Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
  1. #61
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    ... и D81. Возможно она тоже кривая. За что она отвечает на плате?
    Переключение видеосинхронизатора под АГАТ или APPLE, обработка битов инверсии и мерцания.
    Осталась проблема с зеркаленьем графики. У меня D68 заменена на западный аналог - 74HC174. Не может это быть проблемой?
    Да шут её знает... На твоей волшебной плате все возможно...
    Это счетчик строк, как бы и похоже на правду.
    Чистую HC-серию нельзя нагружать на ТТЛ, нужно HCT.
    Даже с нормальным ОЗУ ИКП всё ещё глючит:
    С ДК понятно, а как с функциональностью ИКП и васика? Не падают?
    И ещё с какого-то перепоя у Лисина начали мигать все инверсные символы
    А в моей текстовой диагностилке каждый второй символ правильно выглядит?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.11.2016 в 22:11.
  2. #61
  3. #62
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    ИКП и Басик работают нормально, файлы грузятся и запускаются. ИКП больше не падает через минуту. Игры тоже запускаются, но не все. Графика в играх зеркалит точно так же как и в ИКП. После замены ОЗУ машинка почти пришла в норму, но видимо глюк с видеорежимами на неё всё же влияет - подвисает в графических приложениях, но не во всех. Эпловские режимы кстати не включаются или я что-то не так делаю. Инверсные цвета мигают все. Как лучше проверить D81? Или сразу её менять?
    У меня работают в паре 74HC174 и 1533ТМ9. После замены одной ТМ9 (неудачная попытка выпаять) ничего не изменилось. Также менял их местами - без разницы. Мигание появилось после замены D39, что странно. Залипов и оторванных проводов не нашел. Сегодня час изучал плату с сильной лупой.
    Подскажите что делать с графикой. Ремонт уже подходит к концу.
    Что ещё отвечает за переключение банков памяти в графических режимах? РТшки могут так избирательно глючить?
  4. #63
    80
    60 сообщений
    Конечно!
    Все, что меняешь, сразу же на панельки.
    offtop
    А как выпаиваешь микрухи с такой толстой платы? Поделись, пожалуйста, технологией.
    РТ-шки - вообще "зло", особенно после неправильного хранения!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.11.2016 в 23:09.
  5. #64
    46
    34 сообщений
    Смотрите, черная полоса должна занимать адреса 0000-07FF, красная 0800-0FFF, зеленая 1000-17FF, синяя 1800-1FFF (плюс смещение, зависящее от номера страницы). В режиме ЦГВР используется вторая страница, в которой эта схема повторяется, а строки берутся поочередно из первой и второй страниц.
    Выглядит так, будто в первой половине экрана отображаются адреса 1000-1FFF и во второй тоже. То есть, 13-й разряд (если считать с 1) все время единичный. Но поскольку из ОЗУ читаются два байта, номер разряда надо на 1 уменьшить, на схеме это будет провод 12 в шине 1, который идет с ноги 12 D75. В режиме "Агат" ко входу мультиплексора подключена нога 16 D63. Начать надо отсюда. А также учесть, что в формировании адреса для D63 участвуют D68, D62, D85, D88, D84 и D87. Поскольку D62 и D63 вы уже меняли, основными подозреваемыми остаются РТ-шки.
    Последний раз редактировалось avivanov76; 23.11.2016 в 00:55.
  6. #65
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Конечно!
    Здесь вот какая дилемма. Плата от жара сильно темнеет, поэтому я стараюсь выпаивать микрухи китайским электроотсосом. Но у многих микросхем ноги запаяны и сверху, и снизу (просочился припой через дырки при заводской пайке). Поэтому отсос тут совсем не помогает. В этом случае я решаю - выкусить микруху и потом вынуть ножки паяльником (не повредив плату) или брать фен и греть плату (если замены для микрухи нет). В последнем случае плата темнеет, что совсем нехорошо. Но вроде пока обошлось...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.11.2016 в 03:31.
  7. #66
    46
    34 сообщений
    Помню, в таких случаях пользовался иглой от шприца (острие должно быть сточено; место пайки прогревается, игла надевается на ногу микросхемы и продавливается через плату). Впрочем, способ был так себе, иногда вылезала металлизация из отверстий
  8. #67
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Блин, тогда это жопа. РТшек мне легко не достать, а заменить на 2716 вряд ли получится. Или всё же можно попробовать?
    Вот что приходит с 12 ноги D75 на 4 ногу D27 в режиме глюка видео в заставке ИКП. По-моему это ненормальный сигнал...
    D75 заменить сейчас нечем, но можно попробовать заказать 74LS289 у нас в Германии. Правда какова вероятность, что именно она неисправна? Пожалуйста имейте в виду - я плохо понимаю как диагностировать неисправности. Кое-что умею, но часто хотелось бы подробную инструкция что надо сделать для диагностики.
  9. #68
    80
    60 сообщений
    А каким? Дай ссылочку, пожалуйста. У меня вот такого типа, наконечник свой с диаметром 1 мм, и то толку от него на такой толстой плате мало... Не прогревает он ее достаточно. Приходится выкусывать и поножечно выпаивать.
    Совсем не айс...
    Я тут собрался D14 переделывать (по скорострельности узкое горлышко, да и 12 КБ хочу на D4 завести), она же РТ-шка, так вместо нее буду GAL22V10D в переходной платке на панельках мастерить.
    ВременнОй масштаб ни о чем, нельзя что-либо по нему сказать... А по амплитуде, конечно, совсем не в норме.
  10. #69
    46
    34 сообщений
    Во-первых, временной масштаб на осциллограмме нужно раз в 10 больше, этот сигнал меняется два раза за полукадр, то есть за 20 миллисекунд. Потом, сравните, что на входе (вывод 6) и выходе (вывод 12). Включите страницу без глюка и снова сравните. Если вход с выходом совпадают, скорее всего D75 исправна. Вообще, сигнал какой-то замусоренный, думаю, это с шины питания проваливается. Попробуйте керамику на ноги питания D75 навесить.
    Мне кажется, на обычных не взлетит. Частота 10,5 МГц, период 95 нс минус время на срабатывание регистров. Возможно, получится, если найдете/отберете ПЗУ с временем чтения не больше 75-80нс.
  11. #70
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Отвечаю всем сразу.
    Отсос купил на Али вот такой, соленоидный : https://www.aliexpress.com/item/Pro-...253740392.html
    Воняет он безбожно, но сосёт вроде ничего. Только кнопка у него легкая - иногда если её немного отпустить, отсос выплёвывает отсосанное олово обратно на плату. Приходится с матюками чистить. Работаю так - прислоняю к ноге микрухи снизу, чуть-чуть двигаю для плотного контакта и через секунд 5 нажимаю кнопку. Потом направляю отсос на пористую бумажку (туалетная подойдет) и отпускаю кнопку, чтобы выплюнуть олово. Иногда лучше проделать это несколько раз. Есть более дорогие отсосы в виде пистолета с помпой, которая сосёт пока нажат курок.
    Хорошие новости - после замены D81 инверсные символы перестали мигать (спасибо за подсказку!) и Эпловский режим включается. Но графика в нем всё ещё глючная, видимо из-за неправильного подключения банков ОЗУ. Думаю, что это последняя неисправность которую надо устранить. Попробую продиагностировать как предложил уважаемый Avivanov и отпишусь.
    На D75.6 в графических режимах 50гц (в текстовых почти нет пульсаций), на D75.12 всегда единичка (5В). Меняем?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.11.2016 в 17:24.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
