Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 120
Тема: Потактовый клон Денди на FPGA
  1. #41
    HardWareMan
    А как наличие общего счетчика может пострадать от перевода с двухфазной модели на однофазную синхронную?
  2. #42
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Убедил самого себя
  3. #43
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А я бы начал с инициализации сего хитрого девайса. Это очевидно для профи. А чайники потом будут репу чухать. Тем более будет не лишним описать с чего, все стартует. И о блоках(чипа) немного.
    Вроде по делу. Простите за мой ломаный английский.
  4. #44
    HardWareMan
    Сегодня мы разберем системные регистры. Это два регистра, с индексами 0 и 1, которые задают режим работы всего PPU. Собственно, регистры как регистры, сохраняют входящие от CPU данные, синхронизируют их с ядром PPU и выдают их этому ядру. Назначение бит этих регистров следующее:
    Регистр #0:
    D7 - VBL Разрешение генерации на ноге #19 сигнала низкого уровня после отрисовки растра, которая подключена ко входу NMI CPU (прерывание VBlank).
    D6 --- Отсутствует
    D5 - O8_16 Высота спрайтов, если 0 то 8 точек, если 1 то 16 точек.
    D4 - BGSEL Старший бит адреса знакогенератора для тайлов фона (0ххх/1xxx).
    D3 - OBSEL Cтарший бит адреса знакогенератора для спрайтов (0xxx/1xxx).
    D2 - I1_32 Приращение адреса при достпуе к VRAM: 0 - 1, 1 - 32 (для рисования горизонтальных или вертикальных линий).
    D1, D0 Выбор старшего адреса для таблицы имен тайлов фона (номер экрана), эти биты обрабатываются в формирователе адреса VRAM.
    Регистр #1:
    D7 - EmB Приглушение синих оттенков, буржуи называют это эмпфазисом, подробнее о нем будет при разборе видео ЦАП.
    D6 - EmG Приглушение зеленых оттенков, буржуи называют это эмпфазисом, подробнее о нем будет при разборе видео ЦАП.
    D5 - EmR Приглушение красных оттенков, буржуи называют это эмпфазисом, подробнее о нем будет при разборе видео ЦАП.
    D4 - OBE Включение отображения спрайтов.
    D3 - BGE Включение отображения фона.
    D2 - OBCLIP Гашение столбца из левых 8 точек на плоскости спрайтов.
    D1 - BGCLIP Гашение столбца из левых 8 точек на плоскости фона.
    D0 - B_W Отключение вывода оттенков (Ч/Б вывод изображения).
    Оригинальная схема "влоб":
    Оптимизированная синхронная схема:
    Функциональный аналог Verilog:
    // Системные регистры 0 / 1
    module PPU_SYS_REGS(
        // Системные входы
        input    Clk,            // Тактовая частота
        input    PClk,           // Пиксельклок
        // Управляющие входы
        input    W0,             // Запись в регистр 0
        input    W1,             // Запись в регистр 1
        input    [7:0]DBIN,      // Данные
        // Выходы
        output   reg I1_32,      // Увеличение адреса +1/+32 (H/V)
        output   reg OBSEL,      // Старший бит адреса знакогенератора спрайтов
        output   reg BGSEL,      // Старший бит адреса знакогенератора фона
        output   reg O8_16,      // Высота спрайтов (0 - 8 точек, 1 - 16 точек)
        output   reg VBL,        // Разрешение прерывания VBlank
        output   reg B_W,        // Режим Ч/Б (обнуление младших 4х битов индекса цвета)
        output   reg BGCLIP,     // Гашение левого столбца 8 точек у фона
        output   reg OBCLIP,     // Гашение левого столбца 8 точек у спрайтов
        output   reg BGE,        // Включение фона
        output   reg OBE,        // Включение спрайтов
        output   reg EmR,        // Эмпфазис красного цвета
        output   reg EmG,        // Эмпфазис зеленого цвета
        output   reg EmB         // Эмпфазис синего цвета
    // Промежуточные регистры
    reg [4:0]W0R;
    reg [7:0]W1R;
