Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 22 из 90 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #211
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты бы нарисовал схему своих переделок. А то трудно телепатировать по картинке.
    Если как ты уверяешь что в ПЗУ программа исполняется, а в ОЗУ нет, то проблема скорее всего в чтении кода команды из ОЗУ.
  2. #211
  3. #212
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, а как же басик тогда исполняется, он то озу пишет и читает
    Тестовое ПЗУ, без проблем все озу читает, пишет ни одного сбоя
    Тест озу на басике так же без проблем.
    МИСТИКА.
    Сейчас нарисую схему
  4. #213
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    МИСТИКА.
    Если допустим код исполняется в ПЗУ, то из ОЗУ он читает и пишет данные, а не команды.
    Как только ты пытаешься исполнить код уже в ОЗУ, то у тебя зависон. Если так, то код команды из ОЗУ у тебя не читается. Иными словами при активном M1, у тебя из ОЗУ читается задница.
    А задница для процессора противопоказана.
  5. #214
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я уже выше именно об этом и написал, вопрос почему.... Ты встречал когда нибудь такое ? с синхрой как только не игрался, сейчас на ир23 которая раскладывает адрес после мультиплексоров подал 14мгц, думал может не успевает адресс развернуть (хотя басик то озу читает), в 3.5 и в 7 опять таки басик работает, код нет.
    PS, остается пробовать ИЕ 5 менять на ТВ9 (и под рукой ее нет), не хочется ведь городить.... Самое интересное будет если не поможет.
  6. #215
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Какая то замороченная у тебя схема.
    Ты адреса на ОЗУ берешь после мультиплексоров D16...D19?
    По мне это не айс. У тебя как минимум появляется регистр-прокладка, который вносит доп задержку.
    И как я выше писал, лучше уж тогда адрес полностью защелкивать в регистрах, а CS ОЗУ посадить на землю. Тогда у тебя адреса будут защелкиваться и уже не изменятся по своему желанию.
    По схеме пентагона M1 вообще не участвует в выборке данных из ОЗУ.
    Тогда я полагаю, у тебя не совпадает фаза работы проца с ОЗУ.
  7. #216
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Повторюсь,чтение по М1 идет на пол такта раньше, это при 7мгц около 70нс , получается что за два такта у нас не успевают сформироваться данные на выходе D39 ? , а за два с половиной такта уже успевают, когда идет обычный цикл все тип топ.
    Это да, но учитывай, что перед чтением на третьем такте, два такта проца адреса на мультиплексорах стоят жестко (и на третьем тоже) и не меняются, по RAS мы в регистр положили старший байт, на следующем переключении у нас на выходе мультиков лежит младший адрес, проблемы быть вреде бы как не должно.
    Схема как раз простая, так бы не хотелось ее усложнять.
    Да уже и протягивал фазу проца и так и эдак, не помогает.
    В общем если наша идея на счет M1 правильная, надо играть фазами, а вот если трабл где то в SRAM это уже другая схематика. Буду думать, пробовать...
    Да, кстати SRAM сейчас стоит 70нс, имеет смысл 55нс пробовать ?
    Попробую отдельный более быстрый денитель 14/7 для клока проца, если не поможет, значит буду коварять схему sram, а если поможет значит надо тв9 туда для стабильной работы.
    Mick, я люблю минимализм, доработка из десятка микросхем это жирно будет.Думаю еще чуток переделаю без дополнительных элементов узел на D15.
    Итог - из озу не выбиралась команда, цикл М1.
    Отдельно итогом хотел подвести, по результатам проделанного, Basic48 в своей работе не использует ни одной команды на ассемблере в пространстве ОЗУ, только данные.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 15.10.2016 в 02:48.
  8. #217
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда вопрос в другом, а почему она не выбиралась, ведь при 3,5Мгц оно же работало и выбиралось. Значит ты поменял коренным образом прохождение основных сигналов: RAS/, CAS/ и частоты проца.
    Но работает или нет твоя доработка будет известно только тогда, когда у тебя будут демы работать. Сейчас у тебя статическая "картинка", а нужна динамика, там где команды будут идти с разным количеством тактов, пересылка данных их одной части в другую.
  9. #218
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    То вчера статика была
    Турбо специально не отключается даже при работе BDI, только по /CS ВГ93 сбрасывает скорость до 3.5мГц, а /CS вегешки это миллисекунды если не микро , за одно понятно, что с BDI 7мГц стабильно работает,так же схемно предусмотрено авто торможение для медленных устройств (1 микра)
    Но в простоте схемы конечно есть нюансы.
    В общем смотри -
    PS пока минут 30 грузилось видео на ютуб, комп играл в порт #FB мод, хоть ковокса и нет, но память он там молотит будь здоров, ни каких зависаний или глюков.
  10. #219
    1,472
    960 сообщений
    практически открыл Америку.
    хуже что некоторые процедуры пишут данные в область кода rom.
    на эти грабли обычно наступают при эмуляции пзу с подставлением его содержимого в страницу обычной памяти с #0000
  11. #220
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    solegstar Олег, задача следующая, ,буду запускать адреса #0000-#4000 в режиме кеша, получим как и говорил турбо кеш для плеера без установки микросхемы кеша, а с использованием имеющейся SRAM, схемно это при IN #fb отключить A15,A16 от D15, и все, ПЗУ отключено, обращение идет ко всем 64кб, скорость в турбо 200%, в #0000-#4000 тем самым семулировали кеш.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
