Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Лучший способ подключить Spectrum +2 к монитору
    г. Рига, Латвия
    8 сообщений
    По умолчанию Лучший способ подключить Spectrum +2 к монитору
    Приветствую ув. форумчане!
    Наконец свершилось Счастье и приехал ко мне Spectrum +2
    Поскольку это первый Spectrum в моей коллекции, то опыта по подключению оного у меня нет.
    Пробовал подключиться через GBS 8200, картинка отсутствует, требуется согласующая схема?
    Посоветуйте как подключить Spectrum +2 к монитору...
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Не требуется.
    R—R, G—G, B—B, SYNC—SYNC, GND—GND.
    г. Рига, Латвия
    8 сообщений
    Не требуется.
    Если согласующая схема не требуется, возможно подскажите как подключить?
    Я подключал так:
    [SCART] -> [CBS 8200]
    15pin -> RED
    7 pin -> GREEN
    7pin -> BLUE
    20pin -> SYNC (VS желтый провод)
    5pin -> GND
    Тут нашел схему с использованием микросхемы LM1881N.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Какой такой SCART? В телевизоре? Зачем? Или всё-таки имеется шнурок "+2—SCART" и мы лепим к нему удлинитель? А с телевизором вообще пробовал, работает?
    А можно без посредников?
    [+2 RGB] — [GBS8200 см. рисунок]
    7 R — красный
    6 G — зелёный
    8 B — синий
    4 CSYNC — серый
    2 GND — чёрный
    Кстати, можно всё красиво распять на 15 pin "VGA in" у GBS8200, никакой он не VGA, он нормально звонится на эти входы:
    1 R
    2 G
    3 B
    13 SYNC
    4,5,6,7,8,10,11 - GND
    7 pin -> GREEN
    7pin -> BLUE
    Ы?
    Если жёлтый как на рисунке, то точно работать не будет. Используй серый, который следом за синим.
    Последний раз редактировалось creator; 04.03.2017 в 21:15.
    г. Рига, Латвия
    8 сообщений
    Спасибо Creator!
    Раздобыл 8-и поновый разъем и споял напрямую [+2] -> [CBS 8200] без всяких скартов.
    Картинка есть, все отлично!
  1. Помогите подключить spectrum к магнитофону
    от fedorov.police80 в разделе Для начинающих
    Последнее: 23.02.2017, 12:51
  2. Самый лучший эмулятор ZX-spectrum!
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 15.06.2015, 03:07
  3. Ответов: 14
    Последнее: 25.03.2012, 10:44
  4. Как подключить диковод Spectrum'a к PC
    от Viknor в разделе Разный софт
    Последнее: 26.11.2006, 02:32
  5. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
