Показано с 11 по 18 из 18
Тема: И снова МС-0511
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Kinder5912, можно точное название модели и версию прошивки преобразователя опубликовать,
    если эта модель ещё есть в продаже дать прямую ссылку на неё. Ещё уточнение - допустим проблема
    с цветами, а как с рабочим экраном УК-НЦ - он целиком на мониторе отображается?
    И ещё волнующий наверное только меня вопрос - композит в него есть возможность воткнуть (в преобразователь)
    на фото с китайской платой не видно шнурка УК-НЦ > китайская плата - можно это поправить?
    Я к тому, что все подробности подключения интересуют к стандрт. VGA монитору, в том числе композит (не всем нужны цвета!).
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Еще заметил, что у меня на плате установлена КР1801ВП1-055 у которой отрезан вывод 18. Это штатная штука или этот вывод нужно восстановить ?
    Судя по фото, у вас УКНЦ с "квантовской" схемотехникой, схемы здесь. В этой схемотехнике у 1801ВП1-055 использовали три буферных усилителя с C1-A1 по C3-A3. Работали они не ахти, часто горели, потому в СЭМЗовской схемотехнике от них отказались. В квантовской схемотехнике усилитель A2-C2 и элемент D6.5 используется для развязки сигналов RPLY c ПЗУ и контроллера памяти ПП от процессора ПП. Видно перегорел, и по всей видимости пустили прямиком через D6.5.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Может все совсем банально и разгадка кроется в кр565ру5г которые аж 200нс! Например в синклерах где обычно на вход /RAS идет 7Mhz этот вариант работал "на грани" при хороших конденсаторах на каждой микросхеме, мощьном блоке питания и напряжении 5.2в. Какая там частота на /RAS ?
    Всё таки я простыл :-(. По этому пауза на неделю. Не поехал вчера на работу, а у меня всё там... RASы прозвонил - идут к 50 и 51 выводу, замыканий нет.
    Я сниму логическим анализатором с памяти (с каждого из 3-х блоков) всё что на них есть, посмотрим что происходит внутри...
    Я покупал ее 2013 году... Ссылки конечно же нет за столько лет... На плате написано 2013.10.28 GBS 8220 V3.0 а вот всё ли вмещается по вертикали... у меня по ощущениям что не всё, одна или две последних строчки еще должны быть... Надо переходник на СКАРТ сделать...
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    по вертикали есть запас в виде рабочих строк сверху и снизу, я имел в виду по горизонтали
    так что вы почти ничего не теряете, даже в случае полноэкранных игрушек, но вот если
    горизонталь не полная, это громадное неудобство при работе с ОС RT-11
    Это шанс для композита ? Не слишком дешёвый преобразователь и похоже в России их нет.
    Откладывается. Но наверное всё таки придётся брать такой. Нужен параллельно совет где
    лучше купить китайскую поделку?
    поправляйтесь!
    поправляйтесь!
    По горизонтали, как я понимаю, входит всё - но я еще раз проверю как до работы доберусь.
    Я покупал на aliexpress.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Самое главное - левая часть экрана по всей высоте (все 24 строки)
    видимость 1-го (нулевого) символа, просто в отладке нажать и держать кнопку (ВК) что-бы
    собачка пропечаталась
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 23:50. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  1. МС 0511 Нужна помщь
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 225
    Последнее: 27.04.2016, 06:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Продам три корпуса от МС 0511
    от ZXSlaver в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2010, 21:25
  4. Продам МС 0511 (УКНЦ)
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.09.2009, 14:21
  5. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
