Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Реплика КМД MY (255 прошивка) - сборка, отладка, особенности работы
    Lightbulb Реплика КМД MY (255 прошивка) - сборка, отладка, особенности работы
    По ссылке представлены материалы:
    *рендер;
    *перечень элементов;
    *принципиальная и монтажная схема;
    *особенности платы по сравнению с оригиналом.
    Тема по заказу плат.
    Резервная ссылка на материалы по контроллеру.
    Плата, по сравнению с оригиналом, имеет следующие особенности:
    -Редкое ПЗУ К1802РР1 заменено на микросхему флеш-памяти CAT28F102 в корпусе PLCC44. ПЗУ может содержать две прошивки, которые переключаются перемычкой S7. Подробнее см. по схеме.
    -ОЗУ заменено на микросхемы типа 6264 в SMD-корпусе.
    -Для защелкивания адреса для ОЗУ и ПЗУ применены микросхемы 74HCT573.
    -Внесены изменения в узел выработки сигнала RPLY, чтобы учесть использование нового ПЗУ.
    -Перемычки S1-S6 заменены на современный вариант. Положение BUS подключает старшие расширенные разряды адреса платы к корзине. Положение GND притягивает их на землю. Вариант установки зависит от использованной платы процессора.
    -Все перемычки сделаны с шагом 2,54 мм под импортные гребенки, в том числе блок SA1.
    -Разъем дисковода X2 также сделан с шагом 2,54 для установки импортного варианта.
    -Керамические конденсаторы, имеющие позиционное обозначение на плате, используются в основной схеме. Нужно смотреть их номинал для правильной установки. Конденсаторы без обозначений – блокировочные, одинакового номинала.
    -Танталовые электролиты К53-14 продублированы площадками для установки современных вариантов в корпусе SMD D. В случае установки оригинальных К53-14 необходимо обеспечить изоляцию этих площадок от металлического корпуса конденсатора.
    -Кварцевый резонатор устанавливается вертикально, использован вариант в низком корпусе.
    Последний раз редактировалось Жека:); 20.11.2016 в 01:09.
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  1. Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 287
    Последнее: 21.09.2025, 00:48
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплики плат КМД MY (255 прошивка) и корзины К01
    от Жека:) в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 05.03.2019, 05:08
  4. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