    // Логика
    always @(posedge Clk) begin
        if (PClk) begin
            // Запись значения в промежуточные регистры
            if (W0) W0R[4:0] <= {DBIN[7],DBIN[5:2]};
            if (W1) W1R[7:0] <= DBIN[7:0];
            // Обновление значений
            if (~W0) {VBL,O8_16,BGSEL,OBSEL,I1_32} <= W0R[4:0];
            if (~W1) {EmB,EmG,EmR,OBE,BGE,OBCLIP,BGCLIP,B_W} <= W1R[7:0];
            end
    end
    // Конец
    endmodule
    Обратите внимание, что я не использую тактовый сигнал PClk (позитивный пиксельклок) как сигнал чувствительности always блока. Промежуточная модель его именно так и использовала, но в строго синхронной модели этого быть не должно. Тактовая частота должна быть одна во всем дизайне. PClk же становится сигналом разрешения, длительностью строго в 1 такт главной тактовой частоты Clk и периодичностью нужные нам 4 такта для NTSC PPU (или 5 тактов для PAL PPU). Эта же тенденция будет сохраняться и для остальных блоков.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.10.2017 в 17:36.
  5. #45
    HardWareMan
    Savepic сдох. Прежде чем перейти к следующему блоку, я попытаюсь восстановить картинки.
  6. #46
    HardWareMan
    Сэйвпик ожил, дублирую фотки себе, в теме буду хостить у себя на всякий случай.
  7. #46
  8. #47
    HardWareMan
    Руки дошли, схоронил все картинки. Готовлю следующую тему по мере сил и времени.
  9. #48
    HardWareMan
    Давно я ничего сюда не постил, а время то летит....
    Блоки, входными сигналами которых были только внешние сигналы, закончились. Сегодня поговорим о сердце PPU: о синхрогенераторе. Это "сердце" PPU, он дирижирует остальными блоками.
    Входные сигналы:
    Clk - Главный тактовый сигнал
    OBCLIP - Обрезание левой части экрана спрайтов
    BGCLIP - Обрезание левой части экрана фона
    BGE - Активация фона
    OBE - Активация спрайтов
    VBL - Разрешение запроса прерывания VBlank
    R2 - Чтение регистра 2
    nRES - Общий сброс PPU
    Выходные сигналы:
    PClk - Пиксельклок
    ALEGate - Гейт ALE
    [5:0]HNN - Синхронизированное атомарное состояние PPU
    S_EV - Запуск процесса просмотра списка спрайтов
    CLIP_O - Гашение левого столбца из 8ми точек экрана для спрайтов
    CLIP_B - Гашение левого столбца из 8ми точек экрана для фона
    O_HPOS - Запуск счетчиков координаты X спрайтов (позиция 0 спрайтов)
    EVAL - Сброс счетчика OAMT и начало процесса обработки OAMT
    E_EV - Инициализация схемы адреса для вычитания графики спрайтов
    I_OAM2 - Сигнал очистки OAMT
    PAR_O - Вычитывание графики спрайтов
    VIS - Маска активного растра (графика выводится на экран)
    F_NT - Чтение Name Table
    F_TB - Чтение второго байта
    F_TA - Чтение первого байта
    N_FO - Сигнал разрешения вывода графики фона
    F_AT - Чтение атрибутов из Name Table
    SC_CNT - Запуск счетчика адресов при включении растра и/или фона
    BURST - Маска вывода вспышки синхронизации поднесущей цвета
    SYNC - Синхросмесь видеосигнала
    PICTURE - Маска выводимого изображения
    N_INT - NMI прерывание по VBLANK
    R2B7 - Чтение флага NMI
    BLNK - Гашение
    RESCL - Строка пререндера (сброс всех схем выборки)
    [7:0]V - Выход вертикального счетчика (для спрайтовой машины)
    HSYNC - Выход строчной синхронизации
    VSYNC - Выход кадровой синхронизации
    Синхрогенератор содержит 2 счетчика: горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный считает пиксели (по пиксельклоку) а вертикальный - строки растра. Каждый сигнал имеет четкую координату Пиксель:Строка, которая в оригинальной схеме задана обычной матрицей:
    Я не буду более детально расписывать каждый вырабатываемый сигнал. Это лучше сделать при описании модулей, где конкретный сигнал используется.
