Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #71
    54
    43 сообщений
    Надо приделать схему старта на 1564ТЛ2 и 1 шт. кнопки
    а схема как в БК подойдет???
  2. #72
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, т.к. 1801ВМ1 может пускаться сразу после снятия DCLO, а 1801ВМ3 - нужно именно 70 мс или больше, проверял лично.
    ИМХО - 0.2 сек нужно 1801ВМ3А-5 мгц., иначе не все экз. стартуют.
  3. #73
    191
    91 сообщений
    Поставил в один бит ДОЗУ (DS10) D41256, и вроде все правильно читает и запивает.
    А подключил свою плату с SIMM и все плохо читает и записывает ерунду.
    То ли регенерация не идет то ли еще что-то. проверил CAS RAS есть 76кгц, длина WE примерно 1 микросекунда.
    Возможно где-то ошибся с подключением СИМА..
  4. #74
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    ерунду
    Кнопка (ПС) отсуствует на клавиатуре ИБМ ЭВМ, в эмуле господина Патрона приблизительно соответствует кнопке "Табличка со стрелочкой" под ВК, в одном ряду с пробелом.
    При её нажатии должен открываться следущий адрес, и число адреса должно быть написано с новой строки.
  5. #75
    191
    91 сообщений
    Нет, это я просто записывал и считывал одну ячейку памяти 1000. Просто подряд много раз повторял одно и тоже действие. И как видно с Симом там каша, произвольно меняется значение этой ячецки. А с одниой 41256 стабильно читается и пишится один бит.
  6. #76
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так выглядит работа с кнопкой "ПС"
  7. #76
  8. #77
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если не знаешь, чем подать "ПС", дави Ctrl/J. Если не можешь дотянуться до "ВК" (Enter), можно нажать Ctrl/M.
  9. #78
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну ты давай, раскрой сакральные тайны кнопки Ctrl Ещё скажи, что АР2 - это Ctrl/[
    Упс....
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.04.2018 в 10:09.
  10. #79
    191
    91 сообщений
    Возьмем на примере 8-метрового 2-х стороннего СИММ-72 :
    Соответственно, присоединяем следующие логические проволоки :
    СИММ-RAS0,2 - выв. 03 Д21.1 новодела
    СИММ-RAS1,3 - выв. 06 Д21.2 новодела
    СИММ-CAS0,1,2,3 - выв.08 Д21.3 новодела
    СИММ-WE - выв. 03 Д25.1 новодела
    СИММ-D0...D15 - к выводам 14 DS1...DS16 (АД0...АД15 ) новодела ( входы-выходы ).
    СИММ-А0...А8 - к выводам А0...А8 DS1 новодела.
    СИММ-А9 - к выв. 06 Д28 и 06 Д31 (531ИР22). Выв. 07 Д28 присоединить к линии А18 ВМ3, а выв. 07 Д31 присоединить к линии А19 ВМ3.
    Так же приготовить МС1201.04 в варианте 2х2 метра СИММ, включая переназначение выв. ВП1-119 и установку 531ЛЕ7.
    У меня SIMM 72 16MB c восемью МС GM71C17400AJ6, Согласно Datasheetу у микросхем по одному RAS сигналу. Поискав в интернете нашел, что у такого модуля всего два сигнала RAS и чтобы задействовать оба(в 16-bitном подключении) нужно попарно соединять лини данных DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и так далее.
    Что и выполнил на своей плате, но что-то пошло не так теперь с модулем SIMM валит постоянно "бус ERROR" и всякий мусор...
    https://www.pjrc.com/mp3/simm/datasheet.html
    https://martin-jones.com/2013/01/16/...pgrade-part-2/
  11. #80
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Наберите в пульте :
    1000/(ПС)(ПС)(ПС)(ПС)(ПС)
    далее :
    1000/1(ПС)2(ПС)3(ПС)4(ПС)5(ПС)
    далее :
    Опубликуйте скриншот.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
