Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Мечта: АГАТ на ПЛИС
  1. #31
    200
    138 сообщений
    Santechnik, приехали платы. Большое спасибо!
  2. #31
  3. #32
    200
    138 сообщений
    Гнездо подошло
  4. #33
    Brisbane, AU
    У меня тоже проект продвигается. Закончил видео-контроллер (пока только графические режимы). Пришлось переписать с нуля, чтобы соблюсти точные тайминги оригинала и совместимость с буфером кадров. Сейчас, имея картинку в ТВ режиме, прикручиваю буфер кадров. Как следствие, приходится переписать и контроллер SDRAM, чтобы успевать писать/читать в буфер кадров Чувствую в итоге от предыдущей версии Агата ничего не останется Но зато получается точнее к оригиналу и компактнее.
    Из проблем - по какой-то причине все цвета на телевизоре сдвинуты вправо на пару пикселей от картинки - как-будто сдвиг яркостной и цветовой составляющих. Получается каша когда цвета соседствуют. Черно-белая картинка однако отображается идеально. Эффект одинаков и на S-Video, и на RCA. Схему по сравнению с предыдущим Агатом не менял. Использую AD725. В ТВ сигналах не силен - курю мануалы. В принципе проблема не велика, так как с новыми точными таймингами и буфером кадров никакого резона использовать ТВ выход нет - все прекрасно будет показываться и на VGA - даже с лучшим качеством! Но все же хотелось бы разобраться...
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  5. #34
    Brisbane, AU
    Приехал из отпуска, а тут посылка от tnt23 ждет! Спасибо!!!
  6. #35
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    AD725 вообще вещь капризная. Намучался с ней когда делал свой RGB-to-Svideo конвертор. Не любит она разделённый синхросигнал. К тому же появляются "бегунки" на некоторых цветах, как мне сказали из-за несоответствия частоты энкодера с частотой проца. Видимо просачивается что-то по питанию. Но стандартные фильтры по питанию не помогли. Вы кстати YTRAP делали?
  7. #36
    Питер
    63
    44 сообщений
    Мне тоже платка приехала. А где вы разъемы ОНП покупаете?
  8. #37
    Brisbane, AU
    Да вроде до этого особых проблем не было. Только вот в реализации Retrobyte почему-то проблемы вылезли. Про синхросигнал очень интересно! Он у меня как раз разделен. Попробую объединить. "Бегунков" вроде нет - просто цветовая составляющая расплывается на соседние пиксели. YTRAP сделал, но он только на RCA влияет. S-Video выход его вроде как не использует. У меня картинка почти не отличается на этих двух выходах, так что скорее всего не в нем дело.
  9. #38
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Пардон, я как раз хотел поправиться - с разделённым она лучше работает, чем со смешанным. Так что ничего не меняйте. Например смешанный синхро с Амстрада эта микросхема не кушает нормально - на экране текст виден, но плавают размеры по вертикали и фоновой цвет. С Ямахи ей тоже смешанная синхра не нравилась - пришлось ставить LM1881 для разделения.
    А вот с Агатом и его разделённым синхро мой конвертор почему-то не работает. Амерский скандаблер работает, но только в агатовских режимах. При переключении в режим Эппл слетает кадровая синхронизация. Хз почему...
    Если композит по качеству как s-video, то улучшать нечего.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 30.12.2016 в 20:22.
  10. #39
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, самая дешевая плата со всей обвязкой и большим количеством пинов - http://www.waveshare.com/coreep4ce10.htm.
    Комрады, спасибо за советы по девбордам. Для прототипа очень понравилась вот эта.
  11. #40
    80
    60 сообщений
    Имею определенный и успешный опыт работы с CPLD MAX7000S (схематик- и совсем чуть-чуть AHDL-дизайн), и до сегодняшнего дня боялся "браться" за FPGA (ввиду их сложности)... Однако, ничего страшного/сложного в них нет!
    Мой первый, тестовый проект XGA 1024x768@60 - https://yadi.sk/d/sFluusw_3GXZqs.
    Сразу учел два важных совета гуру по ПЛИСкам с различных форумов:
    1. Не схематик-, а HDL-дизайн проекта, Verilog наиболее "вкусен". Существенно ускоряет и упрощает создание/модификацию проекта!
    2. Максимально синхронный проект.
    Следующий шаг - АГАТовская развертка 512x256 (МГДП и Т64, остальные режимы получаем дублированием строк и столбцов) в полезных 512x768@50Гц (полный растр 611x936@50) при пиксельклоке 28.6 МГц.
    PS. Рядом с ПЛИСкой есть конффлэш EPCS16, что-то никак "не вкурю", как житагом ее шить... Александр (Santechnik), подскажи, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 07.04.2017 в 15:00.
  1. Ответов: 205
    Последнее: 21.10.2023, 19:02
  2. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  3. АГАТ-П
    от shattered в разделе Агат
    Последнее: 24.07.2017, 10:49
  4. Агат-9Д
    Последнее: 03.01.2009, 01:40
  5. Мечта садиста
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 22:18