    По традиции, схема "влоб":
    Оптимизированная схема:
    Verilog код:
    // Главный счетчик таймингов PPU
    module PPU_HV_COUNTER(
    	// Системные входы
    	input	Clk,			// Главные такты
    	// Входные цепи
    	input	OBCLIP,			// Обрезание левой части экрана спрайтов
    	input	BGCLIP,			// Обрезание левой части экрана фона
    	input	BGE,			// Активация фона
    	input	OBE,			// Активация спрайтов
    	input	VBL,			// Разрешение запроса прерывания VBlank
    	input	R2,				// Чтение регистра 2
    	input	nRES,			// Общий сброс PPU
    	// Выходные цепи
    	output	reg PClk,		// Пиксельклок
    	output	reg ALEGate,	// Гейт ALE
    	output	reg [5:0]HNN,	// Синхронизированное атомарное состояние PPU
    	output	reg S_EV,		// Запуск процесса просмотра списка спрайтов
    	output	reg CLIP_O,		// Гашение левого столбца из 8ми точек экрана для спрайтов
    	output	reg CLIP_B,		// Гашение левого столбца из 8ми точек экрана для фона
    	output	reg O_HPOS,		// Запуск счетчиков координаты X спрайтов (позиция 0 спрайтов)
    	output	reg EVAL,		// Сброс счетчика OAMT и начало процесса обработки OAMT
    	output	reg E_EV,		// Инициализация схемы адреса для вычитания графики спрайтов
    	output	reg I_OAM2,		// Сигнал очистки OAMT
    	output	reg PAR_O,		// Вычитывание графики спрайтов
    	output	reg VIS,		// Маска активного растра (графика выводится на экран)
    	output	reg F_NT,		// Чтение Name Table
    	output	reg F_TB,		// Чтение второго байта
    	output	reg F_TA,		// Чтение первого байта
    	output	reg N_FO,		// Сигнал разрешения вывода графики фона
    	output	reg F_AT,		// Чтение атрибутов из Name Table
    	output	SC_CNT,			// Запуск счетчика адресов при включении растра и/или фона
    	output	reg BURST,		// Маска вывода вспышки синхронизации поднесущей цвета
    	output	reg SYNC,		// Синхросмесь видеосигнала
    	output	PICTURE,		// Маска выводимого изображения
    	output	N_INT,			// NMI прерывание по VBLANK
    	output	reg R2B7,		// Чтение флага NMI
    	output	BLNK,			// Гашение
    	output	reg RESCL,		// Строка пререндера (сброс всех схем выборки)
    	output	[7:0]V,			// Выход вертикального счетчика (для спрайтовой машины)
    	output	reg HSYNC,		// Выход строчной синхронизации
    	output	reg VSYNC		// Выход кадровой синхронизации
    // Переменные
    reg [1:0]ClkDiv;			// Предделитель тактов
    reg [8:0]HCnt;				// Строчный счетчик
    reg [8:0]VCnt;				// Кадровый счетчик
    reg V8R;					//
