Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 57 из 90 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #561
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Котя Посмотреть сообщение
    А это надо Спрашивать у Практиков! Кто пишет Дэмы, проги...
    А Пент-1024?! А СПЛИС-клоны? Скока читал, биты6,7 выкинули на Помойку
    Ну да , ну да...
    http://speccy.info/TS-Config
  2. #562
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Это Вы про Еву?(или про Яву )
    Эмуль...
  3. #563
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Тут вопросы по плате доработок, значит плату - получил, спасибо, все отлично дошло!) Сейчас по-тиху готовлю к сборке, я так понял по документации все дорожки уже перерезаны?
    Эта версия платы была тестовой для того что бы выявить недоработки и глюки , потому на самой плате надо будет перерезать несколько дорожек
    1. Перерезать в двух местах дорожку на 24-ых выводах SRAM , на плате туда идет земля ,поэтому необходимо отрезать землю от 16 вывода D122 и на него подать землю
    Вторая дорожка подводящая землю к 24 выводам SRAM идет от D120 , ее мы то же перерезаем. Далее подать на 24-ые выводы SRAM сигнал с платы pentagon 6D45
    2. Отрезать дорожки от 11-го и 10-го выводов D113 (ЛН1) ,по ошибке этот инвертор задействовали в схеме Fire для Kempston ,далее соеденить вывод 10 D113 с выводом 9 D117 потом вывод 11 D113 c выводом на плате pentagon 8D52 согласно приложенной схемы.
    3. Отрезать дорожку от 4-го вывода D115 (ЛЕ4) , подать на этот вывод 4D115 адресс A7(нумерация по схеме pentagon А1-A16) ,его удобно брать с ZX-BUS
    4. Отрезать дорожку от 2-го вывода D128 (ИД7) , подать на этот вывод 2D128 сигнал /DOS из платы пентагона 9D76
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  4. #564
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да дорожки я порезал перед отправкой , единственное проверьте по мануалу.
    PS если обновляю схему или документацию в шапке , всегда пишу дату на схеме , что бы не путались.
  5. #565
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подумал и решил не ставить кучу тумблеров ,а сделал панельку с шестью переключателями (еще под нее мордочку не выпилил) , и красиво и удобно и компактно.
    3 переключателя конфга ПЗУ , турбо , 128к/1024к , один в запасе ,скорее всего будет или блокировка #FB или переключения режима magic/cash
  6. #566
    269
    188 сообщений
    На magic/cash надо отдельный позолоченный переключатель на миллион нажатий, обычный быстро сотрётся.
    ___________
  7. #567
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Reset нажимается как минимум в сто раз чаще и пока не стерся В режиме Magic ,ну если нажму за все время раз 50 , в режиме Cash при отладке чего то конечно побольше ,но явно счет не на тысячи нажатий в день.
  8. #568
    269
    188 сообщений
    Зачем? 1 раз из любопытства ещё понятно, но 50? Мэджик же по сути скидывает на дискету подпорченный снимок памяти, зачем это нужно сейчас, в наше время?
    ___________
  9. #569
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Апнем темку отчетом. Общими усилиями плата расширений собрана и подключена.
    Пентагон зажил новой жизнью. Сегодня на досуге подключил и проерил работу NeoGS и TSFM.
    NeoGS запела сразу как с родным так и с wild плеером, по скорости загрузки модов как то показалась медленне GS ,
    хотя может это обман зрения.
    TSFM также заработал сразу, играет через обе ау, а вот в атм эта же карта не играет все мелодии в тс.
    С ФМ еще не разобрался, еще не понял как он должен работать.
    На GS пришлось сделать перевернутый слот дабы по-человечески ее поставить
    Ну и фото стендового образца
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Класс ,хотя я свою схему на такое подключение не ориентировал ,а как хорошо вышло )
    Ну это только на эту "GS" (не будем о плохом) , остальные ведь по человечески ставятся.
    Кстати такой философский вопрос , мы долго обсуждали куда и как ZX-BUS выводить , тебе как пользователю и человеку это все собиравшему удобно как он расположен ? Или замечания ?
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
