Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программирование на basic в эмуляторе (UnrealSpeccy)
    г. Ставрополь
    По умолчанию Программирование на basic в эмуляторе (UnrealSpeccy)
    Чтобы отвлечься от повседневной рутины, решил попробовать покодировать под Спектрум. Реального Спектрума под рукой, поэтому, кодирую в эмуляторе UnrealSpeccy под zx-48.
    Первая задача - загрузка данных в видеопамять (использование оператора DATA в basic). Данных для заполнения много (генерируются на PC), руками набирать не хочется. В связи с этим встал вопрос передачи кода из PC в эмулятор. В UnrealSpeccy есть режим "вставки текста из буфера обмена через эмуляцию спектрумовской клавиатуры", но не понятно как при этом идет передача переключения клавиатуры в режим extended, чтобы по букве "d" вставлялся оператор DATA. Подскажите, как это делается?
    Под zx-128 такой проблемы нет, т.к. весь текст вводится побуквенно. Но пока хочется кодировать под zx-48.
    Есть ли иные способы сохранения кода в UnrealSpeccy, кроме создания снапшотов?
    Последний раз редактировалось TsysarAndrew; 28.09.2016 в 20:51.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я такго функционала не встречал. Когда надо было перегнать листинг, использовал BASIC 128. Но там тоже не все так гладко, BASIC тормозной и, если сделать "в лоб", не успевает обратаюывать посылаемые эмулятором нажатия кнопок. Знаю, что есть утилиты для набора текста BASIC и сохранения в образы, но не подскажу точно какие, не помню сходу и не пользовался.
    Unreal Spectrum поддерживает эмуляцию BetaDisk Interface и возможность работы с TR-DOS с сохранением информации на образы дисков. Записи в образы летны, насколько я знаю, в нем нет, только чтение.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    1,456
    946 сообщений
    а как они попадают на экран ?
    (возможно данные загрузить сразу в память и брать через PEEK)
    и посмотри эмуль SpecEmu
    (save/load в *.tap он понимает)
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    ¡Un momento, señor fiscal!
    Ярославль
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    г. Ставрополь
    Спасибо, за информацию. Понравился BASINÇ, буду пока его использовать.
  1. Виртуальный образ HDD в Эмуляторе
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2016, 16:04
  2. Камера в эмуляторе
    от Art в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.11.2012, 18:59
  3. Мышь в эмуляторе
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 16.09.2011, 12:42
  4. TRS-80 Model I/II/III в эмуляторе
    от nzeemin в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 10.02.2010, 13:00
  5. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