    reg Odd;					// Чет/нечет
    reg VB;						// Вертикальное
    reg FPORCH;
    reg BPORCH;
    reg N_HB;
    reg BREN;
    reg VSNC;
    reg PEN;
    reg [2:0]IFIFO;
    reg IREQ;
    reg R2R;
    reg BLNKR;
    // Комбинаторика
    assign SC_CNT = ~N_HB & (BGE | OBE);
    assign PICTURE = ~PEN & ~BPORCH;
    assign N_INT = ~(IREQ & VBL);
    assign BLNK = BLNKR | ~(BGE | OBE);
    assign V[7:0] = VCnt[7:0];
    // Логика
    	// Синхронизация
    	R2R <= R2; V8R <= VCnt[8];
    	// Запрос прерывания
    	if (~IFIFO[0] & ~IFIFO[2]) IREQ <= 1'b1;
    		else if (R2R | RESCL) IREQ <= 1'b0;
    	// Флаг прерывания
    	if (~R2R & ~R2) R2B7 <= IREQ;
    	// Флаг Odd
    	if (V8R & ~VCnt[8]) Odd <= ~Odd;
    	// Делитель частоты
    	ClkDiv[1:0] <= ClkDiv[1:0] + 2'h1;
    	// Активация пиксельклока строго на 1 такт
    	PClk <= ClkDiv[1] & ClkDiv[0];
    	// Маска сигнала ALE
    	ALEGate <= ~ClkDiv[1];
    	// Пиксельклок
    	if (PClk) begin
    		// Синхронизация
    		HNN[5:0] <= HCnt[5:0];
    		// Счетчик строк
    		if (~nRES | (HCnt[8:0] == 9'd340) | (Odd & (HCnt[8:0] == 9'd339) & RESCL)) begin
    			// Строка досчитала, обрабатываем
    			HCnt[8:0] <= 9'd000;
    			// Счетчик кадров
    			if (~nRES | (VCnt[8:0] == 9'd261)) VCnt[8:0] <= 9'd000; else VCnt[8:0] <= VCnt[8:0] + 9'd001;
    			end else HCnt[8:0] <= HCnt[8:0] + 9'd001;
    		// Сигнал N_FO - Переключение между графикой и служебной информацией
    		N_FO <= ~(BLNK | (HCnt[8] & (~HCnt[6] | HCnt[5] | HCnt[4])));
    		// Сигнал S_EV
    		S_EV <= ~BLNK & (HCnt[8:0] == 9'd065);
    		// Сигналы отсечения
    		CLIP_O <= ~OBCLIP & (~(HCnt[8] | VB) & ~HCnt[7] & ~HCnt[6] & ~HCnt[5] & ~HCnt[4] & ~HCnt[3]);
    		CLIP_B <= ~BGCLIP & (~(HCnt[8] | VB) & ~HCnt[7] & ~HCnt[6] & ~HCnt[5] & ~HCnt[4] & ~HCnt[3]);
    		// Сигнал позиции
    		O_HPOS <= ~BLNK & (HCnt[8:0] == 9'd339);
    		// Сигнал EVAL
    		EVAL <= ~BLNK & ((HCnt[8:0] == 9'd339) | (HCnt[8:0] == 9'd063) | (HCnt[7:0] == 8'd255));
    		// Сигнал E_EV
    		E_EV <= ~BLNK & (HCnt[7:0] == 8'd255);
    		// Сигнал I_OAM2
    		I_OAM2 <= ~BLNK & ~HCnt[8] & ~HCnt[7] & ~HCnt[6];
    		// Сигнал PAR_O
    		PAR_O <= ~BLNK & HCnt[8] & ~HCnt[7] & ~HCnt[6];
    		// Сигнал VIS
    		VIS <= ~VB & ~HCnt[8] & ~BLNK;
    		// Сигнал F_NT - Чтение таблицы символов
    		F_NT <= ~BLNK & ~HCnt[2] & ~HCnt[1];
    		// Сигнал F_TB - Чтение второго байта графики
    		F_TB <= ~(BLNK | (HCnt[8] & (~HCnt[6] | HCnt[5] | HCnt[4]))) & HCnt[2] & HCnt[1];
