Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Убрать Even M1 в желтом скорпе?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Убрать Even M1 в желтом скорпе?
    Коллеги, сие реально с малыми потерями? Может, заморачивался кто?
    Или я ахинею несу?
    200
    163 сообщений
    Или я ахинею несу?
    да
    Череповец
    64
    49 сообщений
    "Разрешите спросить с целью расширения кругозора!" © Почтальон Печкин
    А что это даст в итоге? Чем эти характеристики желтка хуже зелёного?
    Череповец
    64
    49 сообщений
    а с какой целью хотел бы от него избавиться?
    362
    198 сообщений
    С целью озеленения, в смысле, приблизить по характеристикам к зелёному скорпу.
    362
    198 сообщений
    Есть пара-тройка (немного, в общем) мультиколоров, которые заточены исключительно под зелёный, как раз ввиду отсутствия в нем M1.
    200
    163 сообщений
    M1 - это сигнал процессора на 27 выводе. Отсутствовать или не использоваться он не может. Видимо что-то другое имелось в виду. Активизируется при чтении кода операции из памяти. Кроме этого, совместно с IORQ активизируется в цикле подтверждения прерывания.
    P.S. у жёлтого доступ к памяти с торможением, у зелёного в обычном режиме без торможения, в турбо с торможением... Возможно это связано с использованием M1. Если стоит быстрая память торможение можно отключить по аналогии с тем, как это делалось на Ленинграде и будет "прозрачный" доступ к памяти как у пентагона...
    Последний раз редактировалось krotan; 03.11.2016 в 23:58.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Это уже интересно.
    Если стоят симмы, то они явно быстрее Z80 даже в турбе. Так как можно отключить это торможение?
    200
    163 сообщений
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...k/LEN2PENT.zip
    1,456
    946 сообщений
    как вариант посмотрите что zst делал в ленинграде2012
    1 режим развертки. Режим совместимости со старыми играми - временные диаграммы оригинального ZX Spectrum, режим «медленной» памяти и порт атрибутов #FF. Бордюрные эффекты на месте.
    2 режим. Режим совместимости с «нашими» программами - отключение «медленной» памяти, времянки «Pentagon-128».
  1. Как в Гробике убрать линии со знакомест?
    от ALKO в разделе Изображение
    Последнее: 28.03.2023, 14:02
  2. Ответов: 61
    Последнее: 14.04.2021, 15:40
  3. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
