Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
И что, прямо так будут софт под этот DMA писать? Я вот сомневаюсь сразу, и думаю что это очередная железка которую только спаять можно, потому что раньше её ещё не паял. Машины времени нет, а сэра Синклера именно тогда, в те года пиннать нужно на установку этого DMA контроллера, так как он чего то зажал его ставить в свой ZX. А сейчас уже поздно, потому что после выпущенной и отлаженной платы, будет только -Уфф, я сделяль!
Ну как сказать... Пишут же люди поддержку для GS, TSFM и т.д. Почему оони не будут поддерживать и этот прибамбас? тут ведь дело как раз в том, что девайс шибко простой и компактный. Именно поэтому имеет шанс на внедрение - только надо разобраться с упомянутыми проблемами из-за разных подходов к выборке памяти на разных клонах - если у большинства наших машин девайс запустится - то надо, ИМХО, попробовать внедрить. Если нет, то забудем.
Кстати, это я про поддержку в демках в качестве графическоо ускорителя. А если при работе с портами - тогда и не надо широкой поддержки - достаточно написать драйвера по работе с IDE под системы и софт, где такая работа есть TASiS, iS-DOS, CP/M, ERS, WDC и буквально несколько других. И уже будет большой прогресс...
