Показано с 131 по 139 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    По умолчанию Ремонт платы Агата
    Имеется "волжская" плата Агат-9 от shapipovo. Была совсем мёртвая. С помощью уважаемого Владимира удалось починить генератор (заменена D10) и дисплейный контроллер (заменены D61, D62, D63). Также была заменена РФка с основным биосом (D6) и заодно D64, D65. Все РФки кроме D63 были убиты вусмерть.
    Результат - плата бутится в Монитор или тестовую прошивку с сайта agatcomp.ru (сайт - кладезь знаний и софта!). Но дальнейшая диагностика не представляется возможной так как у платы вместо положенной 50гц кадровой развертки генерится 56гц и больше. И у дисплея сносит крышу. При уменьшении питающего напряжения до 4.5в частота становится нормальной. Замена D68 и D69 ничего не дала. У кого какие мысли по поводу зависимости частоты кадровой от напряжения питания?
    Похоже проданные мне 2716 не работают нормально. После замены D63 на 27с32 ДК запустился с нормальной частотой кадров. На мониторе вот такая картинка после нескольких нажатий на Ввод:
    Подозреваю, что ОЗУ частично дохлое. Что дальше? Тест Лисина? Если ОЗУ дохлое то вряд ли даже система загрузится...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.11.2016 в 16:22.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
