слышно как реле щелкало, типа под озвучку басов (по его мнению).
  1. Вектор Турбо+
    от perestoronin в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 02.12.2022, 23:14
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Вектор и мышь
    от ivagor в разделе Вектор
    Последнее: 28.01.2013, 19:28
  4. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  5. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