    		// Сигнал F_TA - Чтение первого байта графики
    		F_TA <= ~(BLNK | (HCnt[8] & (~HCnt[6] | HCnt[5] | HCnt[4]))) & HCnt[2] & ~HCnt[1];
    		// Сигнал F_AT - Чтение атрибутов
    		F_AT <= ~(BLNK | (HCnt[8] & (~HCnt[6] | HCnt[5] | HCnt[4]))) & ~HCnt[2] & HCnt[1];
    		// Сигнал HSYNC
    		HSYNC <= FPORCH;
    		// Сигнал VSYNC
    		VSYNC <= ~VSNC & ~N_HB;
    		// Сигнал SYNC
    		SYNC <= FPORCH | (~VSNC & ~N_HB);
    		// Сигнал BURST
    		BURST <= BREN & (FPORCH | (~VSNC & ~N_HB));
    		// Сигнал PEN
    		if (VCnt[7:0] == 8'd241) PEN <= 1'b1;
    			else if (VCnt[8:0] == 9'd261) PEN <= 1'b0;
    		// Сигнал BPORCH
    		if (HCnt[8:0] == 9'd270) BPORCH <= 1'b1;
    			else if (HCnt[8:0] == 9'd328) BPORCH <= 1'b0;
    		// Сигнал VB
    		if (VCnt[8:0] == 9'd261) VB <= 1'b0;
    			else if (VCnt[7:0] == 8'd239) VB <= 1'b1;
    		// Сигнал BLNKR
    		if (VCnt[8:0] == 9'd261) BLNKR <= 1'b0;
    			else if (VCnt[7:0] == 8'd240) BLNKR <= 1'b1;
    		// Сигнал FPORCH
    		if (HCnt[8:0] == 9'd256) FPORCH <= 1'b1;
    			else if (HCnt[8:0] == 9'd279) FPORCH <= 1'b0;
    		// Сигнал N_HB
    		if (HCnt[8:0] == 9'd279) N_HB <= 1'b1;
    			else if (HCnt[8:0] == 9'd304) N_HB <= 1'b0;
    		// Сигнал BREN
    		if (HCnt[8:0] == 9'd308) BREN <= 1'b1;
    			else if (HCnt[8:0] == 9'd323) BREN <= 1'b0;
    		// Сигнал VSNC
    		if (N_HB) begin
    			if (VCnt[8:0] == 9'd244) VSNC <= 1'b1;
    				else if (VCnt[8:0] == 9'd247) VSNC <= 1'b0;	// FIFO запроса прерывания
    			end
    		IFIFO[2:0] <= {~IFIFO[1],IFIFO[0],~(VCnt[7:0] == 8'd241)};
    		// Сигнал RESCL
    		RESCL <= (VCnt[8:0] == 9'd261);
    		end
    end
    // Конец
    endmodule
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 21.10.2017 в 10:40.
  10. #49
    HardWareMan
    Блок формирования управляющих сигналов локальной шины PPU.
    Локальная шина PPU это отдельное адресное пространство для памяти, которая хранит текущее состояние картинки. Она состоит из младшего байта адреса и данных, мультиплексированных между собой в сигналы PPU_AD[7..0], старших 6ти бит адреса PPU_A[13..8] и сигналов управления: PPU_ALE для защелкивания адреса на шине PPU_AD[7..0], ~PPU_RD для строба чтения данных и ~PPU_WR для строба записи данных. Направление указано со стороны PPU. Для упрощения, я их буду называть так: PAD[7..0], PA[13..8], ALE, PRD и PWR (на схемах RD и WR соответственно).
    - 2 знакогенератора, младшие 8 КБайт: 0000-0FFF и 1000-1FFF.
