Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 47 из 90 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #461
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пойдя на поводу у сообщества я сделал дешифрацию кемпстон только по A5 , и теперь то вылезло тем , что программы опрашивающие кемпстон маус глючат , так как по DF откликается наш кемпстон , так что моя первая схема была верной !
    Я то найду сейчас простое решение но блин...
    zst сбил меня с верного пути , и про мышу я опасался , вот все и вылезло
    http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post897349
    Надо делать правильно железо , а польские #DF проги проше попадчить.
  2. #462
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Переделал схему на полную дешифрацию #1F ,теперь все ок ,в железе сделал ,проверил ,проги Kempston Mouse не глючат.
    Помог свободный элемент на плате пентагона.
    PS вообще предлагаю в следующей версии платы всю эту кучу заменить на одну АП3 и пять диодов.
    Теперь пояснения - гораздо проще пропатчить несколько польских прог использующих кемпстон по #DF , или вообще кнопочками в них поиграть , они ведь рабочие будут.
    А вот с короткой дешифрацией весь софт использующий кемпстон маус становится вообще не рабочим ! И пропатчить его невозможно !
    Надеюсь разница в приоритетах понятна.
  3. #463
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mor-Da, я так понимаю на новодел ставить будете ? Вопрос есть ли список свободных элементов на плате новодельного пентагона ? и еще вопрос все расширения будете собирать или частично ?
  4. #464
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ставить буду на новодел. Эл-ты есть, часть использована на IRQGE и сброс в 0-банку. Ну может только если Turbo Sound не буду.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #465
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Эл-ты есть
    Есть их список ?
    С чем используется ? На плате расширений есть свой арбитр ,этот надо будет скорее всего убрать.
    сброс в 0-банку
    Хорошо, что уже сделано.
    От чего так ? Классная же штука
    У меня тут уже идея зреет ,вытягиваем AY-шку из новодела , на ее место ставим красивую платку с ИР23 (нам там шина данных нужна) , и на освободившихся элементах встроенной аушки делаем порт #FB/7B , и на плате расширений работает Stereo-Covox и КЕШ можно ставить в новодельный пентагон
  6. #466
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    О-о-о, надо будет почесать тыковку. Пока дико не хватает времени.
  7. #466
  8. #467
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А если не ставить вместо аушки в панельку ИР23 ,то не подключить реальный принтер ,а так как то почти никому не надо то просто на оставшейся от AY логике сделать #FB/#7B для ковокса и кеша
  9. #468
    zx_
    JV-Soft, а использовать AY панельку под что ?
    освободится ведь
    и схемку как FB/ 7B сделать
  10. #469
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    освободится ведь
    Пустая пусть стоит ,в чем проблема.
    Как закончу с платой ,нарисую схему.
  11. #470
    zx_
    JV-Soft, жалко, основная плата почитай вся вверх перетекла
    как нибудь чтобы и 128 кб внизу осталось и панельку АУ чемнить занять
    неравномерный апгрейд вышел, я вот о чем
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
