Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подскажите схемку преобразователя 19V в 5 и 12.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Подскажите схемку преобразователя 19V в 5 и 12.
    Коллеги, извиняюсь, если боян.
    Хочу запитать ноутбучным блоком питания (19-ти вольтовым) Пентагон-128 с 5'25 дисководом, NemoIDE, HDD и NeoGS.
    Подскажите схему, как можно более простую, как из 19 (или 19.5) сделать искомые 5 и 12 вольт.
    Спасибо.
    Хотя..., подумал.
    Наверное, проще будет купить ноутбучный БП на 12 вольт, а не на 19. И к нему недорогой понижающий преобразователь для получения 5 в... На алиэкспрессе, например.
    Сгодится ли для получения из 12 пяти вольт такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/Boost...8-5a6549b33737
    или такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/1pc-M...ig=true#extend
    113
    97 сообщений
    Хотя..., подумал.
    Может стОит подумать чуть глубже и не "лохматить бабушку" десятком последовательных преобразований и взять на Али (уж если он упоминается) что-то типа этого?
    МГТФ - любимый провод!
    362
    198 сообщений
    Это хороший вариант. Но он без корпуса.
    Если что-то подобное и более-менее качественное, но в готовом исполнении в корпусе, это было бы супер.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Логику не понимаю. Ну допустим что 19 вольтовый БП есть и хочется его использовать, что разумно. Ну тогда чего голову греть, покупаем у земляка Pico PSU, там как раз есть экземпляр Gigabyte GC-C7V7DC-RH c питанием 15...19В. Но мы не ищем лёгких путей, мы решаем купить ещё один ноутбучный БП на 12 вольт чтобы снова самоотверженно решать ту же самую проблему!
    А если 19 вольтового БП и не было, то зачем все эти сложности? По условию имеем "Пентагон-128 с 5'25 дисководом, NemoIDE, HDD и NeoGS" — вещь по определению крупная и стационарная, на кой ей лепить болтающийся снаружи БП, который ещё и не имеет кнопки питания и его постоянно придётся вытаскивать из розетки, либо ставить на него торшерный выключатель (вот за это я просто ненавижу все такие мониторы/сканеры/принтеры с внешним БП, притом что на всех этих устройствах стоит бесполезный выключатель питания, на кой он нужен, если БП один фиг приходится выдёргивать из розетки?). Проще купить за 100 руб. AT или даже ATX БП вот хотя бы здесь. В корпус не влазит? Разбираем и ставим только плату, опционально вентилятор.
    А бывают ещё и полуразмерные БП. Просто красотульки:
    362
    198 сообщений
    Пентагон будет жить в этом корпусе. В него ни вышепредложенный БП с али не влезет, ни, уж тем более, AT-шный.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Имхо в него и "Пентагон-128 с 5'25 дисководом" не влезут.
    Екатеринбург
    Имеются бп для питания переносных жестких дисков. У них сразу идет 12 и 5 Вольт.
    Примерно так выглядят: aliexpress.com/item/New-12V-5V-AC-Adapter-Power-Supply-HDD-HARD-DISK-DRIVE-IDE-DY142/32573271347.html
    Есть и с другим разъемом
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Кворум 64 + Дисковод Кворум(5.25) неисправный
    Кворум 128+ (AY, FDD 3.5, CP/M, TR-DOS, Теневое ОЗУ)
    Ленин 1
    Рязань
    Даже близко Пентагон с Дисководом не влезет туда. Пентагон с дисководом хорошо входят в десктопный 286й корпус.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    362
    198 сообщений
    Александр Бухаров, а он вытянет такой толстый конфиг? Нгс, немо иде, шдд? Кмк он слабоват для такого?
    Екатеринбург
    По ссылке 2А на 5В и 2А на 12В.
    Я идею подкинул, а не конкретное решение.
    Конкретно мой подобный БП на 90 Вт.
    Кворум БК 04
    Магик 05
    Ленин 1
  1. Помогите идентифицировать платку и найти схемку & описание.
    от Alex_Vac в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.01.2011, 17:36
  2. Подскажите, плз.
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2011, 13:34
  3. схемку бы, 64-х клавишную для муз. клавы
    от newart в разделе Устройства ввода
    Ответов: 16
    Последнее: 23.07.2009, 10:32
  4. Схемку ZX-Next бы увидеть ?!
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.05.2005, 00:46
