Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 139 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
  1. #131
    Veteran
    Питер
    Может тестовая ПЗУ не от АГАТ-9
    Дисплейный контроллер проверяется довольно просто - заполняются его адреса каким-нибудь паттерном, например,
    4000:AA
    4001<4000.5FFFM
    После этого набирается $c723 и смотрится, отображается паттерн или нет.
    Я бы бросил дисплейный контроллер и проверил переключение и работу банков памяти.
    Проверяется путем изучения документации и по ней проверяется, соответствует или нет.
  2. #132
    Activist Аватар для xolod
    32
    11 сообщений
    4000:AA
    4001<4000.5FFFM
    Тестовое ПЗУ от сюда http://agatcomp.ru/Hard/roms/sys7.rar
    D1 -рф2 - Debug-SysMon7.bin
    Да оно от АГАТа 7, но в эмуляторе работает.
    Былбы очень благодарен, если бы вы написали как проверить перключения банков.
  3. #133
    Veteran
    Питер
    В общем случае ПЗУ и системный софт от АГАТ-7 вроде любых загрузчиков не будет работать на АГАТ-9
    Готовых алгоритмов нет. Обычно проверяется записью, переключением и считыванием.
  4. #134
    32
    11 сообщений
    Какие микросхемы отвечат за переключение банков?
  5. #135
    Veteran
    Питер
    У меня КП12 дохли
  6. #136
    Member
    Да, по фоткам проблем с видеоконтроллером не видно. Вообще, если монитор стартует и загрузка с диска начинается, то плата в основном исправна и надо проверять, что там читается с дисковода. Может, диск с ошибками или вообще от семерки.
    Второе, на что надо смотреть - ОЗУ. Возможно, при прогреве содержимое памяти начинает "сыпаться". Попробуйте включить машину без контроллера дисковода и подождать минут 5-10, а потом проверить - нормально ли выполняются команды монитора. Потом также посмотреть с контроллером дисковода.
    Тестовая прошивка должна работать, по крайней мере звук должен быть.
    За переключение банков в первую очередь отвечают D21, D11 и D16. Но у вас монитор эту схему правильно инициализирует, так что проблемы там если и есть, то скорее с адресными мультиплексорами (D27, D28, D29).
  7. #136
  8. #137
    32
    11 сообщений
    Прогнал тесты из этой темы.
    DgnRamWO.zip и DgnRamWR.zip
    https://youtu.be/hVHvxhIh6-I
    TstMMU
    CGVRWR
    https://youtu.be/1pkYjo1mp88
    После замены дисковода удалось загрузить с одной дискеты ИПК-2. Все остальные дискеты не загружаются, с двумя вариантами: просто повисает с надписью Агат 9 или очищает экран и повисает с черным экраном.
    Тест памяти проходит без ошибок.
    Вот и не понятно то ли это проблемы с дисководом или дискетами, но дисководы пробовал разные и дискет много и они точно работала и от АГАТа 9.
    Толи все таки проблемы основной платой?
  9. #138
    Veteran
    Питер
    Тест памяти проверяет всё, включая неправильное переключение. На этом можно железо больше не мучить и проверить софт с дисководом.
  10. #139
    Member
    С неработающим переключением банков даже ИКП вряд ли загрузится.
    Это особенность загрузчика. Если висит с надписью Агат 9, значит, не может прочитать первый трек. Если экран погас, значит первый трек прочитался, но дальше прочитать не удается. Теоретически, в этот момент должна выводиться надпись "ОШ.ОБМЕНА, СТОП?", и загрузчик ждет нажатия на клавишу, только экран в этот момент в графическом режиме и надписи не видно.
    Последний раз редактировалось avivanov76; 16.08.2019 в 20:58.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 12:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 00:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 11:57
