Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: хей-хоу! как насчет бит-ем-апа
  1. #41
    г. Канев, Украина
    SaNchez, похоже что можно будет с лёту на тс-конфу для евы портонуть, просто заюзав нулевую пагу вместо обращения к памяти картриджа
  2. #42
    г. Владивосток
    13
    Я сразу планирую версию для tr-dos, с памятью больше 128к. В 128 не залезет, в среднем раскрянченный спрайт будет весить ~5кб, у каждого героя примерно 45 фаз движения, у врагов примерно по 20.
  3. #43
    They call me trooper
    драка с примитивным лабиринтером
    а если при выборе разных персонажей показывать разные части одной истории
    типа одно приключение с разных точек
    Подписываюсь Под Каждым Словом.
    На Сега Мегадрайв была игра Splatter House 3. Мне не нравится её дизайн, похожий на Silent Hill и, в целом, мистика в бит'эм'апе и психологическая мразота, тоже неуместная в таком жанре.
    Но в этой игре был несложный дом-лабиринт, а игрок ограничен во времени. Нужно было дойти до босса по кратчайшему пути, как можно меньше тратя времени на комнаты с рядовыми врагами. Затянешь время - будет плохая концовка, кто-то из тех, кто дорог герою, умрёт....
    https://www.youtube.com/watch?v=RWwmMYwee08
    Если убрать мистику и сделать сюжетный Mighty Final Fight с лабиринтами - самое оно.
    В бит'эм'апах бывало, что можно на развилке повернуть вправо или влево - и был уровень на выбор, допустим: порт или железнодорожная станция. Тут можно сделать ещё диалоговых персонажей, которых можно встретить в разных частях особняка (или лабиринта трущоб), но ЛИБО одного персонажа, ЛИБО другого, пойдя одним из двух путей. Каждый из персонажей может научить сверхприёму, раскидывающему врагов, и действующему на следующих десяти локациях.
    В общем, даёшь запутанные фавелы, разветвлённые склады и производства, дремучие парки с запутанными аллеями, большие особняки-лабиринты.
    https://www.youtube.com/watch?v=4Xeu5KO7RKA
    А вот здесь ролик на несложном английском о плохих концовках Splatter House 3.
    Надо сказать, в игре можно нарваться на очень недобрые и мерзотные ситуации. По сему я её и недолюбливаю. Но принцип организации игрового пространства мне нравится, не нравится атмосфера, дизайн и сюжет. Особо неприятен один из боссов - здоровый такой, долговязый алый не то спермотозоид, не то фалос, с руками и ногами, хихикающий детским смехом, его можно иногда встретить в комнате пропавшего сына. Очень спорный психологизм. Но, опять же, я не про сюжет, а про организацию уровней.
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Ещё подумал... Даже с одной кнопкой джойстика можно чутка жульничать:
    можно обрабатывать комбо (когда после трёх однотипных нажатий идёт другой удар)
    или на разных уровнях игры (или персонажа), или с разными противниками реализуются разные удары (скажем, панку бъёт с ноги, охраннику - локтём, бабищу - подсекает)
    Что-то похожее было в игре Battletoads & Double Dragon.
    Интересно, если собрать все пожелания из этой ветки, ZX Spectrum это вообще потянет?
    Последний раз редактировалось Sinner; 19.11.2016 в 16:40.
  4. #44
    г. Астрахань
    Splatter House, вообще очень атмосферная игра, драки с продвижением, использование подручныых предметов и все это в атмосфере мистического ужастика, очень удачное сочетание.
  5. #45
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    Сейчас копаю в сторону оптимизации вывода спрайта, когда он по краям с маской, а в центре без нее. И быстрым восстановлением фона.
    Давно-давно где-то помнится было, что вывод каждого спрайта кодировался отдельной процедурой. Т.е. по сути спрайт - код, а не данные. Гемор, но зато скорость.
  6. #46
    1,456
    946 сообщений
    как вариант для экономии пейзажа
    здания тайлы, земля заливка кодом
  7. #46
  8. #47
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Да в принципе местами можно и чисто белым заливать.
  9. #48
    г. Владивосток
    13
    Думал об этом, гемора особого нет, но расчеты показали что тогда каждый спрайт будет весить примерно по 10кб В итоге остановился на варианте "код перемешанный с графикой". Каждый спрайт содержит в себе 16 кадров (8 копий сдвинутых на пиксель и их зеркальные отражения). Каждый кадр делится на блоки со ссылкой на свою подпрограмму рисования. Выглядит кадр примерно так:
            ld hl, data
            ld b, "высота блока"
            call "процедура рисования 1"
            ld b, "высота следующего блока"
            call "процедура рисования 2"
            и т.д.
            ret
    data    db "данные кадра"
    Подпрограммы рисования находятся в основном коде и выглядят примерно так:
    ;вывод блока шириной 3 символа, крайние по маске, центральный - без.
    proc1     ld a,(de)
              and (hl)
              inc hl
              or (hl)
              ld (de),a
              inc hl,de
              ldi
              ld a,(de)
              and (hl)
              inc hl
              or (hl)
              ld (de),a
              inc hl
              down de
              djnz proc1
              ret
    Смысла нет на фоне экономить, тайлы мало места занимают
    Последний раз редактировалось SaNchez; 22.11.2016 в 02:45.
  10. #49
    г. Минск, Беларусь
    SaNchez, давай лучше для мобилок битемап запилим
  11. #50
    г. Владивосток
    13
    Давай лучше и для спека, и для мобилок. С тебя графон
    Если будешь участвовать в проекте, напиши в личку.
  1. Как насчет чемпионата?
    от Rayen в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2011, 20:02
  2. Как насчёт Thanatos... 2!
    от GNTB в разделе Игры
    Последнее: 09.05.2008, 07:10
  3. Я всеравно хоу купить амигу.
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 27.12.2007, 17:50
