Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Оцените читаемость шрифта для игры?
    г. Псков
    По умолчанию Оцените читаемость шрифта для игры?
    Доброго всем! Народ, посмотрите, плиз, приложенные скрины. Никак не могу решить для себя - нормально читается шрифт или нет? А это критично, так как игрушку делаю текстовую. Этот вроде подходит по стилистике, но может лучше самый простой и четкий вставить, без загибонов?
    Сорри, если не в тот раздел, но вроде как вопрос возник в процессе программирования проекта...
    г. Псков
    спасибо. почему бы и нет?
    275
    167 сообщений
    Годно
    481
    145 сообщений
    Знак вопроса корявый.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Присоединюсь.
    Восклицательный похоже, тоже жирный.
    P.S.
    не очень понятен стиль набора текста: после запятой то есть пробел, то нет.
    Также не очень красиво смотрится тире
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 20.09.2016 в 11:01.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    И ещё на мой взгляд букве "я" в правом-верхнем углу пиксель добавить.
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Нормальный шрифт, можно не переживать.
    г. Псков
    Спасибо всем, понял, значит шриф в целом подходит, больше на эту тему париться не буду, сосредоточусь на главном. По поводу знаков вопроса и восклицательного - это шрифт такой, как в ZXASM, все английские буквы, цифры, и знаки - жирные, а русские буквы - как на скринах. Ок, знаки приперания и цифры поправлю, а английскиее буквы трогать не буду, они все равно почти не используются.
    Принцип набора текста прост - выравниваю по ширине и при этом стараюсь, чтобы приходилось меньше вставлять лишних пробелов между словами (чтобы дырок не появлялось) и меньше переносов было. Поэтому, при выборе между "стереть пробел между запятой и следующим словом и уместить все в одну строчку" или "оставить пробел, добить еще пробелов и разбить последнее слово в строке переносом" выбираю первое. По этой же причине и тире к словам прилипли. Не прав? Ребят, многих и сильно такое форматирование подбешивает? Готов учесть, пока еще немного текста набил.
    Samara
    321
    245 сообщений
    а может быть автоформатирование в процедуру печати добавить?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Псков
    Тогда игра к 2029 году или никогда. 8) Не, я ручками, ручками...
  1. оцените гибрид
    от alexsan в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.01.2014, 16:57
  2. Конвертер шрифта в картинку
    от shadwork в разделе Утилиты
    Последнее: 20.08.2010, 20:53
