Показано с 31 по 40 из 46
Тема: ЕС1841 проблемы...
  1. #31
    Украина, г. Сумы
    С новым годом. Про память я спросил чисто из спортивного интереса, ведь реально, трудно представить, что из тогдашнего ПО требует такого количества. Про перемычки где можно прочитать?
    Память у меня тоже 512+128. Просто я восстановил еще одну плату на 512, пока искал проблему с машиной.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 01.01.2017 в 03:19.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    297
    214 сообщений
    Как обычно - в ТО
  4. #33
    Украина, г. Сумы
    Появилось немного свободного времени, продолжаю разбираться.\
    Выяснил, что плохое чтение одного дисковода, скорее всего, связано с помехами, исходящими от ИБП. Если снять блок дисководов со штатного крепления и поместить на винт, оба читают отлично. Причем глюки с чтением, когда дисководы штатно закреплены, проявляются с любыми флопами, хоть TEAC FD-55FR, GFR и советскими МС5305. Нижний, т.е. дисковод "А" или "1", читает хуже, чем верхний, хотя, в таком положении, верхний тоже читает хуже, чем если блок флопов класть на винт. Не зависит, на каком из приводов установлен терминатор, либо какой "А" или "Б", не зависит, к какому поделючен крайний разъем шлейфа. Также менялись местами разъемы питания. Глючил по прежнему нижний флоп. Стоило положить их на винт - оба прекрасно заработали.
    К сожалению, кожуха на ИБП блока НГМД и НМД, нету. Похоже и не было. Как же он работал с новья? Впрочем, фото из интернета тоже говорят об его отсутствии на других экземплярах.
    Влияние положения дисководов подтвердилось перемещением во время чтения. Примечательно то, что чтение ухудшается к краю дискеты.
    Что делать с этим?
    Нашел фото с кожухом. http://retropc.org/images/042_033.jpg
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 07.01.2017 в 21:01.
  5. #34
    г. Минск, Беларусь
    По поводу кожуха - просто кассета (можно назвать как угодно) куда крепятся оба дисковода. Эта кассета крепится к основанию блока. Ещё был вариант с 2мя пластинами, на которые крепились дисководы, ЕМНИП.
    А как у вас крепятся дисководы?
    Смотрите блок питания, раз проблема исчезает при удалении дисководов от него.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Sorry for terrible english. My native language is C++
  6. #35
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это как это?
    БП в своем металлическом корпусе. Разве это не кожух?
  7. #36
    Украина, г. Сумы
    Речь идет именно о кожухе ИБП. Не было кожуха просто-напросто. Удивительно то, что именно этот ящик с флопами и винтом был на пломбах. Придется делать кожух, иначе, думаю, не получится решить проблему.
  8. #37
    SPb
    297
    214 сообщений
    А чьего завода поделие?
  9. #38
    Украина, г. Сумы
    Не знаю, как определить. На шильдике компа написано "ПП ЭВМ ЕС1841.10". Шильдик блока НМД и НГМД гласит "ЕС1841.А003.01".
  10. #39
    г. Минск, Беларусь
    На фото блок минского завода.
    Буква М с точками внизу
  11. #40
    Украина, г. Сумы
    У меня другой значок. Ну, пломба могла быть не только с завода, но и после ремонта. А ремонтник решил экран не ставить или попросту забыл, а вскрывать повторно не захотел. Можно теперь только предполагать, почему так случилось, что отсутствует эта штука. К сожалению, найти такое видно не судьба, так что буду гнуть. Надо только найти материал.
    Вентиляторы я заменил сразу, с ума можно было от шума сойти. К-750 тише работает. Подшипники менял, абсолютно ничего не дало.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 08.01.2017 в 17:48.
  1. [Украина] Куплю кусочки ЕС1841
    от DrPass в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 04.06.2012, 12:52
  2. Аукцион ЕС1841
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.10.2011, 09:44
  3. Приобрету КНГМД от ЕС1841
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2011, 02:53
