Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Плохо читаются дискеты
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию Плохо читаются дискеты
    Комп - Ленинград 128. У меня есть много дискет, и все они плохо читаются. Одна программа загружается, другая - нет, дисковод рычит, появляется сообщение "Disk error". Иногда после многократного нажатия R (Retry) программа всё же загружается. Было и такое, что вообще перестали читаться любые дискеты, которые час назад с горем пополам читались. Я нажимаю RUN или LIST, головки один раз двигаются на одну дорожку - и тишина, потом диск еррор. После часового перерыва диски снова стали кое-как читаться, как и до этого. На 386-м все эти же дискеты читаются нормально. Разумеется, через ZX Spectrum navigator. Правда, в NDD их не проверишь. Но файлы все копируются без рычаний. В моём Спектруме стоит дисковод VEB ROBOTRON K 5601 / CM 5643. Я сначала заподозрил его. Протирал головки чистящим диском (к сожалению, этилового спирта нет, а от изопропилового становится только хуже) - не помогло. Я попытался проверить дисковод на IBM-совместимом компьютере. Но он там толком не хочет работать - файлы показывает, но не читает. Если стоит загрузочная дискета, компьютер пытается с неё грузиться. Дальше его никак не получается проверить. Другого рабочего Спектрума нет. У меня есть ещё дисководы Электроника МС 5313. Они не работали. Оказалось, надо поставить перемычку загрузки головок (1-14). Один дисковод заработал (до второго пока руки не дошли). И на нём всё точно так же - какие файлы не читались на Роботроне, они же не читаются и на Электронике. Такое ощущение, что нормально читаются файлы ближе к началу диска, когда головки перемещаются на небольшое расстояние. С механикой, вроде, всё нормально, ничего не заедает. Головки пальцем прижимал (вдруг плохой прижим).
    Выходит, что причина не в дисководах. В чём же тогда может быть дело?
    200
    163 сообщений
    Чистые дискеты как форматируются со сбоями или нет? Запись/чтение на само-отформатированные дискеты со сбоями? Скорость вращения меряли? Юстировкой головок занимались? Там, где подключается питание в дисководе - нет ли трещин в пайке разъёма в плату? Питание дисковода отфильтровано, электролиты не высохли?
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Дискета отформатировалась нормально. Я прихожу к выводу, что всё-таки виноват дисковод. С "Электроникой" нечитаемых и плохо читаемых дискет гораздо меньше. То, что на ней плохо читается, и на IBM-ке тоже. Spectrum Navigator ругается на неверное количество блоков или что-то в этом роде и показывает белиберду. Возможно, у Роботрона проблема с юстировкой. Завтра буду усиленно проверять. Заодно куплю осциллограф, приметил ОМЛ-3М за 500 руб, рабочий, с упаковкй. Проверю пульсации.
    Есть ли для Спектрума программа типа Нортоновского Доктора? Чтоб запустил её, а потом совать дискеты и проверять.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Весьма хороший дисковод, на teac-ковской логике.
    Электроника МС 5313
    По сравнению с ROBOTRON совсем не то.
    Если взять диск отформатировать и записать и он так же плохо будет читаться то можно грешить и на BDI, а так было с самого начала или нет ? Если так было всегда, то в BDI есть как правило пару емкостей 100-300pf по каналу записи и чтения , и они существенно влияют на чтение/запись.
    Только отформатировалась, или записалась и читается ?
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Записал пару файлов - нормально. На самом Спектруме запускаются, на IBM-ке читаются. Надо бы всю дискету файлами забить для верности, но с одним дисководом это неудобно. Так что, это уже завтра.
    Хорошо бы какую-нибудь программу для проверки дисков, как NDD.
    1,456
    946 сообщений
    http://vtrdos.ru/system.php#s6
    их много, как вариант - Advanced Disk Service
    200
    163 сообщений
    Сами дискеты легко ли крутятся внутри чехла, если вставить два пальца в дырку и покрутить?
    Советую форматировать дискеты только на IBM (в DOSе), а записывать/читать везде.
    Программами типа NDD опасно пользоваться на дискетах, можно потерять всю информацию, лучше копируйте на другую, свежеотформатированную дискету.
    Если всё-таки пользуетесь чем-то типа NDD или форматёрами на Спектруме, предпочитайте те, которые умеют делать раздвижку секторов в обход сбойных участков, например FUT (ADS этого не умеет).
    Ну, и вообще, переходите на дискеты в 3,5 дюйма - они поудобнее и надёжнее... Окошко только не забудьте заклеить...
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Спасибо за ссылку! Пришлось на время отложить проверки дисков и дисководов. Оказывается, и на Спектруме есть Total Commander. И jpeg'и на нём можно смотреть.
    Ух, ты! Я же её когда-то видел в действии. Знакомая картинка: нарисована дискета, показывается движение головок.
    Легко.
    У меня около 200 штук пятидюймовок, исследована пока малая часть. А вообще, конечно, лучше было бы перейти на винчестер... Да с поддержкой каталогов (папок). Есть же такие разработки. А на счет большей надёжности дискет 3,5 - вопрос спорный. Другое дело, что они действительно удобнее. У меня компьютер в корпусе от "Корвета", конструкция позволяет поставить второй дисковод. Только он углом немножко перекрывает материнскую плату, но вроде, по высоте проходит. Можно воткнуть и 3,5. Только надо шлейф перепаивать.
    Мои самописные дискеты работают нормально. Записанные как на Спектруме, так и на IBM. Проверка сбойных дискет в ADS выявила бэды. Но вот, что странно. ADS пишет, какие файлы повреждены. Я сую дискету в IBM, там эти файлы читаются, правда, долго. Но никаких сообщений об ошибках чтения нет.
    Вопрос: почему при копировании на одном дисководе файла размером 42 кб компьютер заставил меня два раза менять дискеты? У него же 128 кб памяти.
    Последний раз редактировалось Arix; 22.11.2016 в 00:08.
    1,456
    946 сообщений
    всё зависит от коммандера.
    некоторые проверяют свободное место заранее, некоторые изменяют каталог после.
    кроме того коммандер (особенно древние) может незнать про доп.память
    блок питания не может наводить помехи на дисковод ?
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Похоже, Роботрон поганит диски. Не физически, а портит информацию. Сегодня подцепил к компу Роботрон, решил погонять его. Минут пять всё было нормально, потом я решил переименовать файл (попутный вопрос: как стереть символ справа от курсора? Хочу переименовать файл, не могу стереть последний символ). Вылез диск еррор. И снова началось: даешь команду LIST, головка сдвигается на один шаг - и стоит. И, естественно, диск еррор. С любым дисководом. А поставил в Электронику другую дискету - всё работает. Дискета, побывавшая в Роботроне не читается в Спектрум-навигаторе на IBM. Но отформатировалась заново нормально и теперь работает.
    Я копировал средствами самого TR-DOS'a, т.е. командой copy s "имя файла".
    Я подключал дисковод к отдельному блоку питания, ничего не менялось. И мне кажется, блок питания стоит не корветовский. У Корвета, вроде, стоит трансформатор 220/42 В, а от него уже питается импульсник. А у меня - импульсный сразу на 220.
  1. Дельта-С плохо грузит игры.
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2013, 21:15
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Не читаются новые дискеты
    от Den1982 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 25.05.2012, 17:09
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
