Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подскажите схемку преобразователя 19V в 5 и 12.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    380
    187 сообщений
    как вариант копеечные LM2576T , есть и на 5в и на 12в и регулируемые, из обвязки диод кондер и дроссель держит 3а вот дока http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    418
    319 сообщений
    9 Post(s)
    Лет 10 назад я делал PoE пот такой схеме:
    Платка получилась маленькой, 100 метров UTP на 36 вольтах протягивала (на обратной стороне DWL2100, 5V2A и свичек 9V1A). Есть развязка. Транзистор работал без радиатора. Если питать не более 20V, то КРЕНку на 12V не надо ставить. Лучше, если 5V брать со 2й обмотки, если не требуется гальваническая развязка. Иначе эту обмотку следует нагрузить сопром или лампочкой.
    212
    129 сообщений
    HardWareMan, спасибо огромное.
    Но для меня это очень сложная конструкция.
    GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb, ZXMC 2v28, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v2.09, PC Keyboard & Mouse
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    173
    106 сообщений
    Evgeny Muchkin, и какой же выход был найден?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    212
    129 сообщений
    Пока никакой
    В данный момент с али едут две платки для понижения напруги. Но уверенности в них особо нет.
    Вот такие: https://aliexpress.ru/item/100500126...1ab533edkeEFHt
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 27.02.2021 в 17:30.
  6. Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Enigmatic (27.02.2021)
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Нормальные рабочие преобразователи.
    Только заявленные 3А они могут выдавать при обдуве вентилятором. Без него 1..1,5А максимум.
    И производитель в даташите отмечает, что на входе и выходе нужны Low ESR конденсаторы. Судя по фото китайцы ставят обычные. Хотя бы керамику параллельно поставить.
  8. Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (12.03.2021)
  9. #16
  1. Помогите идентифицировать платку и найти схемку & описание.
    от Alex_Vac в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.01.2011, 17:36
  2. Подскажите, плз.
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2011, 13:34
  3. схемку бы, 64-х клавишную для муз. клавы
    от newart в разделе Устройства ввода
    Ответов: 16
    Последнее: 23.07.2009, 10:32
  4. Схемку ZX-Next бы увидеть ?!
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.05.2005, 00:46
