Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: ЕС1841 проблемы...
  1. #41
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, на шильдике тоже должен быть логотип. Либо буква М либо (я бы сказал) самолетик.
    В Минских ставили БП свои или кишиневские (один из их логотипов похож на знак 'сумма').
    Если самолётик - волгоградская (точнее волжская) машинка, БП чаще всего винницкие (если я не путаю после праздников).
  2. #42
    Украина, г. Сумы
ID:	59353 Как-то так. Телефоном плохо получается.
    Добавил фото шильдиков.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 08.01.2017 в 21:24.
  3. #43
    SPb
    293
    211 сообщений
    Сделайте, пожалуйста, фото всего шильдика. И от обоих блоков.
    Не знал что и 1841 делали в Кишинёве, думал только 1840.
    БПшник Винницкий.
  4. #44
    Украина, г. Сумы
    Клава минская.
  5. #45
    Украина, г. Сумы
    Пока не сделал экран, решил заняться принтером. Это СМ6337.07 1994 г.в.
    Он хранился очень долго, после осмотра решил включить. При включение засветил два индикатора - "КР" и "ПИТ". И не шелохнулся. Пришлось разбирать и менять мелкие конденсаторы на плате питания. После их замены при включении сделал тест каретки. При нажатии кнопки "ТЕСТ" и последующем включении бледно напечатал состояние переключателей. Контроль наличия бумаги показал "ВЫКЛ". Включил S6.6, но вместо включения контроля наличия бумаги изменился шаг печати по горизонтали с 2.54 на 2.117. Может руководство немного не подходит для принтеров "07"?
    Нашел руководство в отличном качестве http://static.museum.blindage.org/2010/04/sm6337.djvu
    p.s. Это я идиот, счет секций переключателей идет справа налево (отредактировал). А датчик был почему-то отключен и на разъем надет кембрик, причем похоже, с завода, т.к. пломба была. Теперь пищит при включении и светится "АВР". Если вставить бумагу, гаснет "АВР", вынуть бумагу - не засвечивает повторно. Датчик проверен, без бумаги замкнут, с бумагой разомкнут, работает исправно, он герконовый.
    Таки есть разница модификации "07", у него больше настроек. Есть еще три задействованных S7 1-2-3. Это тип кодировки.
    В общем, без компьютера работает. Теперь надо как-то собраться с мыслями и привезти его из мастерской домой. Но проблема с местом, даже не представляю, куда его поставить.
    Кабель есть, хоть паять не нужно. Ненавижу паять кабели и шлейфы, не знаю, почему, ведь получается же.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 13.01.2017 в 22:17.
  6. #46
    Украина, г. Сумы
    Ну вот, нашел немного времени и изготовил кожух для ИБП. Получилось не так красиво, как с завода, но теперь оба флопа работают отлично. Осталось непонятным, как же он с завода без экрана вышел и работал?
    Кстати, с винта стал быстрее намного грузиться. Видно, помехи от работы ИБП сильно влияли. Какой спектр, к сожалению, не узнаю.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 14.01.2017 в 23:04.
  7. #46
  1. [Украина] Куплю кусочки ЕС1841
    от DrPass в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 04.06.2012, 12:52
  2. Аукцион ЕС1841
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.10.2011, 09:44
  3. Приобрету КНГМД от ЕС1841
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2011, 02:53
