Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 5 из 90 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #41
    zx_
    JV-Soft, мне тоже плата расширения нужна
  2. #42
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Да я только ЗА! Тем более в DIP !
    Только в DIP очень большой вопрос.
    Сразу понятно, что делать плату размером с футбольное поле, зато там все плюшки и фишки расширений - 100% не выгодно. Просто плата будет стоить дорого изначально и не каждый захочет ее купить.
    Остается тогда что, делать по типу Профи - бутербродом. Это как бы не эстетично в плане корпусизации. Да еще если впихать слоты, то полный ахтунг.
    Понятно, что чисто на ПЛИС тоже не вариант, потому как не ретро.
    Так что замкнутый круг.
    Ну если конечно CPLD допустимо, то как то еще можно что то изобразить.
    P.S. Я имею ввиду не плату расширения, а полноценный новый комп.
    Кстати вопрос как пантева MOD играет, и играет ли вообще ?
    Прошу прощения за свою неграмотность.
    Твой мод плеер работает на штатном Спеке в каком режиме?
    Выводишь звук через что, ЦАП или AY?
  3. #43
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Олег например и для платы расширения предлагает SO, экономия места раз, отверстий в 100 раз меньше два, ну и т.д.
    Но тут возникают вопросы что не все элементы есть в SO и в доставаимости. Вообще cplиd очень поможет если на ней сделать все регистры коих с расширениями целая гора - ап, ир....
  4. #44
    12
    gdv2002, вы все неправильно поняли прочтя темы про пентагон 2010 и 2014 г.
    Никто ничего не модернизировал, цель была воссоздать плату пентагона 128к. Много ли плат пентагон 128к на барахолке? А тут предлагают хорошего качества чистую печатку, собирай не хочу!!! Никто всерьез не рассматривал улучшение подтягивание его до пентиума 8. Спектрум есть спектрум и в пентагоне он в полной мере реализован.
    В плате 2014 г я реализовал, что было в альбоме схем, то есть де-факто стандартом пентагона, никто ничего нового туда не добавил, даже обозначения вновь введенных элементов на плате соответствует его схеме по альбому...
    Серьезно рассматривалось турбирование и расширение озу, но я на это не пошел, так как предпочел получить максимально чистый безошибочный шаблон, чем получить кучу ошибок, тем более рисунок и так достаточно плотный и втиснуть туда даже турбо представлялось весьма сложной задачей. В итоге плата 2014 г. получилась без ошибок, если не считать 2 ошибки на шелке по обозначениям, унаследованным по монтажке из альбома, они не приводят к мгтфу. Все остальные хотелки не имеют прямого отношения к пентагону 128к.
    Чем нелюбителей мгтф не устраивает пентагон 1024 или эволюция? Ну не будет пентагон 128к - пентагоном 128к, если вы из него лепите эволюцию. Надо с этим смириться, как это сделал Мик, поставив крест на своем проекте пентагона.
    Последний раз редактировалось Addison; 02.10.2016 в 21:56.
  5. #45
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Плеер под пент-512, мод грузит с MS-DOS дискеты, основной участок дла проигрывания кидается в КЕШ (2кб ру10), что бы в турбе получить работу кода 200% на 7 мгц , вывод через covox #FB.
    Наверно сейчас сяду видио снимать, по доработкам
  6. #46
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Можно полностью переразвести, сделать ее более компактно под корпус мини или нано АТХ. Опять таки, будут ли ее массово брать, как прошлые платы с учетом насыщения рынка, наличия петевы, феникса и с учетом утраты оригинальности 91 г.?
    Те кто реально собрал платы и тем более вставил их в корпуса вряд ли что купят. Собирать для спортивного интереса тоже вряд ли кто буде, уже насобирались.
    Что дальше, как быть?
    Я изначально при выпуске платы еще в 2014 году предлагал заняться платами расширения. Выпуск платы с контроллером пс/2, вга, эмулятора тайп на флешке будет востребовано. Многие купят такую плату хотя бы для коллекции. Отдельно все есть, но ведь тут будет сразу все на одной плате, спаял воткнул и все готово без лишних проводов. Можно предусмотреть разъемы сразу на плате для бескорпусных плат и гребенку под вынос для корпуса.
    Беда в том, что вы перевыпустили платы Пентагона 2010 и 2014 вариантов, даже не удосужились его сделать грамотно, а исправили ошибки.
    Кто вам мешал сделать шину расширения изначально, чтобы потом не изобретая новых плат расширений пользовались уже выпущенными контроллерами.
    Вы изначально сделали "мертый" комп. Конечно, это все тот же Пентагон для дем и игр. Но вот новенькое оборудование фиг подцепишь. А как показывает практика новое оборудование обычно делается уже под шину, тоесть для обладателей ваших плат только либо проводки паять, либо чисто смотреть демки.
    Иными словами, вам было просто лень сделать все по человечески изначально.
    Касательно что сейчас выгодно или не выгодно. В плане Спектрумостроения, действительно сейчас выгоды с новых компов особо не будет - рынок насыщен.
    Интересным может только быть комп с двумя шинами: Nemo-Bus и ZX-Bus.
  7. #46
  8. #47
    zx_
    с пентагонами да, жопа
    чтобы ты не задумал - уже не пентагон, КоЕ тому апостол
    вот и предлагаю и предлагал - пент 512 , VMG edition
    и настоящее ретро и гигантский шаг вперед
    но очень много траха , и не знаю того творца ( не родился он еще ?) ктобы по чужим мыслям свое творение лепил (с)
    Mick на это точно не пойдет
    потому , возможно, нашлепка от парней на пент 128 ,- приблизит нас к пентагону VMG
  9. #48
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть, ты сначала рапарсивашь MOD на всю память, загоняешь плеер в 2кб ОЗУ и потом проигрываешь. И это все в турбе?
    Мне вот интересно, а в турбе (без вайтов) плеер может работать в основной плате. Просто к примеру комп SAM Coupe в турбе 6 МГц, моды проигрывает
  10. #49
    12
    Да думаю больше не будет, если она вообще кому то нужна, если нет я ее фоторезистом себе и Олегу отшлепаю, и угомонимся, он говорил купил чистую плату пентагона 1991
    если сделаете технологично, палата будет вставляться в боковой разъем и в панельки микросхем основной платы, то можно попросить MV1971 изготовить. Он умеет дешево изготавливать... И вам польза будет и возможно еще 10-20 человек будут рады купить эту плату.
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты вот одно не можешь понять, что комп с размером платы с футбольное поле купят пару человек, ибо он тупо будет дорогим.
    Это раз, второе чем больше рассыпухи сидит на шине данных и адреса тем большая вероятность глюков.
    Я уже с Феней с этим столкнулся - чуть нагрузишь шину, все, хилые процы начинают глючить. Надо искать более мощный по нагрузке проц.
    Сделать новую вундервафлю не проблема, потом просто к шаману задолбаешься бегать.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