    - 4 т.н. "таблицы имён" (Name Tables, это название появилось из-за тайлового метода формирования изображения PPU: в "таблице имен" заносится код символа из знакогенератора, который потом и отображается на текущем месте тайла, совсем как текст у ВГ75), по 1 КБайту на страницу: 2000-23FF, 2400-27FF, 2800-2BFF и 2C00-2FFF. В каждой странице есть сама страница тайлов x000-x3BF и таблица атрибутов 0x3C0-x3FF.
    - 4 палитры фона: 3F00-3F0F
    - 4 палитры спрайтов: 3F10-3F1F
    Остальные неуказанные области просто не используются. Причем, так как ОЗУ палитры находится внутри PPU то генерация внешних сигналов PRD и PWR не производится, при обращении к области 3F00-3FFF, но область 3000-3EFF программно доступна через регистр #7. Вот схема "влоб":
    Сигналы обращения к регистру #7 проходят через синхронизатор и формирователь нужного тайминга для локальной шины PPU. Каждое обращение к регистру #7 формирует строб увеличения счетчика адреса TSTEP, который может влиять на счетчики даже если происходит вывод растра (тот самый конфликт при обращении к VRAM за пределами кадрового гашения). Сигнал DB_PAR сопровождает сигнал записи PWR и сигнализирует о том, что необходим проброс данных с шины CPU D[7..0] на локальную шину PAD[7..0]. Сигнал PD_RB указывает на чтение с шины PAD[7..0] внутрь PPU, и, в зависимости от источника запроса (R7 или синхрогенератор) перенаправляет данные на шину CPU D[7..0] (на это указывает сигнал XRB) или в рабочие регистры или счетчики растра PPU. Сигнал THX_MUX вырабатывается если текущий адрес PA[13..8] равен 3F (обращение к внутреннему ОЗУ палитры) и блокирует внешний сигнал записи PWR а так же сигнал XRB.
    Здесь появился новый входной сигнал ALEGate, который был введен в рамках организации синхронного дизайна проекта, так как в оригинальной схеме сигнал ALE для режима синхрогенератора (чтение данных растра) организовано как OR сигнала атомарного состояния PPU H0n и инвертированного тактового сигнала PCLK. В синхронной схеме сигнал ALEGate заменяет инвертированный тактовый сигнал PCLK, делая схему строго синхронной. Verilog код модуля:
    // Управление модулями по адресу
    module PPU_ADR_CONTROL(
    	// Системные входы
    	input	Clk,			// Системные такты
    	input	PClk,			// Такты пикселей
    	input	ALEGate,		// Формирователь сигнала ALE
    	input	W7,				// Запись в регистр 7
    	input	R7,				// Чтение из регистра 7
    	input	H0n,			// Слот обращения
    	input	BLNK,			// Картинка погашена
    	input	PA8,			// Адрес PA8
    	input	PA9,			// Адрес PA9
    	input	PA10,			// Адрес PA10
    	input	PA11,			// Адрес PA11
    	input	PA12,			// Адрес PA12
    	input	PA13,			// Адрес PA13
    	// Выходы
    	output	PWR,			// Активация записи
    	output	TSTEP,			// Счет развертки
    	output	DB_PAR,			// Данные на шину PPU
    	output	PD_RB,			// Данные в защелку
    	output	ALE,			// Сигнал ALE
    	output	PRD,			// Активация чтения
    	output	XRB,			// Данные на шину CPU
    	output	TH_MUX			// Обращение в палитру
    // Переменные
    assign TH_MUX = BLNKR & PA8 & PA9 & PA10 & PA11 & PA12 & PA13;
    reg [1:0]W7Req;				// Очередь запроса записи
    reg [1:0]W7Queue;			// Очередь сигнала записи
    reg [1:0]R7Req;				// Очередь запроса чтения
