Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #51
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    нельзя записывать 134-ю и 377-ю в программируемые ПЗУ вроде РР1 или РФ3
    Этим я занимался в период 1990-1994 г, когда готовил серию МС1201.04 на Э., и АРМ на её основе.
    Отсечка адресов 14000-17777 идет в ВП1-119.
  2. #52
    191
    91 сообщений
    Подключил SIMM, стало валить много ******. Но количество каждый раз разное в пределах 10-30 штук, и в конце выдает @ иногда.
    Поменял КР531ИР22, на IN74ACT373N (По идеи должен хорошо подойти).
    Память подключал по инструкции ММ ( с первой страницы этой темы), но адреса A9, A10, A11 не подключал как будто подключено два банка по 512КБ.
    Перемычки все как на оригинале, резисторы R2,R3 - 56 Ом установлены, С105 - 6200 пф (с генератора вроде 76 КГц идет).
    Последний раз редактировалось xolod; 06.04.2018 в 12:25.
  3. #53
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Подключил SIMM,
    Что в адресах 000000, 001000 - набирать после приглашения "@"
    1000/(кот ПС)
    (код ПС)
    (код ПС)
    Записать в ячейку 1000 число 000000, прочитать его.
    Записать число 177777, прочитать его.
    П.С.
    Код 12 ( 8 ) - Перевод Строки ( ПС ).
    Если не записывается ничего кроме 000000 - сменить уровень на выв. 33 ВП1-119.
  4. #54
    191
    91 сообщений
    "А что вообще в мире делается? — Стабильности нет."
    Мучился со схемой запуска процессора на ЛН2, она почему то так и не заработала.Поставил просто два тумблера.
    при первом включение каждый раз по разному себя ведет иногда выдаёт много * один раз даже несколько экранов подряд выдал.
    потом иногда виснет, иногда выдает @. один раз выдал "ОшИБКА ПЗУ *"
    Но когда выдает @ никакие символы ввести нельзя. я вот только не пойму это из-за того что процессор уходит в останов (на шине прекращается активность) или это проблема ВП1-65?
    Последний раз редактировалось xolod; 06.04.2018 в 12:32.
  5. #55
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. стенда нет, приходится работать "по предположениям".
    Ориентировочные меры :
    1.Выставить частоту процессора и ВП1-119 3 мгц плюс минус 500 кгц. Проверить пуск.
    2.Собрать узел СОЗУ объемом 64 кбайт ( 2х62256 из кэша 486ДХ ), в прямой адресации, с наличием байтового доступа.
    По сигналу ( активный уровень 0в ) А16, А17, А18, А19, А20, А21, BS7, SEL доступ к СОЗУ должен быть невозможен.
    Подсоединить прямо на МПИ ВМ3, при частоте процессора до 3.5 мгц.
    Должен быть уверенный пуск с выходом в пульт. Особенно если выв.36 ВП1-119 закоротить с общим.
    3.Отключить коррекцию ошибок - обеспечить на 12 выв. ВП1-119 уровень 0в.
    Вообще, есть сомнение в годности 537РУ8, или в корректной работе ИР22 для адресации СОЗУ.
  6. #56
    191
    91 сообщений
    А как проверить?
    У меня все мс на панельках :-) могу обратно поставить 531ир22 они правда жерут ток..
  7. #57
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А как проверить?
    Проверку КР537РУ8 можно провести на др. оборудовании, например старинном АОНе на Z80, пропатчив схему доступа к РУшке от 537РУ10.
    Если АОН пустится - РУ8 скорее всего годные.
    Есть ли у Вас рабочие БК0010 или БК0011/М ?
  8. #58
    191
    91 сообщений
    поставил обратно 531ИР22 для адресации СОЗУ.
    Отключил коррекцию ошибок -SA1.2 посадил на землю
    поставил частоты процессора и ВП1-119 - 2,9 МГц.
    При первом пуске стал выдавать"
    ОшИБКА ПЗУ *
    Два или три раза подряд.
    Последний раз редактировалось xolod; 06.04.2018 в 17:43.
  9. #59
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ОшИБКА ПЗУ *
    В пульт не выходит ?
    Как обстоят дела с диаграммами МПИ на ПЗУ - нет ли закороток, завалов, неподтяжек к питанию ?
    Нет ли возможности прошить тестовую ППЗУ с примитивным коротким контентом ?
  10. #60
    191
    91 сообщений
    @ появляется но реакции на ввод символов нет (на шине тишина)
    диаграммы на ПЗУ сейчас буду подробно смотреть.
    Есть программатор minipro tl866, но вот какую взять ППЗУ 16Bit с защелкой адреса не знаю?
    AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 AD11 AD12 AD13 AD14 AD15 DIN DOUT ERPLY RPLY SROM SYNC WTBT
    Последний раз редактировалось xolod; 09.04.2018 в 14:42.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
