Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Убрать Even M1 в желтом скорпе?
  1. #51
    362
    198 сообщений
    Что надо проверить. Давайте, запущу на желтом скорпе.
  2. #52
    200
    163 сообщений
    Согласно эмулятору ZXMAK2 разница на картинке в один такт между желтым и зеленым.
    У них количество тактов на прерывание сильно отличается...
  3. #53
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    хмм, возможно, но моя поделка однофреймовая, успевает рисовать картинку и в зеленом и желтом. Похоже я ее под желтый делал, в зеленом влево сдвинута, такта на 4. Но могу и под зеленый подрихтовать, картинку с экрана надо. Жду, что Евгений проверит.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #54
    200
    163 сообщений
    У него вроде бы жёлтый турбированный, тайминги отличаются от обычного жёлтого. Можешь и мне прислать, у меня есть жёлтый нетурбированный, но не обещаю, что быстро, надо к нему ещё клавиатуру припаивать...
  5. #55
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Евгений уже успел проверить, с отключОнным вайт-ом... хм..
    Видимо тебе все же придеЦЦа паять клаву, чтобы подтвердить\опровергнуть результаты)
    Неоднозначные, по сравнению с тремя эмулями. Пока выходит так, что в эмулях не совсемъ точные тайминги ) или эмуляция
  6. #56
    200
    163 сообщений
    Отключённый вейт - это часть турбирования жёлтого скорпа. На таком плохо проверять, потому что у всех владельцев жёлтого скорпа вейт обычно не отключен.
  7. #57
    362
    198 сообщений
    Имелся ввиду вейт, который генерит ZXMC карта.
    Запускал, естественно, в нетурбо режиме.
  8. #58
    200
    163 сообщений
    а-а, тогда нормально...
    Значит, скорп всё-таки турбированный? В нетурбо режиме жёлтый и зелёный скорпион работают по-разному, в жёлтом процессор вейтится, а в зелёном нет...
  9. #59
    200
    163 сообщений
    на жёлтом нетурбированном скорпе
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я бы сказал - выглядит хорошо. только как интертрепировать результат?? Если на реале - ровно, значит так же дОлжно быть и в эмуле? В эмуле то жи ровно этот тест? Вроде для желтого и рисовал.
  1. Как в Гробике убрать линии со знакомест?
    от ALKO в разделе Изображение
    Последнее: 28.03.2023, 14:02
  2. Ответов: 61
    Последнее: 14.04.2021, 15:40
  3. Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 06.08.2019, 21:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
