Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Шахматы на экране. Оригинал ZX Spectrum+ ISSUE 6A
    По умолчанию Шахматы на экране. Оригинал ZX Spectrum+ ISSUE 6A
    Заменил штатную 4116 на РУ6. В соответствии с даташитом.
    Теперь вместо глюков на экране чёткие шахматы.
    см вложение.
    Подскажите куда копать?
    Может ПЗУха ?
    в догонку -5В на плату не подавал. Т.к. оно вроде теперь незачем (4116 нету теперь). А может еще для чего надо ?
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Да теперь видно, что из видео-памяти чтение идет но не понятно чего.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Луганск
    55 сообщений
    Следствие продолжается
    г. Красноярск
    У меня по тестам показывало что дохлая ic12 хотя я её менял и все цепи позвонил. После решил заменить доп. память 32к. Сначала все выпаял и протестировал память. Ошибка исчезла и вообще тест прошёл. После заменил на ру5 и комп ожил.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
    г. Красноярск
    Вот что показывал мне тест памяти. Это ic12. Но замена ни чего не дала пока всю 32к не поменял
  1. Как правильно вывести AY, бипер и TAPE со Spectrum +2 Black (ISSUE 4) ?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 24.06.2014, 08:05
  2. Пентагон 128 1991, шахматы с ПЗУ
    от Xitron в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 27.03.2012, 20:26
  3. ZX Spectrum "оригинал", увеличение памяти
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 28.09.2010, 16:11
  4. Ответов: 0
    Последнее: 18.09.2005, 05:58
