Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Плохо читаются дискеты
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    попалась IS-DOS-овская дискета. Там словарь Word. Чем можно её проверить и как снять с неё образ? Для винды есть средства?
    ZXDS, только сохранять FDI образ.
    смутно вспоминаю что в isdos менялся формат хранения данных (в каталоге?)
    и дискеты от старой версии не виделись на новой и наоборот
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.09.2018 в 17:58.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Подскажите, сколько там секторов на дорожке и какого размера, чтобы Arix мог убедиться, что она считалась нормально. Я просто не помню.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Фиг там! При чтении диска идут сплошные ошибки. Но на Спектруме он работает. Я загрузил IS-DOS с системного диска, а этот диск вставил в дисковод В. Хочу его открыть, а он не открывается - Error No: 9. То же самое, если наоборот, когда я гружусь с этого диска, на котором словарь, и хочу открыть системный диск в дисководе А. У меня опыта работы с данной системой пока ещё чуть больше нуля. Да и это уже для другой темы.
    Попался такой экземпляр. Смотрите, какая красивая картинка:
    Другая сторона совершенно чистая. Как будто у дисковода отказала одна головка. Проверил на хорошем диске - нет. Дискета ГМД-130, малость деформированная, выпуклая. Однако, в ZXDS она прочиталася без ошибок. Но каталога нет, в TRD не сохраняется. В ZXSN - много ошибок. Ну, раз в ZXDS он нормально считался, я сую чистую дискету, пишу на неё. Шиш там! Получается такая мельница:
    Пробовал три дискеты, везде одинаково. Бэды копируются? Значит, исходная дискета всё-таки прочиталась с ошибками, но ZXDS их не показал.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    ZXDS не покажет, если сектор не найден, а все найденные считались без ошибок, надо смотреть карту (я для этого и просил теледиск-образ тогда, просто по его содержимому я могу сказать, какие сектора не нашлись совсем).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Нелегкое и благородное дело - реставрация старых дискет. К сожалению, имеющийся софт не слишком дружественен к тем, кто этим занимается. Он чинит всевозможные препятствия, порой откровенно "встаёт в позу". А если у меня оказалось что-то редкое? Впрочем, и в Windows всё так же. Например, вы пытаетесь прочитать плохой компакт-диск. На битом файле появляется сообщение об ошибке чтения. И кнопки Повторить, Пропустить, Отмена. А "Пропустить все" нечитаемые - нет! И ты сидишь, как дурак, и жмёшь "Пропустить". Если эта кнопка выбирается по умолчанию, можно поставить грузик на клавишу Ввод и идти пить чай. А бывает, что только Повторить и Отмена. А вот, в Линуксе я встречал такую кнопку для нечитаемых файлов. Прямо в штатном "проводнике". И не только её, но и что-то типа "прочитать как есть". Уже точно не помню, вроде, в конец имени файла добавлялось "bad".
    А здесь что имеем? ZXDStudio при попытке открыть каталог диска у_порно пишет "Ошибка 27 чтения 0 дорожки". И это при том, что при считывании диска на нулевой дорожке ошибок нет, и вообще, на диске всего один бэд, где-то в конце. А если бы и были, то почему бы не открыть, что можно открыть? Только выдать предупреждение.
    ZX Spectrum Navigator, слава богу, открывает диск, если его вообще можно открыть. При снятии образа показывает все ошибки. Но если копировать файлы с дискеты просто в папку на жестком диске, он спокойно копирует битые файлы без всяких предупреждений. Потом поди разбери, какие из них хорошие, какие нет.
    TR-DOS Navigstor - нет кнопки "Пропустить все" для нечитаемых файлов. Или хотя бы просто "Пропустить". Если жмёшь "Аборт", процесс прекращается. Ignore - пропускаются плохие секторы, надо жать её много раз (на каждом бэде), и при этом битый файл будет скопирован, но никак не помечен.
    Бывает, что на плохом диске ZXSN "не доделывает" образ, процесс снятия образа обрывается раньше последней дорожки. Сам он этот образ открывает. А вот плагин в Total Commander не открывает, ругается. А ведь мог бы матюкнуться и открыть.
    Последний раз редактировалось Arix; 30.09.2018 в 13:50.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А сохраните этот диск в теледиск, если не сложно, мне интересно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Дельта-С плохо грузит игры.
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2013, 21:15
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Не читаются новые дискеты
    от Den1982 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 25.05.2012, 17:09
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
