Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Прохождения игр в формате RZX
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    По умолчанию Прохождения игр в формате RZX
    Господа, может быть кто-то из форумчан занимался записью прохождения игр в формате RZX. Есть пара вопросов.
    • Какой эмулятор лучше всего использовать? Я столкнулся с тем, что некоторые RZX-файлы не воспроизводятся на некоторых эмуляторах. И это связано не только с тем, что запись велась на одной модели Спектрума [+2, +3], а воспроизводящий эмуль не поддерживает эту модель. Иногда RZX начинает вполне чудно воспроизводиться, но в процессе вылетает ошибка, насколько я понял, синхронизации.
      И заранее нельзя сказать, довоспроизводится ли файл до конца нормально или вылетит. К слову сказать, такое в основном бывает при воспроизведении в эмуле, отличном от того, в котором велась запись.
    • Размер получаемых RZX иногда очень различен при использовании разных эмуляторов. Самые компактные даёт Spectaculator. Можно ли как-то почистить RZX, чтобы он стал меньшего размера? (подозреваю, что нет, но уточнить надо)
    • И вообще - поделитесь, пожалуйста, опытом, если есть что сказать. Ссылки даже на англоязычные ресурсы приветствуются.
    Извиняюсь если тема уже когда-то поднималась, просто не нашёл.
    P.S. Соревновательные запароленные RZX не интересуют вообще.
    275
    167 сообщений
    1) Лучше всего использовать эмули, знающие о внутреннем баге RZX формата, связанном с командой EI/префиксом DD/FD, и обходящие его. Как минимум SpecEmu точно знает, возможно, знает и Спектакулятор. Старые версии ZXSpin - точно не знают, из-за этого часть RZX архива не идет на некоторых эмулях, в частности, ZXMAK-е и Fuse. Пример файла - Amaurote из архива RZX (вылетает далеко не сразу). Проблемно пишет RZX EmuZwin, об этом сообщалось в какой-то аглоязычной аннотации к нему.
    2) RZХ файл содержит внутри снап-файл(-ы) (.sna, .z80, .szx) и последовательность(-и) значений чтений портов, которые могут быть сжаты zip-библиотекой. Чем более эффективна в плане сжатия используемая zip-библиотека, тем меньший размер файла на выходе. Также размер RZX файла может быть увеличен за счет разделения длинных последовательностей значений портов на несколько меньших, и сохранении нескольих снапов внутри RZX, что дает некоторые преимущества в работе с RZX файлом. А, и ещё один момент - в RZX формате есть встроенная возможность слегка уменьшить размер IN-последовательностей, кодируя одинаковые фреймы ссылками на предыдущий, которой эмуляторы-писатели могут пользоваться, а могут и не пользоваться, понадеявшись на zip.
    Почистить можно - пережать RZX более эффективным RZX/zip-пакером, конечно, с учетом особенностей формата.
    3) Вот тут: я расписал изначальный баг формата RZX, и отношение к нему разных эмуляторов. Насколько я знаю, других багов у формата RZX нет, так что все остальные несовместимости RZX на совести авторов эмулей.
    Если не сложно, поделитесь информацией, на каких эмулях писались проблемные RZX файлы, и на каких они не читались, а также было бы неплохо получить и сами проблемные RZX-файлы в аттаче. Ну и статистика по размерам RZX файлов тоже интересна.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 20.10.2016 в 03:58.
    170
    130 сообщений
    Что касается проблемных RZX, то я их не столько писал, сколько брал с архива rzxarchive.co.uk. Играю их сначала стареньким ZXSpin V0.504, а почему именно им? Где-то читал, что советуют для записи RZX использовать именно старую версию ZXSpin, и на rzxarchive довольно много проходилок писалось ZXSpin'ом, соответственно, я решил, что и воспроизводить свои родные записи он будет лучше прочих. Хотя в последнее время очень часто используют Spectaculator. А попадаются и RZX с внешним снапшотом, которые берёт только один эмуль, забыл какой (по-мойму Unreal?).
    Если ZXSpin затыкается, беру EmuZWin, FUSE или тот же Spectaculator. Пробовал ими всеми писать одну и ту же игру, и очень удивился тому, что, например, Spectaculator даёт в результате RZX размером в 50 кб, а EmuZWin или FUSE больше 100.
    Все просмотренные RZX я упорядочиваю по жанрам и помечаю, каким эмулем каждый файл корректно играется. Если интересно, могу поделиться этой базой в формате cat-плагина к Total Commander (который хранит древовидную структуру папок/файлов).
    Все файлы в моей коллекции взяты с rzxarchive.co.uk.
    275
    167 сообщений
    Вот кстати ZXSpin V.5 как раз и выдает RZX-ы с EI в конце фрейма (он не знает, что сразу после EI прерывание невозможно), что создает головную боль для эмулеписателей. Так что для записи новых RZX я бы его не рекомендовал. SpecEmu знает об глюке RZX, и для совместимости с RZX архивом проигрывает неоднозначные файлы совместимо с ZXSpin, а при записи старается неоднозначность обходить.
    Поделитесь, пожалуйста, своей базой. Возможно, есть ещё какие-то скользкие места RZX, о которых я не знаю.