    reg [1:0]R7Queue;			// Очередь сигнала чтения
    reg BLNKR;					// Регистр гашения
    // Выход записи
    assign DB_PAR = W7Queue[1] & ~W7Queue[0];
    assign PWR = TH_MUX | ~DB_PAR;
    // Выход чтения
    assign PD_RB = R7Queue[1] & ~R7Queue[0];
    assign PRD = ~(PD_RB | (H0n & ~BLNKR));
    // Выход шага счетчика растра
    assign TSTEP = DB_PAR | PD_RB;
    // Выход ALE
    assign ALE = (~W7Queue[1] & W7Queue[0]) | (~R7Queue[1] & R7Queue[0]) | (ALEGate & ~H0n & ~BLNK);
    assign XRB = R7 & ~TH_MUX;
    // Логика
    	// Синхронизация
    	W7Req[0] <= W7; R7Req[0] <= R7;
    	// Запросы
    	if (W7Req[0] & ~W7) W7Req[1] <= 1'b1;
    		else if (W7Queue[1]) W7Req[1] <= 1'b0;
    	if (R7Req[0] & ~R7) R7Req[1] <= 1'b1;
    		else if (R7Queue[1]) R7Req[1] <= 1'b0;
    	// Пиксельклок
    	if (PClk) begin
    		// Ротация очереди
    		W7Queue[1:0] <= {W7Queue[0],W7Req[1]};
    		R7Queue[1:0] <= {R7Queue[0],R7Req[1]};
    		// Синхронизация
    		BLNKR <= BLNK;
    		end
    end
    // конец модуля
    endmodule
    Блок мультиплексирования шины данных PPU.
    Это маленький блок, который работает при чтении внешним CPU внутреннего состояния PPU или его локальной шины. Схемы не было, он был сразу реализован в виде комбинаторного мультиплексора.
    Я же его просто синхронизировал. Объяснять его работу, думаю, не требуется.
    // Мультиплексор шины при чтении
    module PPU_BUS_MUX(
    	// Секция входов
    	input	Clk,			// Такты
    	input	PD_RB,			// Строб моста шины VRAM
    	input	XRB,			// Выбор чтения VRAM
    	input	[7:0]PAD,		// Данные VRAM
    	input	R2,				// Выбор чтения R2
    	input	[7:0]R2DB,		// Данные R2
    	input	R4,				// Выбор R4
    	input	[7:0]OB,		// Данные R4
    	input	RPIX,			// Выбор пиксельного вывода
    	input	[7:0]PIX,		// Данные пиксельного вывода
    	input	RnW,			// Выбор направления данных
    	input	nDBE,			// Строб данных
    	// Секция выходов
    	output	[7:0]Q			// Выход
    // Комбинаторика
    assign Q[7:0] = (RnW & ~nDBE) ? D[7:0] : 8'hZZ;
    // Внутренние переменные
    reg [7:0]ADR;
    reg [7:0]OBR;
    reg [7:0]D;
    // Логика работы мультиплексора
    	// Синхронизация регистра данных обьектов (спрайтов)
    	if (PClk) OBR[7:0] <= OB[7:0];
    	// Синхронизация данных чтения VRAM
    	if (PD_RB) ADR[7:0] <= PAD[7:0];
    	// Мультиплексор
    	if (XRB) D[7:0] <= ADR[7:0];
    		else if (R2) D[7:0] <= R2DB[7:0];
    			else if (R4) D[7:0] <= OBR[7:0];
    				else if (RPIX) D[7:0] <= PIX[7:0];
    					else D[7:0] <= 8'h00;
    end
    // Конец модуля
    endmodule
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 22.10.2017 в 10:04.
  11. #50
    2,217
    871 сообщений
    Несколько вопросов к @HardWareMan:
    1. Можно восстановить картинки? Все протухли.
    2. Еще не сфоткан PAL-овский чип от Dendy 6538 (2C07)?
    3. Что изменилось за 2 года?
  1. Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    от HardWareMan в разделе Разработка электроники
    Ответов: 471
    Последнее: 06.07.2020, 19:39
  2. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  3. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  4. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
