Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Проблемка при расширении до 512К
    2,217
    871 сообщений
    Еще дурацкий вопрос. Имеет ли смысл ставить выключатель? Есть проги, которые не работали на 512К?
    Ставить надо, но по факту практически не придется пользоваться.
    362
    198 сообщений
    В общем, собрал. Комп теперь вааще не запускается. Даже с тест-пзу.
    Я молодец.
    С чего начать выяснять, где собака порылась? ТМ и КП12 в панельках.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подать на проц тактовую 3.5мгц как было раньше.
    362
    198 сообщений
    Это намек на то, что я тактовую оторвал случайно? Она разве в доработке участвует?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ой Женя сорри, на бегу писал, в голове была почему то схема турбо.
    А симптомы при включении какие, что то есть на экране ?
    362
    198 сообщений
    да, вот такое.
    На ресет реакция есть, как будто пытается среднюю треть почистить и опять стояк в таком виде.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Учитывая, что не стартует даже тест пзу, я бы грешил на D6 и D7, которые участвуют в схеме 512, так как с замкнутыми адресами тестовое пзу стартует
    на всякий случай обратит внимание на нумерацию выводов ЛЕ1 в схеме 512, выход у нее 1, а не 3, может спутали
    362
    198 сообщений
    Я ЛЕ не использовал. Делал по совету "целесообразности" АВ-КП11 инвертировал на DD86.5 (подал на 11 ногу, взял инвертированный с 10-й).
    А потом подавал это на ЛИ1 DD97.3, DD97.4 (входы 9,10 вых. 8 и входы 12,13, вых. 11 соответственно). С ТМ2 брал Q с 5 и 9 ноги.
    Отцепил новый A9', подал на КП старый.
    Тест пзу весело заморгала бордюром.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Странно, так как бордюром должно мигать даже без памяти и КП. Сейчас нет под рукой схемы, не могу оценить ваши манипуляции вместо ЛЕ1.
    362
    198 сообщений
    новые данные ))
    Тест пзу стартует при полностью собранной схеме, но только если ткнуть ресет.
    Получаю вот такую картину:
    УРА!
    Еще раз все перепроверив, обнаружил, что забыл подать на схему A9.
    Но осталась проблема: комп не стартует после включения, пока ему не ткнешь Ресет. Это когда в 512К режиме.
    А в 128К режиме все нормально, в меню сразу выходит.
    С диодом, может, чонетак?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 18.11.2016 в 18:15.
  1. Расширение Pentagon до 512К.
    от dkamenski в разделе Pentagon
    Последнее: 26.11.2022, 06:40
  2. Расширение Pentagon до 512К на SRAM
    от Protom в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 22.07.2022, 09:45
  3. d509v2 и МС5313 проблемка
    от axel_sunrise в разделе Внешние накопители
    Ответов: 45
    Последнее: 27.03.2012, 20:08
  4. Киньте ссылкой. Пентагон 512К
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 15
    Последнее: 19.03.2012, 13:15