    170
    130 сообщений
    SpecEmu - это для меня вообще незнакомый эмулятор. Я сначала даже подумал, что он для DOS. Буду разбираться.
    Некоторые RZX записаны с фичей Rollback, т.е. откат при неудачном прохождении на некоторое время назад. Было бы интересно увидеть таблицу поддержки в эмуляторах, умеющих записывать RZX, различных такого рода фич. Но пока такая не встречалась.
    Вот моя база, прикладываю в архиве.
    RzxBase.zip
    В скобочках в именах файлов указан эмулятор, например:
    Beastie Feastie [-][+2a][Spectaculator].rzx
    Action Farce II [-][128k][noAY][EmuZWin].rzx
    Если эмулятор не указан, значит это старый ZXSpin.
    И ещё момент. Если есть связь с людьми, записывающими прохождения, можно ли им подать идею игры? Мне хотелось бы увидеть, например, прохождение симулятора подлодки Ocean Conqueror.
    275
    167 сообщений
    Прогнав практически все игры из базы, отмеченные другими эмуляторами, на Spectaculator-е, делаю вывод: Spectaculator проигрывает почти всё. Ломают плейбек только ситуации с EI в конце фрейма - Spectaculator для совместимости с старым ZX Spin считает, что после EI идет вход в прерывание, хотя z80 так себя не ведёт. Но в данном списке есть только файлы с ZX Spin-овской логикой их обработки. Так что эмулеписателям стоит для совместимости придерживаться её, либо как-то обрабатывать оба варианта.
    У меня связи с людьми, записывающими прохождения, нет, увы. Может, кто-то из форумчан сподвигнется.
    Что касается откатов (Rollback) - они точно есть в Spectaculator-e, Fuse, EmuzWin, и SpecEmu. В ZX Spin вроде как тоже есть, хотя я их там не нашел.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Тот на котором и было записано. Именно той же версии.
    И при записи своего нужно обязательно точно указывать в чем было оно записано
    (а не просто какой то там EmuZWin...)
    смотрим как это сделано на http://www.emu-land.net/consoles/dendy/movies
    и будет всем счастие...
    275
    167 сообщений
    Для RZX всё не так критично, он специально сделан так, чтобы отвязаться хотя бы от таймингов команд/INT/длины фрейма. Проблемы могут быть, только если эмуль где-то криво эмулирует z80, ну или из-за багов реализации. А так в принципе большинство эмулей Спека большинство RZX проигрывает корректно.
    Кстати, я вроде бы встречал RZX, записанные EmuzWin, которые в самом EmuzWin-е сбоят. То есть хороший проигрыватель RZX не гарантирует хорошей записи RZX, и наоборот, это две разные процедуры.
    170
    130 сообщений
    В самом RZX есть тег с название эмулятора, в котором файл был создан. Но, увы, версия почему-то указана только для Spin.
    275
    167 сообщений
    Версия эмулятора указывается в файле в числовых полях, сразу за названием эмулятора.
    Благодаря вашей базе выявил ещё пару нюансов, касающихся плейбека RZX. Один простой - для корректного плейбека некоторых RZX требуется в точности тот же образ ПЗУ, который использовался при записи RZX. Если ПЗУ моделей спектрума у большинства эмулей одинаковые, то с TRDOS возникают проблемы - в разных эмулях используется разные ПЗУ TRDOS (даже с одним и тем же номером версии), что приводит к краху плейбека некоторых RZX на некоторых эмулях. Я бы рекомендовал эмулеписателям использовать образ ПЗУ TRDOS, поставляемый с SpecEmu - он совпадает с Spectaculator-ским.
    Второй посложнее, он касается недокументированной особенности команд LD A,I/LD A,R - во время её выполнения в момент прихода импульса прерывания в флаг PV записывается не состояние триггера IFF1, а ноль, т.к. запрос на прерывание начинает обрабатываться на последнем такте команды. Все эмуляторы, кроме Spectaculator, при плейбеке RZX этот факт игнорируют. А сам Spectaculator почему-то в большинстве случаев обрабатывает эти команды правильно, но иногда, несмотря на заход в обработчик прерывания после выполнения команды LD A,R, в флаг PV таки копируется триггер IFF2. С чем это связано, я не знаю, но из-за этого файл beastiefeastie.rzx в принципе не может быть правильно проигран - он нарушает и нативную, и ненативную логику выполнения команды LD A,R во время плейбека RZX. Однако, тем не менее, в Spectaculator-е он проигрывается до конца То есть, либо в Spectaculator-е есть баг, либо он знает о ещё какой-то особенности выполнения команды LD A,R, из-за которой она иногда во время импульса прерывания копирует в флаг PV триггер IFF2. Я этот вопрос выяснить до конца не смог. Скорее всего баг, но какова его логика, непонятно.ldartst2.zip
    Последний раз редактировалось Spectramine; 08.07.2018 в 16:47.
  1. Ответов: 27
    Последнее: 25.11.2014, 09:57
  2. Игры и их прохождения
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 11.12.2013, 14:57
  3. Коллекция демок в формате TAP
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 49
    Последнее: 02.03.2011, 21:28
