Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ZX Spectrum +2, пассик магнитофона
    85
    50 сообщений
    По умолчанию ZX Spectrum +2, пассик магнитофона
    Кто-нибудь может подсказать размеры пассиков встроенного магнитофона ZX Spectrum +2?
    PS. Старые пассики в труху, замерить по ним не получится. Покупать с Ebay - не хочется долго ждать, да и дорого неоправданно. Есть возможность быстро заказать пассик любого размера, но не хочется гадать.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Диаметр большого порядка 115мм., но это уже он слегка подвытянут.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 25.01.2017 в 19:44.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    85
    50 сообщений
    Спасибо! Это тот диаметр, если его выложить приблизительно в форме круга, так?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А, не, это если его пополам свернуть, получается блин половина длины окружности.... Чорт, ща круг сложу... около 73мм.
    85
    50 сообщений
    Спасибо!!
    а маленького пассика нет у вас? его замерить не получится?
    В принципе, насколько я помню, он там только на счетчик ленты, так что можно и без него пока.... но, для порядку, хочется починить всё )
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Малый - около 38мм.
    85
    50 сообщений
    и снова нечеловеческое спасибо!
    в сети этой информации до вас нигде не было. теперь продавцы задорого набора из двух пассиков под спектрум+2 с ebay разорятся )))
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Чувствую себя Богом Пассиков, каким-то...
    85
    50 сообщений
    не стесняйтесь, берите выше!
    кстати, я правильно понял, что это размеры уже немного растянутых, но еще нормально работающих пасиков? или уже сильно растянуты и проскальзывают/тянут?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Большой - точно растянут, я его заменил на какой-то из бумбокса, в натяг конечно, но работает, малый не менял. Записывал, воспроизводит - все норм.
  1. Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
    от Vinnny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.10.2020, 16:46
  2. Ответов: 3
    Последнее: 23.03.2015, 16:41
  3. zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.12.2010, 13:54
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
  5. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2006, 11:21
