Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Плохо читаются дискеты
  1. #31
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Я понял, почему на одной и той же дискете могут быть разные ошибки в разных программах. ZXSN показывает ошибки чтения, если в этом месте есть какие-то данные. Если там пусто, то и ошибок нет - негде им возникнуть. А ZXDS показывает ошибки всегда.
    Ну в общем не совсем так. Суть в том, что ZXSN работает через досовский драйвер дисковода, а ZXDS через драйвер fdrawcmd.sys от Simon Owen (http://simonowen.com/fdrawcmd/), то есть у них немного разные возможности на критичных местах. Это первое. Второе. У вас ZXSN и ZXDS работают на одной машине, через один контроллер и на одном дисководе? Если нет, то вот вам еще два звена: контроллер, дисковод.
    Я так понимаю, на нулевой дорожке содержится список файлов, в каждом секторе определенное количество записей.
    Именно. По 16 файлов на каждый сектор 0 дорожки с 1 по 8, итого 128 файлов всего. Сама информация о числе файлов и т.д. живет на 9 секторе. Возможно, ZXDS читает все 9 секторов, и если один из них не читается, то он не отображает каталог. В таком случае (для интереса) вы можете попытаться, не читая каталог, прочитать диск и посмотреть по карте, какие сектора считались, какие считались с ошибками, а какие не считались совсем. Если TR-DOS диск имеет обычный формат (нет защиты какой-нибудь), то на каждой дорожке должны быть 16 секторов с номерами 1-16, если хоть в одной из дорожек что-то не так, ZXDS не даст вам сохранить образ в trd (но сделает это молча).
    Мне попалась IS-DOS-овская дискета. Там словарь Word. Чем можно её проверить и как снять с неё образ? Для винды есть средства?
    Про них ничего не скажу, еще предстоит.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #32
    1,460
    949 сообщений
    ZXDS, только сохранять FDI образ.
    смутно вспоминаю что в isdos менялся формат хранения данных (в каталоге?)
    и дискеты от старой версии не виделись на новой и наоборот
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.09.2018 в 17:58.
  4. #33
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Подскажите, сколько там секторов на дорожке и какого размера, чтобы Arix мог убедиться, что она считалась нормально. Я просто не помню.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,460
    949 сообщений
    открой образ и сам увидишь,
    главное что бы сектора были помечены зелёным (считалось без ошибок)
  6. #35
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Фиг там! При чтении диска идут сплошные ошибки. Но на Спектруме он работает. Я загрузил IS-DOS с системного диска, а этот диск вставил в дисковод В. Хочу его открыть, а он не открывается - Error No: 9. То же самое, если наоборот, когда я гружусь с этого диска, на котором словарь, и хочу открыть системный диск в дисководе А. У меня опыта работы с данной системой пока ещё чуть больше нуля. Да и это уже для другой темы.
    Попался такой экземпляр. Смотрите, какая красивая картинка:
    Другая сторона совершенно чистая. Как будто у дисковода отказала одна головка. Проверил на хорошем диске - нет. Дискета ГМД-130, малость деформированная, выпуклая. Однако, в ZXDS она прочиталася без ошибок. Но каталога нет, в TRD не сохраняется. В ZXSN - много ошибок. Ну, раз в ZXDS он нормально считался, я сую чистую дискету, пишу на неё. Шиш там! Получается такая мельница:
    Пробовал три дискеты, везде одинаково. Бэды копируются? Значит, исходная дискета всё-таки прочиталась с ошибками, но ZXDS их не показал.
  7. #36
    1,460
    949 сообщений
    а на ZX/PC разные дисководы ?
  8. #37
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Разные.
  9. #38
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    ZXDS не покажет, если сектор не найден, а все найденные считались без ошибок, надо смотреть карту (я для этого и просил теледиск-образ тогда, просто по его содержимому я могу сказать, какие сектора не нашлись совсем).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Странно, в описании к ZX Spectrum Navigator написано, что он должен работать с дискетами IS-DOS. А он ни фига с ними не работает, пишет "Устройство В не готово".
  11. #40
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Нелегкое и благородное дело - реставрация старых дискет. К сожалению, имеющийся софт не слишком дружественен к тем, кто этим занимается. Он чинит всевозможные препятствия, порой откровенно "встаёт в позу". А если у меня оказалось что-то редкое? Впрочем, и в Windows всё так же. Например, вы пытаетесь прочитать плохой компакт-диск. На битом файле появляется сообщение об ошибке чтения. И кнопки Повторить, Пропустить, Отмена. А "Пропустить все" нечитаемые - нет! И ты сидишь, как дурак, и жмёшь "Пропустить". Если эта кнопка выбирается по умолчанию, можно поставить грузик на клавишу Ввод и идти пить чай. А бывает, что только Повторить и Отмена. А вот, в Линуксе я встречал такую кнопку для нечитаемых файлов. Прямо в штатном "проводнике". И не только её, но и что-то типа "прочитать как есть". Уже точно не помню, вроде, в конец имени файла добавлялось "bad".
    А здесь что имеем? ZXDStudio при попытке открыть каталог диска у_порно пишет "Ошибка 27 чтения 0 дорожки". И это при том, что при считывании диска на нулевой дорожке ошибок нет, и вообще, на диске всего один бэд, где-то в конце. А если бы и были, то почему бы не открыть, что можно открыть? Только выдать предупреждение.
    ZX Spectrum Navigator, слава богу, открывает диск, если его вообще можно открыть. При снятии образа показывает все ошибки. Но если копировать файлы с дискеты просто в папку на жестком диске, он спокойно копирует битые файлы без всяких предупреждений. Потом поди разбери, какие из них хорошие, какие нет.
    TR-DOS Navigstor - нет кнопки "Пропустить все" для нечитаемых файлов. Или хотя бы просто "Пропустить". Если жмёшь "Аборт", процесс прекращается. Ignore - пропускаются плохие секторы, надо жать её много раз (на каждом бэде), и при этом битый файл будет скопирован, но никак не помечен.
    Бывает, что на плохом диске ZXSN "не доделывает" образ, процесс снятия образа обрывается раньше последней дорожки. Сам он этот образ открывает. А вот плагин в Total Commander не открывает, ругается. А ведь мог бы матюкнуться и открыть.
    Последний раз редактировалось Arix; 30.09.2018 в 13:50.
  1. Дельта-С плохо грузит игры.
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2013, 21:15
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Не читаются новые дискеты
    от Den1982 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 25.05.2012, 17:09
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
