Показано с 11 по 20 из 25
Тема: SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    Member
    г. Киев, Украина
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    тот же CH431 копейки стоит, работает через USB. 25ххх быстро шьются. останется только со стороны спекки spi сделать и на рс конвертилку образов какую нибудь
    Вот об этом я и говорю.
    Об возможности сделать игровой картридж из мусора во первых, и с минимальным к-вом проводов - во-вторых.
    Те, у кого нет ЛПТ порта и есть 60 евро (за столько продают комплект из 2 ПЗУ и платы переходника в фирменный спектрум) - купят переходник на SD.
    Картридж с зарузчиком, выполненный на обычных ПЗУ - известен и описан, доступна программа создания прошивки с образами. Опять таки - для фирменного спектрума. С дешифратором на GAL.
    Но тут нужен нормальный программатор.
    В случае с последовательной флешкой - нужен кусок макетки, пару длинных регистров, пару корпусов мелкой логики. Если у человека все это есть, есть спектрум или любой клон - не поверю, что для него большая проблема ноутбук класса пень-2 (3), с ЛПТ портом.
    Как написали бы раньше - "Конструкция доступна для повторения широкому кругу радиолюбителей со средним опытом"
    Единственное НО - прошить 27256 в которой будет стандартная 1982 и некий загрузчик, запускаемый аналогично ТР-дос. На худой конец загрузчик можно грузить с магнитофона.
    И вообще - флешку можно подключить к портам Sound, Tape in и Tape out, включая сигнал CS вручную. Загрузили за 20 сек с плеера загрузчик, нажали кнопку на картридже - и вуаля сотни полторы образов игр.
    Activist
    Пенза
    Программатор для 25 серии?
    Куда уж проще:
    http://bascom.at.ua/publ/klon_progra..._quot/1-1-0-86
    Только чую, что софт для поддержки такого картриджа никто писать не будет, а концепций без реализации и я могу вагон и маленькую тележку предложить.
    Member
    г. Киев, Украина
    А на тему принтерного порта - я вообще в шоке. Играться компьютером образца 1982 года, пытаясь спаять под него некую плату расширения. И при этом материнка класса П-2 - П-4 (по крайней мере до 965 чипсета включительно), ценой начиная с пары долларов - это проблема...
    При том, что софт не сложный. У молодых нет знаний, у опытных нет времени.
    Проблема в том, что скоро вообще никакого нового софта не будет.
    IMHO, софт под плату SD расширения написали только потому, что его ПРОДАЮТ. И оригинальный спектрум элементарно апгрейдится одной отверткой.
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    23
    18 сообщений
    С плеера не дело, ИМХО. Загрузчик ведь не такой большой, нельзя его в оригинальную прошивку 48К добавить без ущерба совместимости?
    Дело осталось за малым, схемой и загрузчиком.
    Зачастую проблема не пара долларов, а место под это разнообразное хозяйство, поэтом платят дороже, но за готовое.
    Нет, он написан потому, что были сырцы и схема на МК, их взяли, допилили и прикрутили к Спектруму. И вообще эта идея с SD была интересна людям и много кто там прикладывал руку. В случае с флешкой, сомневаюсь, что будет такой же интерес.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    Member
    г. Киев, Украина
    Загрузчик не более килобайта. Сколько занимает загрузчик в K7Zx? Пару секунд.
    В пустое место в ориг прошивке ничено писать нельзя, по причине последующей потери совместимости во многих играх.
    Файловая структура флешки - чего уж проще - адресное пространство делится на блоки по 64к, в каждом - по образу игры. В первом 64к блоке общее к-во образов в флешке и названия образов.
    Загрузчик последовательно читает байты из флешки, начиная с нулевого и выводит их на экран. Названия файлов разделяются кодом "перевод строки". И так до кода 00Н. Пользователь вводит 2 цифры номера образа. Из (введенного номера +1 )*64 к вычисляется начальный образ в флешке адреса образа. Загрузчик образа самокопируется в видео ОЗУ, копирует весь образ в ОЗУ, восстанавливает состояние реристров. И, как я понимаю, выполняет команду Ret.
    Не более 1к кода. Если все работает - можно сделать а-ля нортон командер.
    Который вполне можно держать в той же флешке.
    С магнитофона грузить не более чем "процедуру загрузки бут сектора " и передавать ему управление.
    Activist
    Пенза
    Вперед! Делайте!
    Member
    г. Киев, Украина
    Где узнать пошаговій алгоритм восстановления из SNA образа?
    Воронеж
    23
    18 сообщений
    Сцуть не в этом, мафон это уже неудобно по определению, даже если грузить всего 2 байта, весь профит теряется. В сравнении с тем же картриджем с параллельным ПЗУ, да меньше работы, но всё компактно.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    у tape in/out выхода не ТТЛ.
    на счет совместимости прошивки ПЗУ сделать по NMI переключение банков (типа кэш - переключаем пзу на другое в котором загрузчик, загружаем данные в озу, переключаемся на "родной" ром и запускаем то что загрузили.
    Member
    г. Киев, Украина
    ну тогда вместо 27128 ставится 27256. И дальше как в тр-дос.
    ТТЛ - это смотря куда подпаять проводок.
    И как их бейсика переключить состояние вывода NMI, чтоб активировать другую ПЗУ???
  1. Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 52
    Последнее: 02.06.2019, 16:50
  2. подключение внешнего дисковода к zx +3
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2017, 17:51
  3. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.01.2012, 12:16
