Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 68 из 90 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #671
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Sentenced Посмотреть сообщение
    Так обкатывание завершено ?
    Да.
    И если да, где пару плат нарыть таких ?
    Все это на данный момент наполовину интегрировано в плату классического пентагона , но за отсутствием времени и меня и Олега пока не двигается. Еще от Камиля хочется дождаться безвайтовый контроллер клавы и uart который так же станет на плату что бы закрыть все вопросы с периферией.
  2. #672
    Ясно, спасибо ! А что это за такой наполовину интегрированный классический пентагон ?
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  3. #673
    269
    188 сообщений
    А кемпстон-мышь не планируется? Что за комп без мыши Ага, а ещё без vga-кодера и флопиэмуля )))
    ___________
  4. #674
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    есть
  5. #675
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Доделал на досуге вторую плату в итоге вылезло несколько косяков.
    После метра памяти приступил к турбо, сделал но что то подвисает пент на тестах в турбе, плюс отвалился АУ.
    "Шина данных нестабильна, в цикле подтверждения прерывания, засорена, возможно неправильным подключением АУ"
    При тесте АУ выдает проверьте подключение, неправильный порт BFFD. Снял обе микросхемы АУ , проблема та же, как так то было все ок, а тут неправильно уже. Обрывов и кз не обнаружил
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    плюс отвалился АУ.
    Как именно? Звука вообще нет или только веришь результату теста?
    В дешифрацию AY'ка обязательно должен быть включён сигнал /M1 процессора. Проверяй в этом направлении.
    Если это ТЕСТ v4.30, то это известный глюк. У меня компе из подписи тоже есть это сообщение, в то время как всё подключено правильно и работает.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    saymon(25.01.2020)
  7. #676
  8. #677
    33
    28 сообщений
    Во ппц, я же до этого тесты с дискеты запускал, все ок было. Потом все спаял и запустил с пзу и тут такая лажа.
    Вновь запустил с дискеты тест 4.30 все ок, пару демок все гуд. Можно собирать дальше)))
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Допаял плату. Возникла проблема с турбой, при включении турбо , Пентагон виснет , на ресет не реагирует. Если включить сперва турбо а потом Пентагон то плата не стартует не происходит сброс и с кнопки тоже не сбрасывается.
    Последний раз редактировалось saymon; 18.03.2020 в 23:16.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    Mirazh(18.03.2020)
  10. #679
    33
    28 сообщений
    С турбой разобрался, тесты память крутят без ошибок, смущает только тест 4.30 показывает в турбе 482 строки, конденсатор с23 не ставил.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    269
    188 сообщений
    Насколько я помню, турбо вроде нестабильно работало, не? Или норм? Вроде в некоторых играх опрос клавиатуры глючил, но это так и надо? Зато в других играх всё норм, ради них и стоит делать турбо.
    ___________
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
