Показано с 1 по 10 из 52
Тема: New York Warriors
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    По умолчанию New York Warriors
    до сих пор нет нормального TR-DOS-релиза игры New York Warriors.
    на VT есть только версия с двумя уровнями.
    может у кого-то есть нормальный релиз или кто-нибудь возьмётся сделать?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    abelenki, я там вижу 4 подгружаемых файла, может просто 3 и 4 не рабочие? У меня есть этот же релиз (был куплен в своё время в Новосибирске, естественно не помню где и у кого), но основной файл игры nw.C и блоки newyork3.C и newyork4.C бинарно отличаются от VTшного экземпляра. Прилагаю.
    P.S. Внутри основного блока упоминаются 8 уровней.
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    creator, спасибо! буду разбираться.
    269
    188 сообщений
    Можно одновременно играть вдвоем. Это редкость. Игра достойна быть по-нормальному (все 8 левелов) отээрдошеной. По сюжету игры действия происходят в 2014 году )) Была дисковая версия, но .dsk похоже нет. А жаль, порой в дисковые версии вставлялись дополнительные межуровневые заставки и т.п. фишки.
    Есть же коллекционеры, у них должен быть диск с этой игрой (и не только с этой). Нужно организовать комитет по связям с общественностью Надо выходить на коллекционеров и вежливо, по английски, просить их оцифровать +3 диски
    ___________
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    с виду один и тот же релиз:
    ============== SCL:NEW_YORK.SCL ===+=====+===++========= SCL:New York Warriors.scl ====+===
                                 |  Up |     |   ||                            |  Up |     |
    NEW YORK                  <B>|  119|  119|  1||NEW YORK                 <B>|  119|  119|  1
    n$                        <C>| 4006|50000| 16||n$                       <C>| 4006|50000| 16
    nw                        <C>|23600|24448| 93||nw                       <C>|23600|24448| 93
    newyork1                  <C>|12800|  255| 50||newyork1                 <C>|12800|  255| 50
    newyork2                  <C>|17920|  255| 70||newyork2                 <C>|17920|  255| 70
    newyork3                  <C>|21760|  255| 85||newyork3                 <C>|21760|  255| 85
    newyork4                  <C>|23040|  255| 90||newyork4                 <C>|23040|  255| 90
    надо будет оба попробовать попроходить, и посмотреть, может в диксе creator'a 3й и 4й уровни рабочие...
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    abelenki, я сразу сказал что это тот же самый релиз. Ты файлы сравни — FC /b NEW_YORK.SCL "New York Warriors.scl". А затем на части распили и также сравни внутренности.
    1,458
    948 сообщений
    в фирменной версии (на кассете) уровней точно нехватает. 4ре из 8ми
    там продублированы уже существующие.
    у WoS вся надежда на дискетную версию (которая пока не всплыла)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Собственно оба варианта ведут себя одинаково — пытаются загрузить третий уровень, тут же начинают грузить четвёртый и так продолжается бесконечно. 3 и 4 уровень пытался подменять из другого варианта в обе стороны, результат тот же.
    269
    188 сообщений
    Какой-то бардак у них там, совсем расслабились. У них в стране игра выходила, в магазинах продавалась, тысячные тиражи, а теперь они у себя же в стране не могут её найти. Бред какой-то. ААА на них нет! Если просто сидеть и просто ждать пока дискета всплывёт, то можно так ничего не дождаться, надо проявлять инициативу. Они же умные, у них Кембридж, должны же понимать.
    ___________
    1,458
    948 сообщений
    при адаптации попытались сохранить фирменный загрузчик (с разбиванием большого блока на много мелких),
    для кассеты это имело смысл (при сбое проще отмотать назад маленький кусок вместо большого)
    в дискетной версии данные на 3ем уровне испорчены,
    не сходится контрольная сумма и лоадер тупо грузит всё подряд пытаясь найти нужный блок
    проверку к.с. можно убрать 41249,195
    уровень запустится, но будет непроходим (завал на улице из спрайтов)
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.09.2016 в 19:28.
  1. Глупый вопрос про Ikari Warriors
    от Doronetty в разделе Amiga
    Последнее: 04.02.2015, 21:55
