Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Греется видео память на оригинальном ZX Spectrum+.
    По умолчанию Греется видео память на оригинальном ZX Spectrum+.
    Емеется оригинальный ZX Spectrum+ ISSUE 6A
    С вышедшими из строя TR5, TR4 - транзюки преобразователя напряжения.
    Видимо вышли из строя из-за большого потребления тока микрухами видеопамяти.
    Подал +12 +5 из внешнего источника.
    На экране наблюдаются квадраты (видимо ULA живая)
    Видеопамять имеет дополнительное питание +12В, если его не подключать, то видеопамять не греется.
    Если есть 12В, то видеопамять (на 41162N это IC13, IC12, IC11, IC10, IC9, IC8, IC7, IC6) сильно греется. За 30 сек так что не дотронешься.
    Подскажите в чем может быть причина. Может одна из них сварилась накоротко ? Если да, то как вычислить именно её?
    1,456
    946 сообщений
    им ешё и -5v нужно (на 1ую ногу)
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.11.2016 в 16:56.
    Посмотрел даташит - точно так. Чет я пропустил этот момент.
    Но ведь на нагрев микрух добавление этого питание не скажется. верно ?
    А на какие микрухи посоветуете ?
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Эти -5V - напряжение смещения на подложку.
    При его отсутствии возникают КЗ в кристалле.
    И чипы сгорают от перегрева.
    С Уважением, Андрей!
    Каковы шансы что чипы еще живые ?
    Господа!
    Посоветуйте пожалуйста на какие микрухи лучше заменить 4116 ???
    При этом есть желание уйти от 12В и -5В.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    я думаю что память всю придется менять.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Высылай чипы мне - проверю.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У меня был опыт ремонта платы ISSUE 6A, с вышедшим из строя транзистором в питании, замена транзистора ни к чему не привела - сгорел опять, тогда выпаял все чипы видео памяти, думал что она виновата, тоже не помогло.
    Блок питания на плате упорно не хочет работать, кстати на данной плате я еще заменил транс т.к. родной был сломан.
    P.S. Хоть эту плату, с неисправным БП, включали много раз, все чипы памяти оказались исправными.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    12В еще используется для кодера PAL по моему.
  1. Видео на ZX Spectrum [ZX Evolution]
    от Den1982 в разделе Разный софт
    Ответов: 33
    Последнее: 13.02.2021, 20:44
  2. Не работает видеовыход на оригинальном +128
    от Alien в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.04.2015, 11:18
  3. Ответов: 31
    Последнее: 22.07.2010, 20:42
  4. Видео материалы по ZX-Spectrum
    Последнее: 23.12.2009, 23:33
  5. Видео ролики с ZX Spectrum
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 14.04.2007, 00:08
