Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Реплика корзины ДВК - сборка, отладка, особенности работы
    Lightbulb Реплика корзины ДВК - сборка, отладка, особенности работы
    По ссылке представлены материалы:
    *принципиальная и монтажная схема;
    *особенности платы по сравнению с оригиналом.
    Тема по заказу плат.
    Резервная ссылка на материалы по плате.
    Отличия от корзины К01:
    -Исправлена ошибка в принципиальной схеме с сигналами ПИТН И ПОСТН на разъеме XS9 - сделано как на реальной плате.
    -Сигнал ПУСК_ЗУ выведен на XS9.
    -Разделены сигналы SEL и И_ОСТ. Для возврата к варианту К01 сделана перемычка S1.
    -Сигналы ППР и ППД закольцованы с последнего разъема на первый перемычками S2 и S3 для возможности установки высокой платы процессора.
    При сборке:
    -Шины питания пропаять проводом или установить пластины как на оигинале.
    -Питание +12 В и -12 В подключить к шинам перемычками, как нарисовано на обратной стороне платы.
    -S2 и S3 имеют нестандартный шаг, поэтому их нужно замыкать проволочной перемычкой.
    Последний раз редактировалось Жека:); 20.11.2016 в 01:05.
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
    г. Витебск
    Добрый день.
    Начинаю собирать корзину, прошу совет по сборке: На какую высоту поднимать разъемы? На фото собранных корзин в интернете разъемы всегда подняты над платой.
    Спасибо.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Естественно, не обрезать же длинные ноги разъемов? А если оставить их торчать над платой, неудобно будет паять...
    город Черняховск
    9 сообщений
    Фото собранной можете выложить?
    На что глобально влияют эти отличия?
    Распаял уже половину РППМ16-72, надеюсь дорожки не повредил пока их вставлял.
    Последний раз редактировалось falanger; 07.08.2020 в 20:49.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Есть у кого фото собраной платы? С какой стороны паять кроватку под кабель управления? С обратной или со стороны РППМ16-72?
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А первая ножка разве не помечена квадратной площадкой?
    город Черняховск
    9 сообщений
    Помечена. Но фото собранного изделия я не видел.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так первой ножкой в квадратную площадку можно попасть только с одной стороны. С другой стороны в эту площадку попадет 16-я ножка.
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Никто не подскажет, может есть справочник какой или иная документация на РППМ16-288? Никак не могу понять какой у них шаг. Такое ощущение что разный по горизонтали и вертикали.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    могу только померить
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Ответов: 186
    Последнее: 24.07.2019, 10:19
  3. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  4. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
