Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
  1. #51
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А что, реально можно 41256 поставить?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.11.2016 в 01:21.
  2. #52
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Да, первый пин параллелишь и на землю.
  3. #53
    46
    34 сообщений
    LeoN65816, извиняюсь за оффтоп, а чем вы тестовые прошивки ассемблировали? Я только MP-assembler с такими директивами нагуглил, но где скачать сам ассемблер не нашел. Похоже, автор только исходники по почте рассылает.
  4. #54
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А как это 'параллелишь'? Вытащить ногу из панельки и на землю посадить? Тогда проще снизу проводок припаять к 1 ноге. 4164 это не помешает, а 41256 тогда можно будет использовать без шаманства. Кстати можно и на 5в посадить 1ю ногу. Тогда будет использоваться другой участок микросхемы (на тот случай если в начале микруха битая).
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.11.2016 в 01:20.
  5. #55
    80
    60 сообщений
    http://6502.org/tools/asm/
    Пользую досовый MXASS. Но из-за того, что он досовый, и из-за различий кодировок PC и АГАТа, хочу перейти на HXA, в нем удобная фича перекодировки.
    http://zx-pk.ru/threads/10125-kompyu...l=1#post867797
    http://zx-pk.ru/threads/10125-kompyu...l=1#post867915
    Я-а-а-а, я-а-а-а, натюрлих!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 21.11.2016 в 11:41.
  6. #56
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Поставил 5 штук 41256. Ситуация та же - вторая половина ОЗУ по тесту Лисина вся битая. Причём все заменённые микрухи указаны звёздочками - проблемные. Так что что-то с управлением. Буду менять D4 и дальше...
    Выпаял и заменил D47, D48. Результаты те же. Заменить D4 - КР580ВА86 пока нечем, так что выпаивать пока что не буду.
    Пропаял все микросхемы на плате - никаких изменений. На холодной плате ошибок в тесте значительно меньше. Как только разогревается - вся вторая половина ОЗУ считается битой. ДК зеркалит видеопамять после загрузки ИКП. Блин даже не знаю что ещё смотреть.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.11.2016 в 17:52.
  7. #57
    46
    34 сообщений
    Вроде у ВА86 близкий аналог 74F545.
    Странное дело. Старшие 3 разряда адреса в любом случае проходят через мэппер, а к его выходу подключены только адресный мультиплексор ОЗУ и мультиплексор для чтения мэппера. То есть какого-то явного пути для искажения именно второй половины ОЗУ не видно. Можно было бы для проверки перекинуть входы A6 и A7 у ОЗУ, только жалко резать дорожки.
    Думаете, ДК? А попробуйте повключать банки из второй половины ОЗУ
    C128:00
    C139:00
    запустите заполнялку экрана, и включите C708
    потом
    C12A:00
    C13B:00
    запустите и включите C728
    и т.д. Будут там искажения полос?
    Есть еще переходы между слоями. И кстати в разъемах расширения никакого мусора/гнутых контактов нету?
    Последний раз редактировалось avivanov76; 22.11.2016 в 00:07.
  8. #58
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    C128:00
    C139:00
    потом
    C12A:00
    C13B:00
    ДК и ещё что-то глючит. Вообще жесть получилась. У нас хост лежит, так что не могу выложить картинку. Там 4 полосы на экране, одинаковой высоты (перечисляю сверху вниз) - зелёная, синяя, зелёная, синяя. В обоих режимах такая хрень. Чёрной и красной нет вообще.
    Нет, всё чисто. Переходы вроде нигде не повреждены.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.11.2016 в 00:47.
  9. #59
    80
    60 сообщений
    Алексей, почисти хорошенько пятачки D25-D29, D21, замени D21.
    Заметка насчёт "половин ОЗУ": старший бит номера банка (D21-11 [Q3, A16M]) подается на ОЗУ (D29, режим "АГАТ") как старший бит адреса строки (строб nRAS), а у РУ5Д1, Д2 рабочие половинки определяются, если я не ошибаюсь, значением старшего бита адреса столбца (строб nCAS). Так шта...
    И еще заметка: в доке осциллограмма сигнала SWA (D10-12) неправильная, на самом деле он проинвертирован, при стробировании nRAS он в единице, а при стробировании nCAS он в нуле. Это можно узнать: а) проанализировав состояние D10 потактово; б) посмотреть осликом синхронно с nRAS (или nCAS); в) ДК перебирает адреса элементов в строке изображения (16 в МГВР, 32 в остальных) и адреса нескольких смежных экранных строк в течении допустимого периода регенерации и подает на ОЗУ как адрес строки, тем самым обеспечивая регенерацию динамической памяти (смотрим на схеме на коммутацию адресов ДК). Если бы SWA "работал" как указано в доке, то ОЗУ у нас "рассыпалось" бы...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.11.2016 в 10:20.
  10. #60
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Почистил, никакого эффекта. На плате прошлым ремонтником были заменены D10 (была заменена на неисправную - пришлось менять) и D81. Возможно она тоже кривая. За что она отвечает на плате?
    Могу предоставить осциллограммы со всех ног D26-D29, D53 или любых других микросхем для тех кто знает какие осциллограммы должны быть в идеале.
    Пипец, поставил только что пришедшие РУ5Б - вторая часть ОЗУ теперь диагностируется без ошибок (тест идёт 5 минут уже). Чем Агату не угодили 4164 и 41256? Это не есть хорошо. Так как в модуле ОЗУ у меня стоят именно 4164, а не РУ5...
    Осталась проблема с зеркаленьем графики. У меня D68 заменена на западный аналог - 74HC174. Не может это быть проблемой?
    Вот как выглядит "заполнялка", которую предложил уважаемый Avivanov в режимах C708 и C728. Черной и красной полос нет...
    Даже с нормальным ОЗУ ИКП всё ещё глючит:
    http://podrezov.com/agat/ikp.jpg
    И ещё с какого-то перепоя у Лисина начали мигать все инверсные символы. Видео поставить пока не могу - наш хост всё ещё не готов.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.11.2016 в 20:28.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
