Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Переход в 48 basic при попытке чтения диска
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Короче, имеется самодельный Спектрум 128. Точнее, плата заводская, но всё это собрано в деревянном ящике, куча жгутов и т.д.
    Много слов ни о чём. Модель?
    То же самое, если вставить заведомо нечитаемую дискету, например MS-DOS'овскую.
    Плохой пример. В этом случае на любом рабочем Спектруме (неважно 48 или 128) будет сброс в 48 бейсик. Проверь на "Ленинграде".
    Нужны будут фотки - выложу.
    Для затравки не помешает.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Модель - не знаю. Вот фотки.
    Плата
    На ней просматривается надпись "СВК-128" или ОВК...
    Корпус.
    На нём ничего не написано. Я так понимаю, раньше всё было в нём, теперь это выносная клавиатура. Я хочу вернуть всё обратно, чтобы было красиво. А теперь, кстати, закрались сомнения в том, что эта плата из этого корпуса. Слева у него снимается крышка, значит, на плате там должен быть системный разъем. Но его там нет. Сзади - регулировки R, G, B, на плате там ничего такого нет. Похоже, и нет смысла запихивать всё обратно...
    В самом деле... Я думал, будет какое-нибудь сообщение об ошибке. Тогда наоборот: "Даже если вставить дискету, записанную на Спектруме, всё равно происходит сброс в 48 бейсик".
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вот здесь такой-же.
    Это стандартный широкораспространённый корпус от Дельта-С и справа у неё системный разъём есть. Выпускался и продавался также отдельно и в него пихали всё что угодно. Кстати слева крышка тоже снимается.
    Ну вобщем да.
    TR-DOS, при обращении к дискете, считывает 9 сектор нулевой дорожки в 256-байтный буфер, а сектор на MS-DOS дискете больше чем 256 байт, но он всё равно весь считывается в память, соответственно вылезает за пределы буфера, налезает на информацию о каналах, вот бейсик и выташнивает в сброс.
  1. Фукция чтения ТР-ДОС
    от Dr.Potapov в разделе Программирование
    Последнее: 11.11.2015, 10:40
  2. Схема чтения с магнитофона на 544СА3
    от roma в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 02.10.2015, 22:26
  3. Переход на личности
    от moroz1999 в разделе Форум
    Ответов: 36
    Последнее: 26.09.2012, 15:34
