Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Возможно ли как-то понять принцип работы Z80?
    г. Минск, Беларусь
    Question Возможно ли как-то понять принцип работы Z80?
    Здравствуйте. У меня вопрос, а как собственно работает Z80? Если он выполняет программу из ROM, то как тогда он загружает программы из различных источников? Можете объяснить новичку? Спасибо.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    radioegor146, в двух словах - такое не рассказать.
    Общие принципы работы CPU в ZX-SPECTRUM описаны в книжке "...для пользователей и программистов".
    Судя по заданному вопросу, следует начать с мануалов описывающих работу z80 или кр580.
    275
    167 сообщений
    В двух словах - сначала выполняется программа из ROM, которая грузит с внешнего носителя в RAM другие программы и запускает их (переходит к их выполнению).
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Действительно, лучше почитать всякие книжки (и не только эти).
    radioegor146, поделись, пожалуйста, примерно какой уровень знаний о Спектруме или других 8-битных компьютерах у тебя есть - нам проще будет понять как понятнее объяснить. В целом после сборса процессор ZX Spectrum начинает исполнять программу в машинных кодах с адреса 0. У классического ZX Spectrum там находится ПЗУ (ROM), в которой прошит интерпретатор языка Sinclair Basic, являющийся по совместительству и операционной системой. Команды Bacis'а реализуются подпрограммами в машинных кодах, хранящимися тоже в ПЗУ. Одной из таких команд является LOAD. Соответствующая подпрограмма с большой частотой опрашивает бит 6 порта 254 (к нему подключен сигнал с магнитофона), и, обнаружив на нем изменяющийся сигнал, интерпретирует его как закодированные данные, которые можно раскодировать и поместить в оперативную память (RAM). Если загружается Basic-программа, интерпретатор может начать ее выполнение. Если загружается машинокодовая программа, специальной функцией Basic'а USR можно запустить выполнение машинного кода по указанному адресу.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    г. Минск, Беларусь
    Благодарю за ответ. Всё что вы написали - мне и было нужно. Спасибо.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 19.12.2013, 02:34
  2. Вопросы по 1bit музыку. Принцип работы.
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее: 23.11.2010, 22:28
  3. Принцип работы M1 на Scorpion
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2009, 15:40
  4. Как это понять
    Последнее: 30.06.2005, 20:13
Метки этой темы
