Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: DataGear: с чем и как его едят?
    Интересная штуковина, кстати. Спасибо, что обратили внимание. Эдакая слабая замена видеопроцессору, но лучше чем вручную пушить экраны. Возможно даже приобрету себе.
    По-поводу DMA, я вот ещё на что обратил внимание, когда читал про дисковый контроллер в +3. Во втором же абзаце даташита написано следующее: "Hand-shaking signals are provided in the uPD765A/B
    which make DMA operation easy to incorporate with the aid of an external DMA controller chip, such as the uPD8257."
    Это же можно почти Коммодор сделать! Весь вопрос в том какой "кровью".
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
    Этот пользователь поблагодарил PheeL за это полезное сообщение:
    Djoni(17.11.2022)
  2. #12
    Praha
    34
    15 сообщений
    Приветствую, народ!
    Интересует такое интересное устройство как DMA-контроллер DataGear:
    http://speccy.info/DataGear
    http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    On my webpage is old version of DATA-GEAR. Here is more info:
    http://oldcomp.cz/viewtopic.php?f=65&t=2657
    NMOS Z80DMA chip not contain reset feature, CMOS Z80DMA chip support reset feature on pin M1.
  3. #13
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну хотя бы теперь знаем у каких есть аппаратный reset, а у каких нет.
  4. #14
    310
    115 сообщений
    Be sure to update your site and the scheme!
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #15
    VELESOFT, do I understand correctly - it will not work with the +3 machines in the current implementation, isn't it? Only with 128k/+2 Grey models? Why I'm asking is because on SML site seller has declared: "DMA interface for ZX Spectrum 128+2 GREY only. Not working with +3 and +2A/B black."
  6. #16
    Самара
    34
    28 сообщений
    И что, прямо так будут софт под этот DMA писать? Я вот сомневаюсь сразу, и думаю что это очередная железка которую только спаять можно, потому что раньше её ещё не паял. Машины времени нет, а сэра Синклера именно тогда, в те года пиннать нужно на установку этого DMA контроллера, так как он чего то зажал его ставить в свой ZX. А сейчас уже поздно, потому что после выпущенной и отлаженной платы, будет только -Уфф, я сделяль!
  7. #16
  8. #17
    310
    115 сообщений
    Ну как сказать... Пишут же люди поддержку для GS, TSFM и т.д. Почему оони не будут поддерживать и этот прибамбас? тут ведь дело как раз в том, что девайс шибко простой и компактный. Именно поэтому имеет шанс на внедрение - только надо разобраться с упомянутыми проблемами из-за разных подходов к выборке памяти на разных клонах - если у большинства наших машин девайс запустится - то надо, ИМХО, попробовать внедрить. Если нет, то забудем.
    Кстати, это я про поддержку в демках в качестве графическоо ускорителя. А если при работе с портами - тогда и не надо широкой поддержки - достаточно написать драйвера по работе с IDE под системы и софт, где такая работа есть TASiS, iS-DOS, CP/M, ERS, WDC и буквально несколько других. И уже будет большой прогресс...
    http://moskprf.ru
  9. #18
    Самара
    34
    28 сообщений
    вот как раз и не пишут, почти что. Доделок, к старым играм тоже очень мало. У нас вообще почти каждый второй и композитор офигительный, диджей, и стратег гениальный с планировщиком и дизайнером вместе. А как игру написать, целиком и полностью, так сразу программистов почти никого нету. вот по этому все примочки, вандервафли и доработки вроде чудо-видеокарт, к оригинальному спектруму, навсегда останутся в мечтах только их изготовителей. потому что всё эти устремления в итоге только сделал и на полку положил, ну может быть кому то другому страждущему через барахолку загнал, как коллекционное ретро изделие. Кстате сайт сегодня почти не открывается, Ддосят что ли его?
    Последний раз редактировалось sergio78; 04.12.2016 в 13:54.
  10. #19
    200
    163 сообщений
    Я так понял, теоретически этот DMA перекидывает данные всего в полтора раза быстрее, чем оптимизированная программа для Z80. Но с учётом того, что его придётся прерывать для регенерации памяти, реальная скорость получится такая же, если не медленнее... Ну и какой тогда смысл в нём???
  11. #20
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Будет быстрее, ибо пока DMA кидает байтики z80 может ещё что-нибудь полезное делать
  1. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  2. Чем нарисовать спрайты и как заставить их двигатся.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.11.2010, 14:59
  3. DRM, DAB и другие, и с чем их "едят"?
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.08.2009, 18:02
  4. Ответов: 10
    Последнее: 25.03.2007, 23:30
  5. TRD>TD0. Как и чем?
    от Vladimir Kladov в разделе Утилиты
    Последнее: 12.03.2007, 10:51
