Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вариант контроллера PS/2 для БК
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Низкий уровень этого сигнала служит признаком выдачи адреса на шину обмена информацией
    Вот это как раз неправильно.
    Адрес фиксируется принимающими устройствами стробом СИА единожды. Иначе, как узнать при держащемся низком уровне сигнала, какие данные на шине АД истинные, какие из них адрес, какие - данные, и когда их фиксировать, чтобы обработать?
    В ГОСТЕ нет ошибок, там просто написано таким наукообразным языком, что не сразу понятно, что они хотели сказать, особенно в современное время, когда образ мышления другой. Я обычно смысл написанного по диаграммам, там же приведённым, уточняю.
    54
    43 сообщений
    1. Чтобы знать в какой фазе находится шина (в фазе передачи адреса или в фазе передачи данных) служит уровень сигнал СИА
    2. Существуют специальный тип триггеров которые называются защелки (latch). Работают по уровню. Термин "защелка адреса" часто встречается. Пример - микросхема КР580ИР82. Можно и нужно фиксировать адрес по уровню
    3. А всегда ли Вам нужен адрес? Или Вам нужен сигнал что это Ваш адрес? В какой момент вы его формируете? В адресной фазе шины?
    4. Инженеры того времени предполагали,что сначала адрес нужно обработать, а потом фиксировать сигнал, что вы в диапазоне.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, так точно . Сам Преснухин так велел !
    Но, если есть задача сделать крайнюю минимизацию Э3, можно использовать Д-триггера с динамической синхронизацией и асинхронным сбросом ( 533ТМ9 и т.п. ), и сначала фиксировать Весь адрес на МПИ, а потом логикой/ППЗУ декодировать нужные диапазоны/ячейки. При этом абсолютно обязательно при окончании цикла SYNC сбросить контент группы триггеров. Такое решени применяется в т.ч. при использовании малопотребляющих ИС типа 564/561 ( что вообще-то не рекомендуется - их быстродействия может совсем не хватить ).
    Пример - участок Э3 селектора адресов IDE/USB в "мультикарте БК".
    54
    43 сообщений
    Если нужен доступ к отдельным регистрам ввода/вывода устройств, то можно и не фиксировать. Еще есть микросхемы контроллеров, которые сами фиксируют.
    Нужно фиксировать лишь младшие разряды адреса и потом их дешифрировать или сначала дешифрировать младшие разряды адреса а фиксировать лишь нужные сигналы обращения к регистрам.
    А схему в нормальном масштабе как посмотреть?
    Последний раз редактировалось svinka; 24.09.2016 в 23:06.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если нужен доступ к ...
    Схема мультикарты БК :
    http://i011.radikal.ru/1309/02/718748f7fb22.jpg
    Это всё, что прислал разработчик. При осмотре на экране щелкните неправильной кнопкой мыши и из меню выберите "сохранить изображение"- оно будет сохранено с хорошим разрешением. Если нужен 2-й лист Э3 - он в теме о мультикарте с хорошим разрешением ( там мало ИС ).
    Если не получается загрузить изображение - пишите мне на почту MMTEMA@MAIL.RU - вышлю почтой JPEG.
    В шапке выложены прошивки контроллера и ПЛИС (раздел варианты поставки)
  1. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  2. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  3. Львовский вариант 48к
    от Smus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 14.04.2015, 21:12
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
