Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Buttonpad для "Денди"
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Buttonpad для "Денди"
    Всем привет.
    Так как я не люблю джойпады, сделал для "Денди", как его назвал, ButtonPad с кнопками Gateron. Управление поменял местами, получилось что-то типа клавиатуры, курсор - справа, остальное - слева, "старт" и "выбор" остались в центре. К сожалению, при проектировании я не учёл расположения коннектора относительно верхней части, расстояние получилось очень небольшое и ответная часть с кабелем в корпусе просто не вставляется. Проблема решилась использованием переходника-удлинителя, купленного на "Алиэкспрессе". Правда, нужно ещё чуть подточить корпус, так как, всё же, он немного отгибается, но это уже мелочи. Плата односторонняя, с перемычками, изготавливалась на бюджетном станке CNC3018, дорожки резались фрезой, кажется, 0,2мм - за давностью уже подзабыл. Отверстия под контакты кнопок сверлились сверлом 0,9мм, отверстия под перемычки - вроде бы, 0,5мм, остальные отверстия и фрезеровка по периметру - "кукурузой" 1мм.
    Возможно, кто-нибудь захочет повторить - с сообщением файлы проекта и фотографии. Впрочем, всё настолько просто, что можно разработать и самому.
    Гербер: dendy_joy_gerber.zip
    3D-модель для печати: dendy_joy_stl.zip
    Картинки:
    Последний раз редактировалось AlexBel; 26.07.2025 в 14:54.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    and1981(28.07.2025), CityAceE(26.07.2025), Froggy(26.07.2025)
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Хотелось бы добавить пару замечаний по схеме генератора для турбо кнопок, делать асинхронный генератор не очень хорошо, т.к. турбо кнопки будут срабатывать асинхронно с опросом, и как бы не впопад. а еще если сопротивление кнопок близко к нулю Ом (ну т.е. кнопки не резиновые) то одновременное зажатие А+турбоА или В+турбоВ приведет к замыканию выхода генератора на GND и возможно к его выгоранию.
    На джойстиках денди генератор турбо сделан немного по другому, там просто сигнал LATCH пропущен через делитель на 4. поэтому кнопки турбо всегда работают синхронно с опросом.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    AlexBel(11.10.2025)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, насчёт одновременного нажатия - согласен, надо защиту ставить. А насчёт синхронности - на практике всё нормально, никаких проблем. Скорость повтора такая, что асинхронность просто незаметна. Во всяком случае, я, при использовании, не замечал проблем.
  1. SUBOR SB225-B "клавиатурная Денди".
    от falanger в разделе Nintendo
    Ответов: 26
    Последнее: 16.05.2024, 10:23
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.09.2023, 15:34
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Subor SB225 "классический Денди".
    Последнее: 10.02.2010, 17:35
