Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Починить фирменный ZX Spectrum 48?
  1. #31
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Всем привет, друзья, снова прошу вашей помощи. По невнимательности, за что себя корю очень, воткнул скарт разъем в свой zx spectrum+ наоборот. После чего из спека ненадолго пошел запах паленого и теперь он на включение реагирует только так: https://youtu.be/opMVcu1h6OA . Плату осмотрел, ничего паленого не видно, вот фото платы .Плату обнюхал, с целью найти паленый элемент, но ничего паленым не пахнет. С чего начать ремонт, да и есть ли шанс спасти плату? Из приборов имею осциллограф, самодельный логический пробник, ну ясное дело "цешку".
  2. #31
  3. #32
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Первым делом посмотри, что с питанием на чипах памяти 4116, должны быть +5в, -5в, +12в, а так на вскидку похоже что память подпалилась.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    111
    77 сообщений
    +5= 4,98В
    -5= -0,16В
    +12= 2,26В
    Эти напряжения по всем 4116
    Процессор греется, но не сильно, приемлемо, а вот ULA горячая, это нормальный ее режим?
    Нет ли у кого схемы в хорошем качестве? Плата issue 4s
    Последний раз редактировалось FSound; 22.12.2017 в 08:57.
  5. #34
    113
    97 сообщений
    Какой скарт? Может перепутал полярность на разъёме питания?
    +5= 4,98В
    -5= -0,16В
    +12= 2,26В
    Не работает блокинг-генератор преобразователя.
    Не думаю, что у issue4ab сильно отличается от 4s. В левом нижнем углу есть схемы преобразователей. Тебе нужно проверить все полупроводники (транзисторы, диоды, стабилитроны) и низкоомные резисторы в каскаде на транзисторах TR4 и TR5. Возможно, при более внимательном рассмотрении деталей, увидишь на них термоповреждения корпуса.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #35
    111
    77 сообщений
    Какой скарт?
    Подключаю через этот модуль http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...aInterface.htm
  7. #36
    250
    218 сообщений
    Схемы модуля не увидел, но не очень понятно, как он мог пожечь питание памяти. Если только на SCART выведено +12В и оно куда-то не туда пошло, но при этом сам модуль не сгорел :-/
  8. #37
    113
    97 сообщений
    Надо было указать это в первой мессаге. Мы же не в курсе.
    И что значит вот это:
    Нужен развёрнутый ответ. Что-куда "наоборот" было воткнуто?
    А преобразователь всё равно проверять.
  9. #38
    111
    77 сообщений
    Модуль цел, через него и сейчас подключаю к телевизору. Плату порасматривал более внимательно, не вижу ничего горевшего. А не может ли какая из 4116 сгореть и теперь "садить" напряжение по всей плате?
    Разъем на кабеле скарта без корпуса и в спешке воткнул вверх ногами. С телевизора там 12В нет, я так думаю...
    Преобразователь буду проверять, только вот не совсем пойму, как правильно элементы проверять, отпаивать от платы или нет? Чтоб общее сопротивление платы меня в заблуждение не вводило.
  10. #39
    250
    218 сообщений
    Да может и не только она сгореть и просаживать, но тогда она грелась бы. ULA греется, но это её нормальное состояние и она +12В
    Не с телевизора, а на него.
    Если без ОСлика, то да выходы надо отпаивать.
  11. #40
    113
    97 сообщений
    А Спекк запитывается от родного трансформаторного адаптера или от альтернативного импульсного БП? Это к тому, не было ли "горячего" подключения двух девайсов с ИБП, когда у них на общем проводе может быть половина питающей сети.
    От телевизора - нет, а вот ОТ адаптера к ТВ может идти +12В или +9В для открытия входа RGB на SCART'е ТВ (хотя там до +5В должно быть) и(или) автоматического открытия внешнего входа композитного ВИДЕО. Вот для него +12В и нужно. Сейчас лень сопоставлять пины SCART'а при неправильном подключении, но, вероятно, +12В от Спекка (а это его встроенный преобразователь) коротнули на общий провод или иную низкоомную нагрузку (те же 75Ом, к примеру).
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 30.04.2009, 11:07
  3. Продайте фирменный ZX Spectrum
    от u-man в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 01.04.2008, 11:00
  4. Как купить фирменный ZX Spectrum на ebay
    от Shaos в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 24.08.2006, 12:32
  5. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
