Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Запустить МС1201.02
  1. #41
    Ульяновск
    Thumbs up
    Благодаря тов. Korchagin который долгое время консультировал меня по поводу запуска в ЛС, всё удалось запустить!
    О том как запускал опишу в статьях, первая часть которой уже доступна:
    Доступный PDP-11. Часть 1
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно было бы добавить резистор ~2 ком между базой и эмиттером транзистора КТ3107 на Э3 переходника RS232 - ИРПС.
    Если БП использовать с 8-см вентилем - то можно БП прикруть к корзинке для выдувания из неё пыли
  3. #43
    Ульяновск
    Я к корзине прикрутил 2 кулера по 75 мм чтоб охлаждалось.
  4. #44
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Есть один тонкий момент, на который редко обращают внимание - почему сигналы POK и DCOK превратились в СССР в сигналы ACLO и DCLO.
    Внимательное изучение описания Q-Bus позволяет заметить, что хотя все сигналы на шине Q-Bus инверсные, сигналы BPOK H и BDCOK H - "прямые".
    Эта тонкость настолько хорошо замаскирована, что может легко стать источником больших проблем. В СССР сразу обратили на это внимание и во всех описаниях Q-Bus заменили безумные сигналы POK H и DCOK H их инверсными аналогами из шины UNIBUS - ACLO L и DCLO L.
  5. #45
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Резистор между базой и эмиттером транзистора нужен, но номинал его должен быть с учетом падения напряжения на диоде 820 Ом. Напряжение порядка -3 вольта надежно откроет транзистор, но будет для него безопасным, нежели -12 вольт от Tx COM-порта. Вообще, мы с Unik отметили нередкое выпадение бит на линии Rx с искажением выдаваемых на терминал символов даже при скорости 9600 бит в секунду - работа HX была невозможна. Происходило это из-за того, что многие материнки используемого в качестве хоста PC без проблем воспринимают как логическую 1 COM-порта соединение Rx (вывод 2) с сигнальной землей SG (вывод 5), при котором ПД+ платы вычислителя соединяется в схеме переходника с SG. Но на данном экземпляре материнки хоста устранить это явление оказалось возможным только подав на ПД+ вычислителя -12 вольт от RTS (вывод 7), приведя этим логический 1 COM-порта в соответствие со стандартом на RS-232.
  6. #46
    81
    65 сообщений
    Ну так в конце стоит буква Н, что обозначает High- высокий.
    Чем же они безумные? Из названия понятно что POK H это [POWER] [OK] [HIGH]. Т.е. -"Питание в порядке при высоком уровне".
    DCOK H- "Постоянное питание в порядке при высоком уровне"
    Так оно и происходит.
    Низким уровнем (активным) эти сигналы никак не сделаешь, т.к. при отсутствии питания нужен был бы дополнительный источник питания чтоб поднять эти уровни сигналов.
  7. #46
  8. #47
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Безумны эти сигналы тем, что обычно их называют просто POK и DCOK, в результате чего я лично видел, как весьма продвинутые пользователи по аналогии с остальными сигналами Q-Bus называли их BPOK L и BDCOK L.
    Это чистая диверсия против абсолютного большинства пользователей, не слишком утруждающих себя внимательным чтением стандартов.
  9. #48
    Это справедливо для всех советских компов линейки ДВК и Электроника-60?
  10. #49
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понимаю - в описаниях компов использовались русскоязычные обозначения сигналов МПИ, а обозначения ACLO и DCLO использовались в описаниях процессоров.
    Например:
  11. #50
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В Q-Bus они BPOK H и BDCOK H.
    ACLO L и DCLO L - UNIBUSные сигналы, но в принципе с учетом противоположности уровня, в первом приближении можно считать, что это одно и тоже
    Можно глянуть схему соединений в 11/84 - в maintenance guide вроде была - там есть и то и другое, можно посмотреть завязаны они друг на друга или последние KTJ11 транслирует как-то по-своему.
    Ну а с точки зрения ВМ процессоров и думать нечего - 1:1 все.
    Последний раз редактировалось form; 28.12.2016 в 09:19.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
