Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Мечта: АГАТ на ПЛИС
  1. #41
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шить через обычный USB-Blaster (JTAG). Вкратце готовится прошивка с загрузчиком EPCS16 из ПЛИС + сама прошивка для ПЛИС. Сборка прошивки проделывается в Quartus II, несколькими кликами. Подробности можете найти в интернете. Лень искать, да и вам полезней будет
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.03.2017 в 18:58.
  2. #42
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Дык, в некоторых демах от платы в окне программатора сразу же есть файлы прошивок и плиски и пзушки. В некоторых файл прошивки (output_file.jic) для программирования можно добавить, при компиляции он создается. А в некоторых демах его нет и не создается.
    Весь "Device and Pin Options" облазил, включил там галку "Use configuration device: EPCS16", а файлик все равно не создается...
  3. #43
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    После компиляции проекта создаются файлы .sof и .pof. Файл .jic готовится отдельно. Он нам и нужен. Создается в главном меню File > Convert Progamming Files.
  4. #44
    80
    60 сообщений
    Ага, спасибо, получилось.
    А как сделать, чтобы после компиляции проекта оно само автоматом конвертилось?
  5. #45
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не знаю. А зачем? Это операция с прошивкой EPCS16 нужна не так часто. Ресурс EPCS16 хоть и большой, но не бесконечный. На этапе разработки проекта в ПЛИС заливается файл .sof. И это можно делать бесконечно
  6. #46
    80
    60 сообщений
    Следующий шаг - АГАТовская развертка 512x256 (МГВП и Т64, остальные режимы дублированием строк и столбцов) в 512x768@50Гц.
    Результат лежит там же. Пиксельклок 28.6 МГц, полный растр 611x936@50Гц. 936 строк потому, что на каждой 24-ой строке будет генериться IRQ (39xNMI=1.95КГц).
    Прикрутил четыре графрежима. Есть вертикальные артефакты. Это от того, что видеоконтроллер полностью синхронный (пиксельклок 28.6 МГц) и заточен под выборку данных из асинхронной памяти, а битмапы храню в псевдоПЗУ на основе внутренней памяти ПЛИСки. И оно там только синхронное, и выдает данные на такт позже, и это проявляется на границах 16-разрядных слов...
    Теперь возьмусь за текстовые режимы.
    Т64 тоже прикрутил. В код символа из-за запаздывания лезет мусор, и еще знакогенератор на такт позже отдает данные. Ваааще жуть...
    Миниотчет по мониторам:
    1. Benq FP531. 50 Гц не держит, необходимый ему минимум по спецификации (и подтвержденный опытно) 56 Гц.
    2. Samsung SyncMaster 710MP. 50 Гц держит, но "давится"! Изо не умещается на экране (справа и снизу обрезано), настройки не помогают.
    3. NEC MultiSync 2080UX+. Отлично справляется! Что с натуральными 1024x768 (в центре экрана), что с масштабированием на полный экран (1600x1200) с теми же 4:3.
    Update.
    Скорректировал под синхронное ROM - https://yadi.sk/d/GfEq9Ipc3GjAS8. Образы знакогенератора и всех текстовых и графических режимов одновременно не умещаются во внутренней памяти FPGA ("аппетит разгорается во время еды" ), поэтому дема из двух кусков.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 07.04.2017 в 15:09.
  7. #46
  8. #47
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а почему не попросить у него данные на такт раньше ?
  9. #48
    80
    60 сообщений
    В посте #46 по "Update" - для графики так и сделано. И даже на 2 такта раньше для текстовых режимов. Повторюсь: изначально он затачивался под асинхронную память. И в новоделе будет асинхронная двухпортовка, а знакогенератор упрячу также в ПЛИСку.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 07.04.2017 в 02:39.
  10. #49
    80
    60 сообщений
  1. Ответов: 206
    Последнее: 08.01.2026, 21:11
  2. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  3. АГАТ-П
    от shattered в разделе Агат
    Последнее: 24.07.2017, 10:49
  4. Агат-9Д
    Последнее: 03.01.2009, 01:40
  5. Мечта садиста
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 22:18
