Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 21 из 90 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #201
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Еще немного оффтопика.
    Навеянный некой активностью в Спектрумостроении (иными словами в этой теме) тоже решил похудожничал в P-CADе и так сказать разродился очередным - из говна спектрум. - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25488#p25488
  2. #202
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, Не думал как нибудь обойтись без PIC-а ?
  3. #203
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А чем он не устраивет. Старых клав я не держу. Кому необходима она, тыкаем в слот свой контроллер.
    Тем более для него программа уже есть. Я его опробовал когда издевался над платой Игрософта, превращая ее в спек.
  4. #204
    zx_
    JV-Soft какие новости проекта?
    а видеокарту Расширенного Графического Режима для Пентагона 128 не думали, по такому же принципу
    допустим, вместо микросхем D38 и D40 устанавливаем панельки, в эти панельки дочернюю платку , для режима 512x192
  5. #205
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Проверил, SRAM прекрасно работает с турбо VMG, нет артефактов на экране.
    С турбо 7 без wait, загадка об которую сломал моск напрочь, по порядку -
    Запустил BDI на пентагоне, что бы хоть асм, sts, загрузить.
    В турбо 7 без WAIT по прежнему нет сброса в 128 меню.
    делаю usr 0, что бы не защелкнулся порт 128
    пишу на басике любую прогу с записью памяти и чтением (poke, peek), или например рисование фрактала на басике, она прекрасно выполняется в турбо 7 без WAIT, хоть всю ночь, при этом тумблером дергать можно без конца 7/3.5, ни каких глюков. Все как часы.
    А теперь загадка об которую сломал всю голову, если исполняется любая другая прога кроме басиковской, комп в турбо виснет, пример
    На басике
    10 randomize usr 32768 ( или любой адрес памяти без разницы, проверено)
    20 goto 10
    в памяти любой даже простой код -
    #8000
    mtk nop
    jp mtk
    Все зависает наглухо, также если запустить этот цикл без турбо все нормально, при переключении в турбо сразу зависон, это касается любого исполняемого кода.
    хоть такого -
    ld a,0
    ret
    Но ведь в басике даже с чтением записью в память все нормально !!! клацай турбо сколько угодно ни каких глюков, все без WAIT, скорость 200%
    Я бы еще понял такое, если бы прога выполнялась только в ПЗУ при 7мГц , а в памяти глючила, но ведь басик работает с памятью, и с турбо не глючит и никогда не виснет, сидел турбу минут 5 клацал не переставая, ни каких зависаний !
    Версии господа ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.10.2016 в 14:54.
  6. #206
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мое предположение, что есть гонки адресов. Если ты делал по этой схеме - http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post888205
    То предложу стробировать по RAS и вторую половинку адресов, а CS SRAMины посадил бы на землю. Я лично так делал у себя.
    Как говорит TS-Labs стробируйте клоком все критические сигналы.
    Еще бы я вернул классический подход к чтению данных из ОЗУ через ИР22(ИР23), а не через АП6.
  7. #207
    zx_
    бейсик всеж интерпретатор
    а код сразу , и ктото сбивается с ноги и частит
  8. #208
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, но ведь из басика в озу и пишет и читает, даже простой тест озу делал, все нормально проходит. Если бы что то с адресами, явно глючила запись/чтение и из басика, 12 часов стабильной работы, все же показатель.
    Да, так и сделал в самом начале, чтение через ир23, тут тоже нет проблемы.
    В общем все, что приходит здравое в голову если байсик не читает ни одной команды из озу, а только данные, то сбой происходит в озу при выборке команды (цикл М1) там чтение байта из озу на пол такта раньше в отличии от чтения данных. Других причин не могу себе представить, значит надо пробовать такты проца подвинуть относительно CAS/RAS на пол такта (7мгц) вперед это где то как раз 70ns
    Логично ?
  9. #209
    1,461
    950 сообщений
    попробуй randomize usr 82
    там RET
  10. #210
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    CAS 7мГц, RAS 7мГц, тактовая 7мГц, все скомпановано по фазам, снял все сопли на всяий случай, меняю только тактовую.
    При 7 мГц не исполняется код из озу !!! Запускал проги из под STS, tasm, игры и т.д. Обращение из басика в озу без проблем, код проги басика из озу ведь выбирается, исполняется !!! Любой код асма даже из трех строчек зависает ! Смотрим видео, чешем затылки даем умные советы.
    Этот же пентагон с вайтовым турбо работает без проблем, поэтому грешить на какую то медленную микру я бы не стал, так как ПЗУ в турбо с вайтом и порты работают на 200% , если бы было дело в них, он бы глючил и в вайтовом турбо. На озу не грешу, 7мгц без WAIT на видео, проблем нет. Третий вечер, моск сломан
    Позже подпаяю переключалку 3.5/7 , покажу, что так же работает без проблем, клацай сколько угодно, на лету переключает, прога басика не виснет.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
